Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
28.05.2013 в 13:15:24
web-rr написал : Видимо автор первичного бардака в проводке получил гораздо больше. От того и шок.
логично, да еще без пыли....:cool:
EV.SA
EV.SA
Эксперт
28.05.2013 в 14:11:08
Многоуважаемую компанию http://www.schneider-electric.ru можно в эту тему ? С такими приборами Клиент попросил оставить розетку от застройщика ,сказал что SE надежный и проверенный производитель;) . Короче пришлось оставить .....клиента ....;)
@fev.santeh Инста
Alexiy
Alexiy
Эксперт
28.05.2013 в 17:22:44
EV.SA написал : С такими приборами
а в чём проблема? Сомнения в том, что свои штатные 32/16 А она выдержит?
igorek73
igorek73
Балашиха
28.05.2013 в 20:24:22
EV.SA написал : Многоуважаемую компанию http://www.schneider-electric.ru можно в эту тему ?
Встречал не раз,свою функцию выполняют.
masol666
masol666
Самара
28.05.2013 в 20:37:13
вот что пишет автор в ответ на недоуменные восклицания обывателей Артем Малыхин ребята фоткается пол записываются размеры и всё,правда в таких случаях я бы не делал коробок вся расключка в подрозетниках ,перепитки такие чтоб можно было перетянуть привязав за один конец новый провод к старому и вытчянуть его таким образом заменить старую проводку в случае чего,снял две розетки и перетянул в случае чего,таким образом уходит больше проводки потому что часто теряются озможности ответвления вся расключка в нишах от подрозетниках, у меня дыдька в италии работал электриком так там уже везде делают может скоро и мы будем делать,мы всё по старинке по стенам тянем,за этим инновационным методом будущее,так как это экономия провода ,да и расход труб вениловых или гофры но лучше гнущуюся специально продающуюся в специализированных магазинах гладкая туба гнущаяся легко перетягивается провод,и затягивать лучше наверное проводом гибким например ПВС ,или лучше NUM он имеет качества гибкого провода но при этом имеет жосткие жилы которые надёжнее себя проявляют в соединениях,на клемы расчитывать не стоит,моё мнение я делаю скрутки не менее 10 см,и потом обвариваю их ,да по старинке но не не какие клемы WAGO, и тд и тп я не полагаюсь, в моей скрутке плотное контактное соединение жил которое по площади соприкосновения превосходит эти покупные клемы.для верности ещё и проваренные, но честно говоря и варить то можно не всегда,в случае чего снял розетку и заменил скрутку по новой перекрутив её. прийдётся подштрабливать стены по скольку они как правило не вмещаются под шьукатуркой но если стены будут обшиваться пластиком или гипсокартоном то это не обязательно,хотя и стоит соглдасовать с отделочниками им как то профиля пришивать надо будет после такой трубчатой разводке с заходами на стены,а так вся проводка по полу, так же существуют методы прокладки по потолку по аналоговой схеме , а если ещё потолок подвестной армстронг то по поводу коробок вообще не стоит переживать а если гипсокартоновый то лучше опять же све соединения делать доступными в будущем чтоб можно было залезть,так же если это де
EV.SA
EV.SA
Эксперт
28.05.2013 в 20:46:08
Alexiy написал : а в чём проблема?
Проблема в зажиме провода .При затяжке опорная пластина прогибается .Уверенности в качественном зажиме (как у Легранд 25 и 32 а) нет.
@fev.santeh Инста
Alexiy
Alexiy
Эксперт
28.05.2013 в 20:49:32
EV.SA написал : Проблема в зажиме провода .При затяжке опорная пластина прогибается .
а слабо колечком провод зажать или хотя бы с противоположной стороны кусочек провода вставить для баланса нагрузки на винт? Я всегда так делаю
masol666 написал : существуют методы прокладки по потолку по аналоговой схеме
Я боюсь спросить насчёт цифровой схемы прокладки... :D Ваще текст - жесть, конечно...
EV.SA
EV.SA
Эксперт
28.05.2013 в 20:57:27
Alexiy написал : а слабо колечком провод зажать
Совсем не слабо ;) Раньше так и делал на чоорных изделиях из Украины и еще откуда то .Еще и шайбу с гровером широкую ставил ,для увеличении площади . Но это ведь SE !!!!
@fev.santeh Инста
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
28.05.2013 в 21:00:28
Alexiy написал : Я боюсь спросить насчёт цифровой схемы прокладки...
Ну махнул мужик мимо, попутал аналоговую с аналогичной. Чего скалиться, то,- поправить просто надо и все!
masol666
masol666
Самара
28.05.2013 в 21:00:38
Alexiy написал : Ваще текст - жесть, конечно...
тоже смеялся долго:)
Alexiy
Alexiy
Эксперт
28.05.2013 в 21:07:52
EV.SA написал : Но это ведь SE !!!!
EKF с таким же успехом можно отнести к Schneider Electric как и изделия фирмы Wessen Schneider Electric всех их купила (как и ещё 2-3 десятка фирм типа Lexel, Eljo, Elso, Prodax, Merlin Gerin, Merten...)
