При демонтаже этого ящика с ВА обнаружил вот такой "PEN" в 3-х фазной сети:eek:
]( "Лже-"PEN" в 3-х фазной сети.")
25.08.2013 в 01:52:55
25.08.2013 в 11:15:58
Songo написал : При демонтаже этого ящика с ВА обнаружил вот такой "PEN" в 3-х фазной сети
Такое сплошь и рядом на старой технике. Жилы то крутятся вместе с гайкой и болтом, стало быть прикипели и контакт(видимость контакта) есть. Просто кому то лень было соединение смазать хотя бы Циатимом.
25.08.2013 в 11:49:09
DED@ПВО написал : Просто кому то лень было соединение смазать хотя бы Циатимом.
Согласен, даже внутри ВА железные части ржавчиной покрылись. А эти болты еле открутил, так они еще из стены на 1-2см вылазят (если за них потянуть).
25.08.2013 в 21:50:18
Очередной шедевр....:sorry:
26.08.2013 в 06:36:27
Александр 37 написал : Очередной шедевр....
Это газопенобетон ? или просто пенопласт?))
26.08.2013 в 06:46:21
пенопласт, и какая-то черная фигня.
26.08.2013 в 06:54:57
что за тренд из пенопласта строить? скоро из г0вна начнут стены возводить!
26.08.2013 в 07:24:25
mvs87, технология "Изодом". Прибыльное дело, судя по всему.
26.08.2013 в 09:27:50
Ж/б панель,изнутри утеплённая пенопластом и г/к...провода ПУГНП под пенопластом,над каждой розеткой и выключателем установлена такая коробочка..менять все это хозяин не собирается- все ж работает!!! Еще щиточек-
27.08.2013 в 00:55:21
Александр 37 написал : все ж работает!!!
Чугунный аргумент, спорить с такими невозможно.
27.08.2013 в 01:41:37
Аблександр 37 написал : Еще щиточек
А счётчик,судя по начальным буквам,не из дешёвых
