Alexiy
Alexiy
13.05.2013 в 16:22:36
KSM_EL написал : жилы скручиваются пальцами(пассатижами не в цвет ?)
а вы пробовали пассатижами аккуратно и быстро предварительно скрутить? пальцами однозначно это проще сделать, тем более, что формировать пучки 1,5-2,5 мм2 перед скруткой никто пассатижами уж точно не будет. Другой вопрос - почему голыми руками? Перчатки - удел белоручек, что ль? А жир с рук на проводе не остаётся?
KSM_EL написал : обкусываются ДО пайки (хотя, после пропайки было бы проще и симпатишнее)
любая механическая деформация после пайки приводит к ухудшению свойств припоя и даже к расслаиванию соединения. так что тут абсолютно правильная последовательность.
KSM_EL написал : термоусадка поверх изоленты - ... можно, но это уж совсем перестраховка
эстетично и гигиенично! :)
KSM_EL написал : газовая горелка - прикольно, но и паяльником можно всё сделать.
аналогично - эстетично и гигиенично! :)
Лично на мой взгляд - непонятно, зачем скрутку пополам сгибать, но это уже на форуме обсуждалось ранее (мож год назад или около того)
В целом - весьма грамотный монтаж. На ликбез для начинающих вполне потянет.
333vs333
333vs333
Могилёв
13.05.2013 в 16:50:19
Alexiy написал : А жир с рук на проводе не остаётся?
А флюс для чего?
Alexiy написал : термоусадка поверх изоленты - эстетично и гигиенично!
Это лишнее :) А для герметизации есть термоусадка с клеем.
Alexiy написал : В целом - весьма грамотный монтаж.
Я бы сказал с большего. Разливать на пол флюс - как-то не айс, да и скрутка не полностью обрабатывается. Газовая горелка тут тоже лишнее - взаимодействие материалов с открытым огнем не есть хорошо.
Alexiy
Alexiy
13.05.2013 в 16:56:43
333vs333 написал : А флюс для чего?
а флюс чем менее агрессивный, тем лучше. Та же спиртоканифоль почерневшую медь уже без механического вмешательства не возьмёт! Это я по собственному опыту знаю - чистую медь залапал и мучаешься...
333vs333 написал : Это лишнее А для герметизации есть термоусадка с клеем.
герметичность? а нужна ли она в обычной распредкоробке? Главное чтоб изолента через несколько лет разматываться не начала - не эстетично будет выглядеть.
333vs333 написал : Разливать на пол флюс - как-то не айс
ну, старались - налили от души!
333vs333 написал : и скрутка не полностью обрабатывается.
а полностью и не надо. Надо только между жилами - там она растекается отлично.
333vs333 написал : Газовая горелка тут тоже лишнее - взаимодействие материалов с открытым огнем не есть хорошо.
результат работы вас чем-то не устраивает?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.05.2013 в 16:57:25
На вкус и цвет.. фломастеры разные.. ;)
333vs333
333vs333
Могилёв
13.05.2013 в 16:59:21
Alexiy написал : герметичность? а нужна ли она в обычной распредкоробке?
А для чего еще изолента под термоусадкой?!
Alexiy написал : результат работы вас чем-то не устраивает?
Визуально - да, а как там все на самом деле - хз, экспериментов не проводил.
Alexiy
Alexiy
13.05.2013 в 17:00:38
333vs333 написал : А для чего еще изолента под термоусадкой?!
половина действий в ролике - чисто для понта (та же зажигалка) :) Но результат вполне оправдывает средства. Так что зря этот ролик в эту тему запостили.
333vs333
333vs333
Могилёв
13.05.2013 в 17:06:48
Alexiy, вообще, этому видео тут не место. Автору есть над чем поработать, но на лже- он явно не тянет.
mvs87
mvs87
Сатка
14.05.2013 в 06:19:21
333vs333 написал : взаимодействие материалов с открытым огнем не есть хорошо.
тут поддерживаю. если паять под натяжным потолком - так поползёт жкж. а если вскрывать старую Р/К "без нарушения отделки" лезвием обои режем и паяем - жгём обои... Хотя, для таких работ можно использовать экраны или другой вид соединения проводов.
Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 08:06:41
Распаечной коробке не место за обоями и натяжным потолком. Так что эта проблема высосана из пальца.
volchenok
volchenok
Северодвинск
14.05.2013 в 10:34:35
В одном видео от Земскова,где он показывает как исправляется проблема в распредкоробке за натяжным потолком,все в точности до наоборот.
Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 10:50:05
volchenok написал : В одном видео от Земскова,где он показывает как исправляется проблема в распредкоробке за натяжным потолком,все в точности до наоборот.
для кого вызов потолочников с заменой натяжного полотна при каждом обслуживании соединений - не проблема, тот пусть так и делает.
