всем привет!
рябят, я тут смастерил шкаф управления насосами, для дачи!по критикуйте, всё ли там хорошо:o
насос на полив 3х фазный(мощность не помню),и на насос из скважины!все это управляется кнопочками на лицевой панели(пуск-стоп), и зелёные лампочки индикаторы работы!
это мой первый шкаф....:eek:
diim, Добротно! По хорошему - надо вложить схему и таблицы присоединений, на присоединения к колодкам надеть кембрики, подисать цифро- буквенный индекс, означающий номер подсоединения. На переход на дверку - одеть полиэтиленовую пружину.
На пару свободно торчащих проводников - изоляцию.
Зимой такие площадки отклеиваются. Предпочтительнее перфорированный кабельный канал для щитов
Ну и ИЭК - пару страниц назад я описывал что с ними происходит.
Надеюсь у вас защита выбрана верно.
diim, присоединяюсь к вышесказанному и добавлю: не заметил заземления/зануления на корпусе щитка, производитель для содержимого щита управления - самый худший (или один из них), и без схемы с вводными данными тут кроме внешнего вида критиковать нечего.
Полная замена электропроводки в 2х комнатной квартире. Электромонтажник сказал, что все комплектующие будут ABB. Хозяин квартиры собственно в этом совсем не шарит, но понадеялся на мастера. Щиток и что в нем находится и так видно по фото, ну а электроустановочные изделия: Lezard. Гофра 25ая. И в некоторых местах в гофре 2 кабеля находится.
Кабель, который идет вправо от щитка (а точней просто болтается) - это на санузел. Кстати мы и занимались отделкой санузла и там уже все разведено: отдельно свет, отдельно розетки. Но мастер решил, что это лишнее, отрезал наши кабели, соединил их просто в ГКЛ перегородке (без распредкоробки) и уже из этой перегородки до щитка болтается один кабель.
PS: на санузел клиент потратил совсем не маленькую сумму, а вот на остальном видимо захотел сэкономить.....
NordlineOST написал :diim,
схема ждёт своего часа, хочу её заламинировать и вложить туда,
площадки и щась уже отклеиваются(достались "на халяву" вот и попробовал их:)
а защита вроде нормальная:D 16а трёх полюсный на насос 3х фазный, следующий 16а на насос скважины, следующий 16а на розетки(справа белая коробочка снаружи) блин на ней с экономил потом поменяю, поставлю специальную для улицы
6-ти амперный будет стоять на электронике, в будущем будет включаться с пульта:a
заземления на корпус не вешал, если я правильно понимаю то ноль в 3х фазной сети и есть заземление(чет кажется протупил я)
так поэтому я ноль прикрутил к плате(плата железная, покрыта лаком)
Кажется,да. промазали. Ноль и земля в трехфазной сети присутствуют в одинаковых количестве. Ноль - центральная точка звезды и земля - отдельно вбитый в землю штырь, завязанный на корпус прибора.
