web-rr, а я почем знаю?:confused:
19.11.2013 в 19:48:40
20.11.2013 в 12:11:54
НЕМЕЦ написал : Таки Вы не поверите! Я разок ради прикола трешку с газом (делал жилую квартиру) повесил на В16, на период ремонта. Да так и оставил. Не выбивает!
Поверим. Очень даже. У меня сейчас вся квартира висит на одном С16 в этажном щитке. Все руки не доходят поменять. Обычный набор электроприборов в квартире. И стиралка и посудомойка и всякие электрочайники и мультиварки. И духовка электрическая. Варочная поверхность, конечно, газовая. Включаем электроприборы в любой комбинации, не подсчитывая суммарную мощность. Без проблем. Ни разу автомат не отключался.
Но разводку в этажном щитке надо бы, конечно, переделать... так такое...
о! А у соседа _ВВОД_ в квартиру сделан чем-то типа ПВС 2х2.5
20.11.2013 в 15:53:55
masol666 написал : и тут мне уже становится просто грустно от людского непонимания серьезности ситуации и просто тупой жадности.
последний пункт - обычное явление. особенно умиляют ребята с квартирками/дачами хороших таких квадратур, которые 5-10 тыщ за работу считают достойной оплатой. темка про "лже-электриков", но жмотливых клиентов даже не жаль. времени своего жаль больше
21.11.2013 в 21:33:53
вроде не было этого видео здесь
21.11.2013 в 22:58:48
VladSher написал : У меня сейчас вся квартира висит на одном С16 в этажном щитке.
Я сейчас квартиру делаю. Тот автомат что был, в ходе работ рассыпался (сам!). Поставил C16 Домовой. Ну работаю. Внезапно узнаю про нагрузку в квартире (там люди прячутся от меня по комнатам, они живут и я пилю :). Два компа и свет - мелочи. Но мой чайник (периодически) совпадает с обогревателем у дочери (постоянно), а временами ещё и с мультиваркой (папа готовит). А тут я ещё с перфом и болгаркой. Ничего, держит. Понимаю что кратковременно бывает порядка 4 кВт, но в характеристику автомата всё укладывается.
25.11.2013 в 11:13:39
Систему уравнивания потенциалов в домах с системой заземления TN-C делать запрещено!!!
Что-бы это значило? :cool:
25.11.2013 в 11:54:40
ПPOPAБ написал : Что-бы это значило?
Автор перепутал СУП и УЗО. Всего 3 ошибки в одном слове. :D Ну, чуть- чуть промахнулся... :applause: В целом, указания в статье расплывчатые, не конкретные и в ряде случаев не верные.
А если серьёзно, то основная проблема с пониманием - это когда называют 4-проводку (и 2-проводку, соответственно) системой TN-C. По лбу надо бить кабелем ВБбШВ 4х25 за такое!
Автор в теме "плавает". Всё с ним ясно.
25.11.2013 в 12:37:02
Alexiy написал : Автор перепутал СУП и УЗО.
Вы об этом?
ПУЭ-7 написал : 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Так то-же как-то коряво. Ведь УЗО рекомендовано и для двухпроводных схем.
Alexiy написал : А если серьёзно, то основная проблема с пониманием - это когда называют 4-проводку (и 2-проводку, соответственно) системой TN-C.
Да и в старых сетях заземление, зануление и уравнивание потенциалов никто не отменял.
ПУЭ-6 написал : 1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в техпомещениях и наружных установках, в которыхприменяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводывсех назначений, металлические корпуса технологического оборудования,подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.
7.1.55. В ванных комнатах жилых,общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн, а в душевых поддоныдолжны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода.
Может быть имелся ввиду запрет:
ПУЭ-7 написал : 7.1.88. ... Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Alexiy написал : Автор в теме "плавает". Всё с ним ясно.
Аффтару прописать чтение ПУЭ в слух, по 4-ре часа в день, на два года.
25.11.2013 в 12:53:22
ПPOPAБ написал : Да и в старых сетях заземление, зануление и уравнивание потенциалов никто не отменял.
Совершенно верно, но 4-проводка (по ПУЭ-6) не есть аналог TN-C (по ПУЭ-7) TN-C в жилом доме имеет очень узкое применение - это, например, только лифты, а также общедомовая котельная и вентиляция. Короче, мощные стационарные 3-фазные установки. И никаких 1-фазных. Это принципиально важно. 4-проводкой же в соответствии с ПУЭ-6 запитывались бытовые 1-фазные потребители (нейтраль шла по зданию до этажных щитов, где разделялась на рабочий ноль и защитный ноль и это было нормой, а PEN по ПУЭ-7 так прокладывать запрещено)!
25.11.2013 в 12:57:40
В пятницу ставил водогрей в сортире на складе, разбирался с творениями электриков при ремонте помещения в 2008 году.
В деревянном дверном косяке - срезаннная заподлицо старая алюминиевая "лапша". Под напряжением. Нашёл наощупь, когда полез в "новую" (того самого 2008 года) коробку над этой дверью, и опёрся рукой на косяк. Старый щит, управляющий этой веткой, находится в другой части этажа, и у меня туда доступа вообще нет.
Зачем полез: на розетке не обнаружилось заземления, индикатор на защитном контакте мала-мала светится. Оказалось, что внутри коробки земляная жила этого кабеля аккуратно обрезана под корень, до самой стенки коробки, до сальника. А с виду кабель правильный, NYM 3*2,5. И со стороны розеток разделано всё.
25.11.2013 в 12:59:02
ПPOPAБ написал : Вы об этом?
да. Это и понятно - TN-C и УЗО несовместимы по определению, ибо после УЗО рабочий и защитный ноль объединять нельзя, а в TN-C нули и не разделяются нигде (PEN идёт непосредственно до потребителя и заходит внутрь)
ПPOPAБ написал : Так то-же как-то коряво. Ведь УЗО рекомендовано и для двухпроводных схем.
В ПУЭ как раз правильно написано. Акцент сделан на то, что четырехпроводные трехфазные цепи = система TN-C то есть, TN-C не бывает ни 2-, ни 3-, ни 5-проводной. И всегда 3-фазная. Это очевидно.
Далее говорится, как сделать из TN-C систему TN-C-S (чтобы в одном здании функционировали обе эти системы)
