НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.02.2013 в 23:44:45
ПPOPAБ, согласен :)
333vs333 написал : Сечение N, по-моему, 10
По алюминию - недостаточно, должно быть от 16-ти, землиться нельзя. У Вас вся квартира под диффами, ограничьтесь этим.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.02.2013 в 23:45:54
333vs333 написал : Хотел изоленту купить для этих целей, но, блин, как-то из головы вылетело. Про термоусадку, спасибо, возьму на вооружение.
Лента более универсальна. Можно и кембрик маркером подписать. Зы: всегда ставлю две цветных марки. Народ стебется- боишься перепутать концы? -Нет, боюсь елехтриков.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.02.2013 в 23:47:39
ПPOPAБ написал : всегда ставлю две цветных марки. Народ стебется- боишься перепутать концы? -Нет, боюсь елехтриков.
Во! А мне - не капризничай...
333vs333
333vs333
Могилёв
24.02.2013 в 23:50:08
НЕМЕЦ написал : У Вас вся квартира под диффами, ограничьтесь этим.
Ок, так и сделаю, спасибо. (уже поднял наш ТКП, и начинаю вспоминать, что уже читал о 16-и квадратах :) )
ПPOPAБ написал : -Нет, боюсь елехтриков.
И правильно. К заказчице приходил такой - снял блок туалет/ванная, а как поставить коробку под новый, не знает. Капец, как-будто алебастр недавно только по
Metall
Metall
Харьков
24.02.2013 в 23:52:55
333vs333 написал :
стояк 10 кв ... какой нафиг РЕN ... картинка по теме получается
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.02.2013 в 23:53:20
НЕМЕЦ написал : Во! А мне - не капризничай...
Ну... Иногда вообще не маркирую цепи управления (преднамеренно). - Нех туда лезть. Эксклюзив епрст...
333vs333
333vs333
Могилёв
24.02.2013 в 23:53:51
Metall написал : картинка по теме получается
Значит по адресу))) .
Metall
Metall
Харьков
24.02.2013 в 23:55:59
333vs333 написал : Значит по адресу))) .
замените на синюю изоленту просто , а если нулевая шина в щите вам не пригодится , то уберите ее , дабы кто-то не подключался к ней
333vs333
333vs333
Могилёв
25.02.2013 в 00:09:23
Metall написал : а если нулевая шина в щите вам не пригодится
Не пригодится, придется убрать. Вот моя ошибка (остальным пригодится) :
ТКП 339-2011 написал : 8.4.14
  • сечение РЕN-проводников должно быть не менее сечения − N-проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 – по алюминию независимо от сечения фазных проводников;
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.02.2013 в 00:19:39
333vs333 написал : И правильно. К заказчице приходил такой - снял блок туалет/ванная, а как поставить коробку под новый, не знает. Капец, как-будто алебастр недавно только по
Блок говоришь... Напомнило давнюю историю про лже электриков, без кавычек.
В 91м в Балашихе, нач штаба заявился. - В проводке соображаешь? - :eek: Так точно! (я электрик части, а не плотник). -Да вот квартиру получил. Между ванной и туалетом жгут проводов из стены торчит, на полу блок (три выключателя, розетка), в ванной кухне и туалете света нет, розетки не работают... По подъезду прошли электрики (?) в каждой квартире попросили литр водки (времена всеобщего дефицита) чуток поковырялись и исчезли. Теперь их весь подъезд ищет(да еще полдома).
За часик все вызвонил и собрал, все работает. Нач. штаба готов расцеловать. ;)
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
25.02.2013 в 00:26:22
ПPOPAБ написал : Динамометр нужен. У меня орлы шпильки на на 22 порвали. -Как тянуть? -Да ключом, без трубы. -Ой, порвалось...
Дайте угадаю, молодцам лет под 20-25, силой не обижены, а голова дурная? Знаем, проходили, сам рвал. Смешно только со стороны, а так: стоишь с этим экспонатом и думаешь "Ох и ёшки, где ж я еще болтов наберу?!"
ПPOPAБ написал : Аккуратненько
Да, действительно, но я бы занялся бы маленьким окультуриванием - собирал в шлейф, вход в дифы сделал бы или через перфокороб или буквой S.
