dokar
dokar
Мадонатор
10.12.2023 в 10:43:11
:net: Если кто-то что-то не понял, поясняем 1 кабель на всё. :killyourselfbywall: :net:
Да, ни фига.
Dron/9K
Dron/9K
11.12.2023 в 01:02:39
dokar написал: :net: Если кто-то что-то не понял, поясняем 1 кабель на всё. :killyourselfbywall: :net:
dokar, Ну а чего такого? Был светильник 230В, заменили на LED, драйвер вынесли куда-то.
dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2023 в 10:09:07
заменили на LED Dron/9K, Никто ничего не менял. так было запроектировано идиотом электриком. Это драйвер подсветки, аля дюралайт, под цоколем дома. Линия опоясывает большую часть периметра дома. Распаечных коробок нет, правда часть хвостов,220/24, ( на скрутках !!! ) , просматривается. Вдобавок питание на этот драйвер находящийся на другом конце линии, подаётся через блок выключателей, имеющий питание от одной линии и соответственно одного автомата. этот блок выключателей помимо дюралайта выключает свет в тамбуре, коридоре и фасадные фонари уже над окнами. "А гадость пьет из экономии..." (С) Случись какая-либо авария по утечке на землю на линии подсветки или в фасадных фонарей, пара важнейших мест в доме остаётся без света, пока не влезешь в этот блок выключателей. Схемы разумеется, никакой не прилагалось, всё это пришлось расследовать. Мало этого данная линия не имела подключение через УЗО, как впрочем и большинство других.
Да, ни фига.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.01.2024 в 19:11:37
Разбирал перегородку, малость подохренел. Кабель2х1.5 Перегрев или малейшая искра, и...
10.01.2024 в 19:32:22
Шуруповерт, пенопласт сам не горит - можете проверить
юра Т
юра Т
10.01.2024 в 19:42:18
BV написал: пенопласт сам не горит
замечательно горит
serj12
serj12
Волгоград
10.01.2024 в 21:17:55
да ладно вам, это нормально для рукоблудов
И это пройдёт ...
10.01.2024 в 22:01:07
юра Т написал:
замечательно горит
юра Т, затухает с антипиренами, а вот эппс горит
юра Т
юра Т
11.01.2024 в 00:20:52
BV написал: затухает с антипиренами
антипирены зачастую лишь на бумаге
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.01.2024 в 04:29:34
BV написал: пенопласт сам не горит - можете проверить
Взял кусок, вынес на улицу, поджёг. Сгорел.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.01.2024 в 21:39:29
Шуруповерт написал:
Шуруповерт, :yu: :clapping
Мой опыт к Вашим услугам!
