strider1978
strider1978
12.01.2021 в 13:07:59
BV, По заверению производителя - "эмульсия аминного раствора электронов". Что бы это ни значило.
Dron/9K
Dron/9K
12.01.2021 в 13:14:51
ссылка
Автор изобретения разработал новый материал и устройство, способное улучшить протекание тока. То есть, изобретатель обратил внимание на аспект, заключающийся в том, что движение и поток электронов могут быть улучшены при использовании минерала турмалина, имеющего постоянные электрические свойства. Соответственно, изобретатель разработал устройство для экономии электроэнергии за счет улучшения движения и потока электронов с использованием смеси минерала турмалина, имеющего постоянное электрическое свойство, и порошка постоянного магнита, создающего постоянное магнитное поле. В соответствии с патентом США № 8310803 (который был выдан в соответствии с международной заявкой WО2008/133438) модуль создания и накопления электронов выполнен в виде прямоугольного короба с крышкой и включает в себя: корпус, промежуточной слой турмалина, состоящий из смеси порошка турмалина, постоянного магнитного порошка и воды (H2O), ионизационные пластины, расположенные на верхних и нижних поверхностях промежуточного слоя турмалина, и проводящую пластину, интегрированную в промежуточный слой турмалина. Ионизационные пластины делают из меди или алюминия, а проводящую пластину - из чистой меди и скрепляют с электропроводом для передачи энергии потребителю. Формирование устройства для экономии электроэнергии из единичных модулей осуществляется в соответствии с типом электрической сети потребителя. Когда сеть представляет собой однофазную двухпроводную систему, используется два модуля. Когда электросеть представляет собой трехфазную четырех проводную систему, используется четыре модуля. Данный патент можно рассматривать как ближайший аналог заявляемой разработки, поскольку в нем, так же, как и в предлагаемой нами технологии, реализуется принцип получения дополнительной электроэнергии из нетрадиционных источников, представляющих собой (при определённом сочетании компонентов внутри корпуса) рабочую активную композицию, инициирующую образование свободных электронов, которые при попадании в электрическую сеть способствуют восстановлению металла проводников в этой сети.
strider1978
strider1978
12.01.2021 в 13:17:51
Начал носить циркониевый браслэт и
Dron/9K написал: обратил внимание на аспект, заключающийся в том, что движение и поток электронов могут быть улучшены при использовании минерала турмалина,
ZooZoo
ZooZoo
12.01.2021 в 13:38:09
BV написал: а внутри них что?
"... - "Вопрос: что у нея... гм... у нея внутре за лпч?.." Лэпэчэ... Кэпэдэ, наверное? Что еще за лэпэчэ?
  • Лампочка, значит, - сказал старичок, хихикая и потирая руки. - Кодируем помаленьку. - Он вырвал у Фарфуркиса листок и побежал обратно к своей машинке. - Это, значит, был вопрос, - произнес он, загоняя листок под валик. - А сейчас посмотрим, что она ответит... Члены Тройки с интересом следили за его действиями. Профессор Выбегалло благодушно-отечески сиял, изысканными и плавными движениями пальцев выбирая из бороды какой-то мусор. Эдик пребывал в спокойной, теперь уже полностью осознанной тоске. Между тем старичок бодро постучал по клавишам и снова выдернул листок.
  • Вот, извольте, ответ. Фарфуркис прочитал:
  • "У мене внутре... гм... не... неонка". Гм. Что это такое - неонка? ..." (С)
Сергей......
Сергей......
12.01.2021 в 15:25:28
Лучше сразу купить Простой бестопливный генератор с коэффициентом усиления энергии около 10 можно реализовать с использованием сердечника от сетевых трансформаторов. Генератор предназначен для питания активной нагрузки. В рассматриваемом варианте выходная эквивалентная мощность БТГ около 0.5 Квт при входной мощности 50 вт. :)
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2021 в 16:23:15
BV, это шутка?
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2021 в 16:35:51
MaSeVi,
  • Василий Иванович , а крокодилы - летают ? )))
Да, ни фига.
Сергей......
Сергей......
12.01.2021 в 16:40:16
MaSeVi написал: BV, это шутка?
MaSeVi, А о БТГ у вас какое мнение? :)
12.01.2021 в 16:45:19
MaSeVi, да не, я покупал - реально работает.
