elgato написал : То есть - это реально уже тёплый пол?
Типа того. Но обычно на таком кабеле ток ограничивают автоматом 16А
19.02.2014 в 18:53:37
19.02.2014 в 19:01:32
Да я всё про своих друзей думаю... А запаха ещё не будет?
19.02.2014 в 20:28:35
Викторыч написал : Соблюдение норм, а для 1,5 кв.мм длительный допустимый ток 33 А, что в 2 раза больше 16 А
Даже если одножильный 1.5 провод подвесите в воздухе под кондиционером его это не спасет от тока 33А. Жила то может еще и выдержит если не на долго, а вот изоляция точно нет
19.02.2014 в 20:42:12
ESA написал : Даже если одножильный 1.5 провод подвесите в воздухе под кондиционером его это не спасет от тока 33А. Жила то может еще и выдержит если не на долго, а вот изоляция точно нет
Зато некоторые индивиды умудряются ставить под 1,5кв (а реально 1,2кв) D63 :mad: и искренне уверены, что чем больше, тем лучше... Спорить бесполезно.
19.02.2014 в 20:48:51
ksiman написал : Спорить бесполезно.
Так не спорте предложите автомат исключить из цепи как не нужный элемент:a
19.02.2014 в 20:53:16
ESA написал : Так не спорте предложите автомат исключить из цепи как не нужный элемент:a
Ни в коем случае! Тушить обесточенную линию намного приятнее :D
19.02.2014 в 21:09:50
ksiman написал : Зато некоторые индивиды умудряются ставить под 1,5кв (а реально 1,2кв) D63 :mad: и искренне уверены, что чем больше, тем лучше... Спорить бесполезно.
:D Экие максималисты.
19.02.2014 в 21:12:01
333vs333 написал : :D Экие максималисты.
Ага :) На вопрос почему ещё больше не поставил был ответ - к сожалению не нашёл... К счастью, его проводка надёжно защищена скрутками прямо в щите :)
19.02.2014 в 21:22:59
ksiman написал : Тушить обесточенную линию намного приятнее
Зато под напряжением - много веселее
19.02.2014 в 21:39:24
ksiman написал : Ни в коем случае! Тушить обесточенную линию намного приятнее :D
Ненадо тушить, и хозяев этой халупы туда же в топку:mad:
