ksiman
ksiman
05.02.2014 в 07:35:38
pudra написал : Никогда не сталкивался с этим. Что серьезно? Трубу варят, а по ней газ под давлением идет?
Дело в том, что если газ перекрыть, он всё равно остаётся в трубе, при этом ещё возможно получение гремучей смеси внутри трубы за счёт подсоса воздуха со стороны потребителей (давления-то уже нет). Поэтому перекрытую трубу надо ещё продувать азотом. Ну а дальнейший пуск газа - это такой геморрой...
-elektrik-
-elektrik-
05.02.2014 в 10:00:05
radistmaster написал : Не лже электрики.
Работа под напряжением. Здесь нет такого ужаса как с газом. Может и позволяет под определенные условиях работать под довлением, но страшно смотреть.
Как всегда всё красиво на картинке, а реалии ....
radistmaster
radistmaster
Омск
05.02.2014 в 10:30:57
:) это точно.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.02.2014 в 11:17:56
-elektrik- написал : Как всегда всё красиво на картинке, а реалии ....
Теперь понятно, почему стоимость услуг космическая у них ... А наши бедолаги с одним старым поясом, без каски и обычных диэлектрических рукавицах ... эх, ёптыть ....
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.02.2014 в 11:29:48
Наблюдаю вчера картину при выходе из дома. Хрущевка. Козырек над входом в подъезд на высоте 2,5м-3м. Над этим козырьком на высоте 2-2,5м установлен светильник под ДРЛ-400. ТРОЕ (скорее двое и оператор) бравых электриков из УК при помощи автовышки меняют в нем лампу. Установка автовышки - 20мин. Подъем электрика - 10 мин. Замена лампы - 2 мин, Спуск электрика - 5 мин. Отъезд автовышки - 5 мин. Аренда вышки у нас - 800 руб. в час. Итого, дайте мне тот бюджет, который заложен на замену этих ламп, я буду менять их сам. Там можно и с приставной лестницы, и на козырек из подъезда через окно выйти можно.
volchenok
volchenok
Северодвинск
05.02.2014 в 11:38:15
Помнится у нас один товарищ из бригады прошел по засыпанной снегом крыще и поменял галогенку в прожекторе,крыша двухскатная.Автовышку не успели вызвать.Товарища потом так выдрали,как и его бригадира.Ибо нехрен рисковать здоровьем.Низя электрикам с приставных лестниц работать,только со стремянок.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.02.2014 в 11:44:26
С приставных нельзя работать электроинструментом. А лампы меняются всегда с приставных. И на "Маяке", и на ЧМК - там и тут ТБ-шники - звери, но ни один не смог отменить приставуху для замены ламп и ремонта электропроводки. Одно условие - лестница проверена и изготовлена из непроводящих материалов.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.02.2014 в 12:02:55
volchenok написал : по засыпанной снегом крыще
Да за эти деньги я с собой веничек носить буду, чтобы козырьки обметать.
elgato
elgato
05.02.2014 в 14:00:02
Костян челяб написал : Наблюдаю вчера картину при выходе из дома. Хрущевка. Козырек над входом в подъезд на высоте 2,5м-3м. Над этим козырьком на высоте 2-2,5м установлен светильник под ДРЛ-400. ТРОЕ (скорее двое и оператор) бравых электриков из УК при помощи автовышки меняют в нем лампу. Установка автовышки - 20мин. Подъем электрика - 10 мин. Замена лампы - 2 мин, Спуск электрика - 5 мин. Отъезд автовышки - 5 мин. Аренда вышки у нас - 800 руб. в час. Итого, дайте мне тот бюджет, который заложен на замену этих ламп, я буду менять их сам. Там можно и с приставной лестницы, и на козырек из подъезда через окно выйти можно.
"Сколько нужно электриков чтобы поменять лампочку?"
vovantusss
vovantusss
Воркута
05.02.2014 в 15:03:39
подскажите как подключить схему в 380 или тему куда можно обратиться
pudra
pudra
05.02.2014 в 15:07:29
vovantusss написал : подскажите как подключить схему в 380 или тему куда можно обратиться
На рисунке, внизу, клеммная колодка. Две фазы А, В; два рабочих нуля N; защитный РЕ. Спрашивать с соседней теме
