13.07.2014 в 00:16:42
Программист написал : Я верно понимаю, что там ещё и ноль в розетку заведён желто-зелёным проводом?
Да,с корпуса.
НЕМЕЦ написал : Исключение - поставил подрядчик, а обслуживает заказчик (УК).
ВО!А я звоню в аварийку УК,а они вообще не понимают про что я с ними говорю,тёмное дело,эта УК...Попробую в понедельник долбить их,подъезд - то мой :(
И это пройдёт ...
13.07.2014 в 00:19:15
fiber написал : Надо было герметизировать какой-нибудь лентой - типа сырой резины.
Если бы вы видели как они провели свои проводочки :p Ну,а про охрану и говорить не стоит - эстетика и практика рулит :swoon
И это пройдёт ...
13.07.2014 в 00:33:12
Ладно,раз пошла такая пьянка,вот блок защиты стабилизатора трёхфазного на 12 000 (3 по 12 000,то есть 36 000) ,как-то не весело от этого дизайна,а учитывая его,стаба,стоимость и вовсе :confused:
И это пройдёт ...
13.07.2014 в 02:08:02
vitalban написал : Рукастый мужинёг делал
Рукожопый - да, но никак не рукастый. ;)
13.07.2014 в 03:03:37
333vs333 написал : панели с высотой гнезд для установки розеток где-то 75 см. В комнатах пофигу, а на кухне очень "удачно" получается - столешница кухни упирается в розетку аккурат посередине.
на ку\не столешница 85-86. А вот выстота столешницы у стола может быть 75.
13.07.2014 в 13:41:53
serj12 написал : отверстие в коробке большего диаметра чем проводок от камеры
это даже хорошо, конденсату есть куда выходить если что, главное чтобы в жилое помещение не перевели)
13.07.2014 в 13:49:43
serj12 написал : Ладно,раз пошла такая пьянка,вот блок защиты стабилизатора трёхфазного на 12 000 (3 по 12 000,то есть 36 000)
Где то Вы сильно не правы в расчетах.
13.07.2014 в 13:57:49
diim написал : всем привет! рябят, я тут смастерил шкаф управления насосами, для дачи!покритикуйте, всё ли там хорошо:o насос на полив 3х фазный(мощность не помню),и на насос из скважины!все это управляется кнопочками на лицевой панели(пуск-стоп), и зелёные лампочки индикаторы работы! это мой первый шкаф....:eek:
За дверцей не розетка ли спрятана? И если это действительно розетка, то какого она исполнения и почему питается от автомата, а не дифавтомата?
13.07.2014 в 14:04:15
DalLum написал : Где то Вы сильно не правы в расчетах.
В расчётах чего?Это блок от производителя,он идёт в комплекте со стабами.То что они по 12 000 Ва?Так это у них на сайте означено
И это пройдёт ...
14.07.2014 в 10:53:05
serj12 написал : Сообщение от Программист
Да,с корпуса.
Чего-чего? И вас еще смущает поплавившийся пластик? Я бы на вашем месте подробно изучил и щиток, и все, что у вас от него приходит, сделанное теми же "мастерами". Лучше, конечно, сарзу выкинуть и сделать по человечески, но для начала можно и изучить, не прикасаясь ни к чему.
14.07.2014 в 11:35:40
bober8848 написал : И вас еще смущает поплавившийся пластик?
Я бы сказал - напрягает.
bober8848 написал : подробно изучил и щиток,
А фигли его изучать - кинули СИП с воздушки через прокалывающие,воткнули счётчик с передатчиком и обратно к старым проводам прицепили
bober8848 написал : сразу выкинуть и сделать по человечески
Интересно,а кто бы мне разрешил это делать?Это собственность хрен поймёшь кого,все шифруются,а ноль отвалиться может в любой момент.
И это пройдёт ...
15.07.2014 в 09:50:14
Даже и незнаю,как к этому относиться.)
15.07.2014 в 11:50:43
Бех написал : Даже и незнаю,как к этому относиться.)
как ответ неподготовленного студента на зачете: неправильно, но зато четко и громко
15.07.2014 в 13:36:25
Если электроплита мощностью 3,5 кВт, то почему кабель 3*4, а автомат на 32 ампера? Разрыв шаблона однозначно.
Подход к преподавателю - 5 Ответ на вопрос - 2 Отход от преподавателя - 5 Средняя оценка - 4
15.07.2014 в 14:40:23
сначала сгорит узо 30ма 40А, а потом сгорит кухня от плиты и чуток от розеток.
