30.11.2013 в 19:00:52
Александр 37 написал : всегда так делаю,и потом без проблемм всегда можно добавить пару, тройку розеток...
ну если он для себя, то хозяин - барин... а вобще "системный подход", аднака...;):D
01.12.2013 в 06:24:51
volchenok написал : Эт еще норм.Я как то раз видел просто линейку клеммников прибитых гвоздиками к стене.
:D фигня... У меня челюсть отпала, когда по квартирам ходили, составляли дефектовку на ремонт проводки.
Полиэтиленовая крышка от банки (может помните такие, раньше довольно распространены были) прибита к стене тремя гвоздями "соткой" вбитыми на половину и на эти гвозди намотаны соединяемые жилы проводов и кабелей... Так на гвоздях- аж цвет побежалости появился от нагрева... :swoon
01.12.2013 в 08:33:27
ПPOPAБ написал : Так на гвоздях- аж цвет побежалости появился от нагрева...
где то на форуме даже фото подобного было.. шедевр..
01.12.2013 в 12:33:32
Мдя,такого не видел.Протечки от соседей у них не было видимо.
01.12.2013 в 17:44:29
iyri написал : ......и это все в солидном учреждении!
в солидных учреждениях и не такое случается. Снимали крышки с кабель каналов. Чуть не сняли вместе с лампами. Прикрутили на совесть. Саморезом в крышку. Хорошо, хоть не попали в пусковые линии от пожаротушения.
вскрыли люк напольный. А там вот такая красота. Розетки ПВСом.
01.12.2013 в 19:27:20
iyri написал : и это все в солидном учреждении!
степень солидности учреждения определяется солидностью кабинета директора, а не качеством электромонтажа подсобных помещений:D:D
01.12.2013 в 19:52:46
pleshkovpa написал : Розетки ПВСом.
еще терпимо при соблюдении некоторых мер предосторожности и понимании его не самой лучшей уместности в данном случае. А вот соединения на скотчлоках - полная ж..а
01.12.2013 в 22:42:24
Костян челяб написал : еще терпимо при соблюдении некоторых мер предосторожности и понимании его не самой лучшей уместности в данном случае. А вот соединения на скотчлоках - полная ж..а
Что самое интересное, этот ПВС проходит за ГКЛ, в некоторых местах открыто в коробах (вместе со слаботочкой) к рабочим местам. Но работает все уже 10 лет.
01.12.2013 в 23:30:30
pleshkovpa написал : вскрыли люк напольный. А там вот такая красота. Розетки ПВСом.
может я один такой....НУМ вижу,ПВС нет...:confused:
01.12.2013 в 23:33:05
4Серый написал : может я один такой....НУМ вижу,ПВС нет...
нее не один, я сумневался и не стал писать, думаю послушаю тех кто "постарше":o вроде как видно заполнение, цвет кабеля серый, да и жилы согнуты под резкими углами ПВС так только специально гнуть... в общен неуверенный я:confused:
02.12.2013 в 00:11:43
Будем если еще вскрывать, выложу фото с маркировкой. ПВС 3*2,5 там... NYMом и не пахнет
02.12.2013 в 06:38:58
03.12.2013 в 10:05:48
А вот кому нужно подрозетников пару?
Один вмуровали вот под таким углом (горизонт не завален). Наверное штукатуры-универсалы? Или всё же элехтрики? Тогда на их совести ещё и соединение по всей квартире перенесённых розеток и выключателей алюминиевая лапша АПВ методом скрутки с ПУНП, подача питания на вновь установленную розетку на кухне ШВВП с сечением около 0,5 мм.
А вот ещё один
В квартире ужасно крутой ремонт. Сделали его уже лет 5-8 назад и потому он уже разваливается. Подрозетник просто плотно вставили в прорезь в гипсокартоне. Подрозетник квадратный и не предназначен для закрепления в пустотных стенах. Размер стороны более 75 мм. Чем лечить не знаю.
03.12.2013 в 10:18:42
web-rr написал : Один вмуровали вот под таким углом (горизонт не завален). Наверное штукатуры-универсалы?
они походу. И сделано это вероятно потому что розетка с лапками не влазила, если соблюдать 90град ;)
web-rr написал : Чем лечить не знаю.
Ту либо подрозетник под ГКЛ мерить... хотя вряд ли лапками возмётся. а атм за подрозетником стена или вата? Если стена то саморезить к ней, если вата, то..подрозетник жидкогвоздить к гкл или пеной не горючей.
