haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.12.2013 в 16:17:34
Далеко ходить не надо.. свой же свояк.. пару лет назад въехал в сталинку.. "щиточек" в хате... 2х40!!!А на розетки, и 2х25!!!А на освещение... Я говорю - Серег, давай, один хрен ремонт делаешь... перекинем хотяб по бюджетному варианту.. тем более потолок натяжной собираешься... ОН - да ну нах! Ну нах так нах... мне то че? (жмот он короче, даже на провода потратиться...) Через энное время - приедь глянь - чет там группа розеток не работает - ага.. в розетки приходит пвс, а от счетчика АППВ... корочь ахтунг...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.12.2013 в 16:19:19
haramamburu написал : 2х40!!!А на розетки, и 2х25!!!А
Это разумеется на L и N....
volchenok
volchenok
Северодвинск
07.12.2013 в 19:04:52
haramamburu написал : а есть и такие, что доверяются просто сарафанному радио! - типа сделал! - работает же!
По вере вашей воздастся вам.Один раз доверятся такому радио и специалисту,в другой будут критичнее оценивать происходящее.Если доживут.Что то меня на цитаты пробило:o
web-rr
web-rr
Саратов
09.12.2013 в 09:56:10
Уже помещал фото из квартиры, где был сделан шикарный ремонт 5-8 или десять лет назад. Но проводку ложили штукатуры. Смотрим. Вот таким образом был разделан проводу ПУНП 2*2,5 которым подключали точку потолочного светильника. Смотрите качество, всё почти ровно, почти не повреждена изоляция там где не нужно :)
В этажном щите те же штукатуры сумели подключить голубую жилу провода ПУНП 3*2,5 на фазу (вот она сверху на автомате), коричневую на ноль (в этой цепи три скрутки внутри щита, всё на скрутках!), ж/з подсунуть под шайбочку на корпусе щита. Щит конечно не может быть надёжной ГЗШ, ибо там стояк 6 квадратов алюминия.
Это качество их работы в подрозетнике, тут стоял выключатель, кабель везде 3*2,5 или 2*2,5. Причём в розетках преимущественно 2 жилы :) Изоляция повреждена. В щите пришлось 7 кусочков термоусадки усаживать поверх повреждённой и почти срезанной штукатурами изоляции.
А вот блок розеток на кухне. Две розетки справа сидят на линии кухни (там на одной линии 4 розетки фартука, духовой шкаф, посудомоечная машина, холодильник), а левая розетка имеет подключение к группе санузла и прихожей. Но Фаза в розетке своя а ноль в обрыве, поэтому его взяли шлейфом из другой линии.
А вот розетка в спальной комнате. Сверху положил пару жил от Кольчугинского NYM 2,5 квадрата для сравнения.
Подсчитали жилы в клеммах розетки? Заинтригованы? Я тоже! Смотрим дальше, что в подрозетнике.
А там ПУНП 2*2,5 (по нему питание приходит) и видимо пятижильный КВВГ с сечением жил 1 квадрат. Пары жил выделены на ноль и фазу и питают розетку сверху - она типа под кондиционер (слава богу его так и не поставили).
web-rr
web-rr
Саратов
09.12.2013 в 10:05:57
Ага, ещё забыл сказать. Щит Simon (который на фото) весь из себя такой нехороший.
Автоматы в нём были Simon (2 штуки, причём 40А на вводе, на 2,5 квадрата - в этажном стоит С25) и Siemens (их ещё надо опознавать, не подделка ли). С такими автоматами щит закрывался. Поставил Acti9 - дверка не закрывается. Автоматы выше на 6-8 мм.
Rumato
Rumato
Щелково
09.12.2013 в 10:18:24
web-rr написал : был сделан шикарный ремонт 5-8 или десять лет назад.
Ну работало же! Это из-за Вас все испортилось! Зачем было вскрывать розетки?!
web-rr
web-rr
Саратов
09.12.2013 в 10:23:45
А, я же забыл. Сейчас я выложу полный перечень нагрузок на каждой линии. Все сразу поймут что универсалы - они универсальны во всём. Ждите.
woddy
woddy
09.12.2013 в 10:27:40
позавчера заходил в гости (на д.р.). сделан простенький ремонт, гипсовый потолок, точечные светильники. на светильники разведено 220, но патроны стоят GU5.3 вместо GU10. до меня кто-то вызвался заменить сгоревшую лампочку, поставил лампочку на 12в (а что по цоколю то подходит). При включении лампочка взорвалась, зрение не пострадало, только благодаря тому, что горе-электрик был в очках.
где они раньше находили лампочки на такой цоколь ума не приложу. купил цоколи GU10, заменил. всё разумеется на скрутках. в одной комнате алюминий, в другой шввп 2 х 1мм (на глаз если).
заодно понял какое печальное зрелище галогенки на 220в. заметно тускнее 12в аналогов.
есть мысли как ЭТО привести в порядок? с минимальной кровью
Rumato
Rumato
Щелково
09.12.2013 в 10:37:47
woddy написал : есть мысли как ЭТО привести в порядок?
Никак, но вот скрутки заменить на плоскопружинные зажимы обязательно. И ждать следующего ремонта.
woddy
woddy
09.12.2013 в 10:41:58
плоскопружинные это какие? ваго не подходит, провод многожильный. обжимки для гильз у меня нет, покупать ради разового ремонта у друзей на съемной квартире нет желания :)
Капитошка
Капитошка
Караганда
09.12.2013 в 10:44:00
Пришел монтажник кондиционера. В ходе разговора потребовал (именно так) подвести ТТР или ПВС 3*1,5. На вопрос о том, чтобы хотя бы 3*2,5 сразу воспротивился . Ему сложно будет заводить концы, а работа кондера расчитана (с функцией обогрева !) при достаточности на 1,5мм2. За ВВГ речь вообще отказался вести. Послал его лесом домой. Вопрос :не уж-то так сложно завести в кондер жесткие жилы? Без розетки.
