Alexiy
Alexiy
22.09.2013 в 18:40:32
mvs87 написал : Автомат, потом узо! Разве не должно быть наоборот?
УЗО защищается вышестоящим автоматом. Спецы Электромонтажа фуфел гнать не будут. Только местные "профи" ПУЭ не читамши автомат после УЗО ставят. Пусть в следующий раз зонтик не над собой, а под собой держат и продолжают всех убеждать, что нижестоящий автомат защищает аппараты выше себя. Устал уже объяснять... наверное, почти 10 раз писал одно и то же: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=3959151&viewfull=1#post3959151
Def461
Def461
Харьков
22.09.2013 в 18:45:52
Таки автор вот этого: http://2.bp.blogspot.com/-7PqAUROI9wQ/UXUKlRLGopI/AAAAAAAAAKY/F5a5KpLXrFo/s1600/19_IMG_20130416_164341.jpg может вместо тыканья и хамства пояснить, что там сделано по ПУЭ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.09.2013 в 18:54:38
Alexiy написал : Только местные "профи" ПУЭ не читамши автомат после УЗО ставят.
Ага.. без вводного... ШВВП 0,75...
Alexiy написал : Устал уже объяснять...
Вы про "заземлиться" на ГВС/ХВС чтоль? - не, не видел ;)
Alexiy
Alexiy
22.09.2013 в 19:32:11
haramamburu написал : Вы про "заземлиться" на ГВС/ХВС чтоль?
а это тут при чём?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.09.2013 в 20:23:51
Alexiy написал : а это тут при чём?
А притом:
Вы ведь тоже себя к профи относите?:swoon
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.09.2013 в 20:40:44
mvs87 написал : Показана схема подключения стиралки. Автомат, потом узо! Разве не должно быть наоборот?
А в этажном щите у Вас стоит АВ и разьве он не ДО УЗО в квартире????? Все правильно там смоделировано. Вместо АВ + УЗО поставьте Диффавтомат и дело с концом!
333vs333
333vs333
Могилёв
23.09.2013 в 00:01:45
Def461 написал : Таки автор вот этого: http://2.bp.blogspot.com/-M73EElD1pN...0/DSC00216.JPG может вместо тыканья и хамства пояснить, что там сделано по ПУЭ?
А чегой там не так?
Def461
Def461
Харьков
23.09.2013 в 00:56:20
333vs333 написал : А чегой там не так?
Простите: http://2.bp.blogspot.com/-7PqAUROI9wQ/UXUKlRLGopI/AAAAAAAAAKY/F5a5KpLXrFo/s1600/19_IMG_20130416_164341.jpg (диагональная штроба) Тогда и http://3.bp.blogspot.com/-pVienZZxdLo/UblGWnNkkpI/AAAAAAAAARY/iP32MmqKLQA/s1600/359kdt2fQzA.jpg (в той комнате есть сплошное горизонтальное штробление по ТРЁМ стенам) Розетки http://3.bp.blogspot.com/-PtHOH3Uo-Go/UXUInEfp5pI/AAAAAAAAAI0/SJk_4bmiY5M/s1600/10_IMG_20130414_200320.jpg в районе газового прибора, 3 розетки прямо в зоне конфорок. С телефона фигово ссылки постить было.
За это человек еще берет деньги и рассказывает, что делает по ПУЭ.
sergey_sav
sergey_sav
23.09.2013 в 02:25:09
Alexiy написал : и продолжают всех убеждать, что нижестоящий автомат защищает аппараты выше себя.
Если речь вести о КЗ в линии, например, прямо в розетке, то будет без разницы взаимное расположение УЗО и АВ. Все контакты обоих аппаратов в обоих вариантах будут включены в цепи последовательно, поэтому и токи в обоих вариантах включения будут одинаковы... И естественно будет без разницы, в каком именно месте последовательной цепи будет произведено выключение линии при КЗ. И хоть уже устали приводить тот пункт ПУЭ, всё же взгляните ещё разок на него... в каком месте там говорится о взаимном расположении УЗО и АВ?
Александр-64
Александр-64
Энгельс
23.09.2013 в 03:38:28
Разумеется, что автомат сработает в любом случае. Учитывая то, что автомат относится к коммутационной аппаратуре, он должен стоять первым. УЗО является защитным устройством и поэтому должно стоять вторым.
mvs87
mvs87
Сатка
23.09.2013 в 06:26:42
Def461 написал : Таки автор вот этого: http://2.bp.blogspot.com/-7PqAUROI9w...416_164341.jpg может вместо тыканья и хамства пояснить, что там сделано по ПУЭ?
Кривая штраба замазанная это от старой проводки. Не сложно догадаться навернео?! .
Def461 написал : Простите: http://2.bp.blogspot.com/-7PqAUROI9w...416_164341.jpg (диагональная штроба)
Это от старой проводки штраба замазана.
Def461 написал : Тогда и http://3.bp.blogspot.com/-pVienZZxdL...59kdt2fQzA.jpg (в той комнате есть сплошное горизонтальное штробление по ТРЁМ стенам)
Согласовано с заказчиком.
Def461 написал : Розетки http://3.bp.blogspot.com/-PtHOH3Uo-G...414_200320.jpg в районе газового прибора, 3 розетки прямо в зоне конфорок.
Вы таки чудак. Газовка стоять будет правее. Для этого вверху для вытяжки предусмотрена розетка. И фотка из того что Вы выбрали в тот раз, типа розетка под раковиной - раковина тоже переносится в другое место.
На то он и ремонт, чтобы менять всё как хочется.
