07.01.2014 в 12:11:57
Передовые ребята! Johnny27, надо всем взять на заметку "так надо поступать для пожара". Т.е. не при, а для.
07.01.2014 в 18:38:37
Взгляните пожалуйста на мой щиток от застройщика. помогите разобраться почему нуль приходящий в квартиру не проходит через входной автомат, затем не идет с счетчик а сразу идет на шину, и только одна жила которая в последствии уходит на узо идет через счетчик. Так и должно быть? нужно же фазу и ноль в входящий двухполюсный автомат почему сечение провода так сильно изменилось? я уже молчу про цвет фазы которая к счетчику и от него
07.01.2014 в 18:48:44
skysee написал : Взгляните пожалуйста на мой щиток от застройщика.
Ну его слепили из того, что было. Очень толково, в нужную тему разместили.
07.01.2014 в 18:49:42
У Вас ноль идет на шину слева, оттуда в счетчик, а потом на дифы. Нормальный бардак, все на выброс, провода идущие в счетчик переделать обязательно. Я правильно понимаю, что квартира с электроплитой?
07.01.2014 в 18:51:07
куда идут синие провода с левой шины?
а щиток перебирать полностью, да. места много это хорошо
07.01.2014 в 20:09:25
да с электроплитой, сначала идет узо на 25 от него автомат на 16 и автомат на 32 для электроплиты, получается что это перебор, нужно ведь узо ставить на 63 кажется.
07.01.2014 в 20:10:53
07.01.2014 в 20:12:09
woddy написал : куда идут синие провода с левой шины?
вот я этого и не понимаю, почему с этого общего ноля один провод идет в счетчик, а все остальные это провода ну от потребителей, а точнее это освещение.
так что с нолем приходящим делать?
07.01.2014 в 20:13:08
А у нас (в Могилеве) праздники в разгаре. "Горсвет" отжигает в прямом смысле слова - загорелась главная елка города, которую они украшали "огоньками".
skysee написал : так что с нолем приходящим делать?
В счетчик его.
07.01.2014 в 21:25:32
прямо в счетчик в 3ю клемму, провод из 3й в 4ю переставить, из 4й провод переставить на нулевую шинку
skysee написал : сначала идет узо на 25 от него автомат на 16 и автомат на 32 для электроплиты
не вижу такого С32 запитан без УЗО, и вообще половины номиналов не разберу
07.01.2014 в 23:40:10
skysee написал : почему нуль приходящий в квартиру не проходит через входной автомат, затем не идет с счетчик а сразу идет на шину, и только одна жила которая в последствии уходит на узо идет через счетчик
Физически у Вас все потребление даже при такой схеме учета идет через счетчик. В нем между нулевыми клеммами все равно перемычка, ноль счетчику нужен только для учета напряжения. Щиток, ясно, надо перетряхивать. Только вот как Вам сбыт при такой схеме учета (нейтраль не пойми как и автомат перед счетчиком не в боксе и, хоть и имеет возможность пломбировки, но не опломбирован) акт подписал?
07.01.2014 в 23:58:33
НЕМЕЦ написал : Только вот как Вам сбыт при такой схеме учета (нейтраль не пойми как и автомат перед счетчиком не в боксе и, хоть и имеет возможность пломбировки, но не опломбирован) акт подписал?
Как-как... - да так же наверное, как и у меня: пришёл дядечка, сказал "Ээээ... а у меня всё равно 1 пломба, на счётчик", опломбировал только счётчик - и все бумаги подписаны.
08.01.2014 в 01:25:27
НЕМЕЦ написал : Физически у Вас все потребление даже при такой схеме учета идет через счетчик. В нем между нулевыми клеммами все равно перемычка, ноль счетчику нужен только для учета напряжения. Щиток, ясно, надо перетряхивать. Только вот как Вам сбыт при такой схеме учета (нейтраль не пойми как и автомат перед счетчиком не в боксе и, хоть и имеет возможность пломбировки, но не опломбирован) акт подписал?
акт я подписывал, но счетчик ставила УК и у них я за него не расписывался еще. с ними попробую поругаться, а какое сечение должно быть у кабеля входящего в счетчик
08.01.2014 в 03:31:26
skysee написал : а какое сечение должно быть у кабеля входящего в счетчик
автомат вводной на 50? тогда 6 мм2 и более, входящий, со счетчика и по автоматам им же
08.01.2014 в 04:21:48
юра Т написал : автомат вводной на 50? тогда 6 мм2 и более, входящий, со счетчика и по автоматам им же
А не маловато на 50А 6мм2?? Минимум 10.
