mvs87
mvs87
Сатка
11.12.2013 в 10:28:31
ksiman написал : Он говорит почти правильно. Трёхфазная сеть 220/380V (позволяющая подключать различные потребители), формально - плита действительно на 220V, независимо от числа фаз и надписей на самой плите. В быту все потребители используют N и напряжение считается относительно него
Вот вот. Почти. А сказанное такое по радио смешно. Представьте, если хирург почти правильно будет знать что куда пришивать.
stan написал : да бросьте, все земсков понимает. вообще не вижу, что он не так сказал. все правильно, плита или трехфазная или однофазная, но никак не 380 вольт. или хотите сказать, что трехфазная сеть с нулем не 220вольт?
" нет, у нас всегда ввод в квартиру 220 вольт. Он бывает однофазный или трёхфазный." Если ввод в квартиру трёхфазный, то я спокойно смогу подцепить от этой сети трёхфазное оборудование! Например циркулярку. Понятно, что между фазой и нулём 220, но между фазой и фазой то 380!
Высказывание некорректно. Да и вообще смешно.
танкомастер
танкомастер
Томск
11.12.2013 в 12:18:09
Я сегодня обнаружил ещё один подарок от строителей. Часть проводки на розетки выполнена в кабельканале. От щита на каждый кабинет идут группы ВВГ 2х2.5 , на все 12 групп розеток из щита отходит 1 проводок ПВ-1 и отвитвляется через СИЗ в каждый кабинет это РЕ.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
11.12.2013 в 13:43:34
mvs87 написал : Высказывание некорректно. Да и вообще смешно.
да ладно вам... радио и телевидение уже давно выпускают продукт под названием "жов для быдла"... Главное, пипл хавает, а больше никому ничего не надо... "жов" он и есть "жов"... :D
Alexiy
Alexiy
11.12.2013 в 13:54:31
Поддерживаю! Главное чтоб советы не были вредными.
Ixtim написал : пипл хавает,
Снимите познавательное видео не_для_быдла. Фигли чужое обсирать? Чё набросились клевать? Сами-то можете чем похвастаться?
Капитошка
Капитошка
Караганда
11.12.2013 в 19:52:35
Вот его ответ (Земскова) "Речь идёт о том, что в квартирах, как правило, не используются трехфазные электроприемники – там нет ни электрических котлов, ни асинхронных электроприводов, поэтому преимущество в энерго-механических параметрах не будет ощущаться, а самые "мощные" электроприборы, используемые в обычных квартирах, даже при однофазном вводе не будут вызывать "перекос фаз" в здании. Поэтому трёхфазный ввод в квартиру лучше всего воспринимать как три однофазных ввода с малым сечением вводного кабеля.
А вот как это объяснить домохозяйкам? Правильно, именно так, как это сделано в данном интервью." Комментарии излишни. Верно?
masol666
masol666
Самара
11.12.2013 в 20:02:09
сегодня заезжал на один из своих объектов. поставили им значит столешницу из какого то там мрамора. делала какая то супер крутая фирма, делающая только санузлы и ванны под ключ. не мог удержаться, чтоб не выложить. к слову, мой рост 181 см. заказчик еще этого не видел.
Alex2507
Alex2507
Сочи
11.12.2013 в 20:08:09
masol666, ну я конечно могу ошибаться, но может так и задумывалось? нее?
Капитошка
Капитошка
Караганда
11.12.2013 в 20:09:37
Высший пилотаж.
Капитошка
Капитошка
Караганда
11.12.2013 в 20:12:54
Alex2507 написал : может так и задумывалось? нее?
Плевательница ? ))))
Alex2507
Alex2507
Сочи
11.12.2013 в 20:13:34
Капитошка, голову мыть удобно наверное)))
EV.SA
EV.SA
11.12.2013 в 20:19:52
masol666 написал : сегодня заезжал на один из своих объектов.
А стяжку уже залили? Столешница -ерунда ,как бы с унитазом не было проблем
@fev.santeh Инста
