Проще измерить. Пригласить за бутылку обладателя прибора для измерения петли фаза-нуль
23.09.2013 в 10:27:43
23.09.2013 в 10:46:17
mvs87 написал : Если ставить УЗО после нескольких автоматов, то как щиток проектировать?
Выбрать узо по току выше на ступень вводного АВ и группу автоматов после узо ставить :) Например, вводный 50А - УЗО 63/30мА.
23.09.2013 в 11:00:24
Gins написал : Например, вводный 50А - УЗО 63/30мА.
Совершенно верно, но все доводы и цитаты из ПУЭ разбиваются об утверждение, что УЗО на 40 А дешевле, чем УЗО на 63 А.
23.09.2013 в 11:01:17
Gins написал : узо по току выше на ступень вводного АВ
не обязательно выше. Главное - не ниже.
23.09.2013 в 11:18:41
23.09.2013 в 11:19:31
Gins написал : Выбрать узо по току выше на ступень вводного АВ и группу автоматов после узо ставить Например, вводный 50А - УЗО 63/30мА.
Это понятно.
Я просто пытался представить без вводного :)
23.09.2013 в 19:47:36
sgno написал : Пригласить за бутылку обладателя прибора для измерения петли фаза-нуль
Обладатели подобных приборов бутылками не берут.
23.09.2013 в 23:03:16
НЕМЕЦ написал : Обладатели подобных приборов бутылками не берут.
Это смотря чего бутылка ;)
24.09.2013 в 00:27:12
Alexiy написал : Если уж давать советы на форуме, то, наверное, только правильные?
Так это ж надо "смотрящего" назначать, который будет неправильные советы и вопросы удалять, а оставлять только правильные... ;)
Alexiy написал : и в конце концов придти к выводу, что УЗО не нужно, да и автоматы ни к чему!
Вот этого не говорил, и даже не намекал... Так что свои домыслы мне не приписывайте.
Я лишь указал на то, что все контакты рассматриваемых "участников" включены в цепь последовательно. И даже ученику средней школы будет понятно, что ток через них одинаков, как их не переставляй.
24.09.2013 в 08:24:41
sergey_sav написал : все контакты рассматриваемых "участников" включены в цепь последовательно. И даже ученику средней школы будет понятно, что ток через них одинаков, как их не переставляй.
Даже ученику средней школы известно, что бывают цепи разветвлённые и неразветвлённые. А в институте ещё и 1-й закон Кирхгофа преподают.
24.09.2013 в 11:07:26
Пофлудить захотелось или просто сверкнуть эрудицией? Речь шла о конкретной ситуации с одним УЗО и одним АВ в одной групповой линии, где протекает ток КЗ... Какие тут разветвления?
