ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,75 мм²
Длина кабеля - 10,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 3 000,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 5 шт.
Напряжение источника питания - 220,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 213,00 В
Абсолютная величина падения напряжения = 7,00 В (3,18 %)
Допустимая потеря напряжения:норма по ГОСТ 13109-97 - 5%
333vs333 написал :
20 метровый удлинитель из ШВВП 0,75 для 3кВт - это уже извращение))) , согласитесь.
не согласен. Я примерно таким пользуюсь для сварки уже который год, только длина там 30 с лишним метров. Варю 4 мм и 3 мм электродами
Можете назвать меня извращенцем, но провод не так уж и сильно греется. Правда, он не ШВВП, а скорее ПВС оранжевый такой...
iyri, прочтите еще раз расчет из моего поста. А так же обратите внимание на первую строчку из онлайн-калькулятора, на котором сами считали - "Длина линии" , линия не может состоять из 1 провода. :) Вы сделали расчет для линии 20 метров.
