ZooZoo
ZooZoo
13.12.2022 в 22:48:07
много разных противных фото делал за последнее время, вот с дачного чердака:
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.12.2022 в 20:28:03
Очень пожалел, что открывал голой рукой дверцу этого щита. Контура заземления там разумеется нет.
Грубый, но справедливый
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.12.2022 в 22:28:44
Картинки приводить не стану, "электрик" из бригады сделал щиток в одной из квартир подъезда при отделке с нуля.
Ввод 10 кв.мм от застройщика под защитой автомата С50 и УЗО 63А/300мА A S. ABB - не подделка. (Или 16 кв.мм и 63А в квартирах побольше.)
На входе тоже УЗО серии S200 40А/30мА, после него глюкавый УКН hselectro неизвестного номинала - все перемычки в щите 2.5 кв.мм. Щит на три рейки (установлены две) - слаботочка тоже в нём. :) Роутер запланирован. ;)
Дальше скучные диф.автоматы и трёхполюсник С32. А к нему линия плиты 5х2.5 - три фазы. :killyourselfbywall:
На нижней планке в середине 11 однополюсников, но гребёнки хватило только на 9.
strider1978
strider1978
09.01.2023 в 19:17:05
Очередной "лайфхакер". И ведь кто-то поведётся...
ссылка
Cs-Сs
Cs-Сs
Виллемстад
11.01.2023 в 13:42:24
dmitkim
dmitkim
20.02.2023 в 12:11:48
Выглядит не очень безопасно
dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2023 в 16:55:40
А ведь не только заземление обязано было стоять... :mad: https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%E2%80%94+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+24&lr=121784 6.4.18. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий. Допускаемая мощность указанных установок не более 2 кВт на фазу при наличии резерва мощности сети. Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).
Да, ни фига.
minivo
minivo
Якутск
09.05.2023 в 21:01:57
Жаль фото не грузятся... Сегодня жилой домик-дачу смотрел. Начиная от опоры и до щита в домике. На вопрос кто делал "это" все, ответили крутой специалист, работает в энергосбыте... Сам хозяин строитель-занимается ремонтом квартир со своей бригадой. И этого "электрика" они всегда приглашают. Фото никак не добавляется. Ни с андроида, ни с ios.
minivo
minivo
Якутск
10.05.2023 в 23:33:31
Фото не очень,телефон слабоват
Это внутри жилого домика-дачки.
serj12
serj12
Волгоград
10.05.2023 в 23:54:25
minivo, ввод козырно обыгран :yu:
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2023 в 23:55:24
serj12 написал: ввод козырно обыгран
Компенсация наводок ;)
