НЕМЕЦ написал : На 4, если быть точным.
Это ж сколько лишней меди мы тут хороним! Спасибо, просветили.
У товарища проблемы не только с цифрами, но и с буквами. :)
19.02.2014 в 10:53:52
19.02.2014 в 10:56:51
Возможно по регистрации, а гостем-наблюдателем-читателем ...???
19.02.2014 в 11:40:42
Alexiy написал : И нах вам провода с резиновой изоляцией?
А Вы только до десяти читать умеете :)?
Alexiy написал : Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Вот если быть точным, то на девять :) Просто в 2005 был радикальный переезд форума на новый движок без сохранения учетных записей, пришлось регистрироваться по новому.
333vs333 написал : У товарища проблемы не только с цифрами, но и с буквами.
Вы не поверите, у меня даже с числами никаких проблем нет :)
19.02.2014 в 12:25:45
Викторыч написал : Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Викторыч написал : Цитата Сообщение от Alexiy И нах вам провода с резиновой изоляцией?
А Вы только до десяти читать умеете ?
не, резинка - это не десять, резинка - ЭТАПЯТЬ! :D
Викторыч написал : Вы не поверите, у меня даже с числами никаких проблем нет
уже НЕ ВЕРЮ! :D
19.02.2014 в 17:32:29
У меня такой вопрос. Вот есть таблица допустимых токов для сечения кабеля, например эта:
Там для какой температуры нагрева приводятся данные?
19.02.2014 в 17:37:51
elgato написал : Там для какой температуры нагрева приводятся данные?
Зачем Вам??? Вообще то для комнатной, +30 градусов ... У кабеля нет "задницы" что бы мониторить температуру, просто надо правильно подбирать защиту и всё ...
19.02.2014 в 17:57:01
DED@ПВО написал : Зачем Вам??? Вообще то для комнатной, +30 градусов ... У кабеля нет "задницы" что бы мониторить температуру, просто надо правильно подбирать защиту и всё ...
Я имел в виду до какой температуры при таком токе нагреется он сам или он останется холодным?
19.02.2014 в 18:15:25
elgato написал : Я имел в виду до какой температуры при таком токе нагреется он сам или он останется холодным?
Понятие холодный - растяжимо ... Принято -можно держать рукой ...
19.02.2014 в 18:22:15
Эта таблица - выбор по нагреву. Для кабеля критична температура при которой начинает разрушаться или деградировать изоляция. Для ПВХ - это не более 70 градусов в длительном режиме. Поэтому в таблице приведены данные для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С.
19.02.2014 в 18:43:59
Alexiy написал : Эта таблица - выбор по нагреву. Для кабеля критична температура при которой начинает разрушаться или деградировать изоляция. Для ПВХ - это не более 70 градусов в длительном режиме. Поэтому в таблице приведены данные для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С.
Спасибо! Это я и хотел узнать. До какой температуры нагреется кабель, например 3x2.5,если по нему будет проходить, например 21А, как указано в таблице.
То есть - это реально уже тёплый пол?
