Alexiy
Alexiy
20.02.2014 в 08:13:52
elgato написал : А запаха ещё не будет?
запах будет при температуре 300-400 градусов и выше
Alexiy
Alexiy
20.02.2014 в 08:22:08
ESA написал : Даже если одножильный 1.5 провод подвесите в воздухе под кондиционером его это не спасет от тока 33А. Жила то может еще и выдержит если не на долго, а вот изоляция точно нет
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=190865&p=3943500&viewfull=1#post3943500
Викторыч
Викторыч
Томск
20.02.2014 в 08:40:58
elgato написал : Там для какой температуры нагрева приводятся данные?
Таблица из ПУЭ, а там 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.
Alexiy
Alexiy
20.02.2014 в 08:47:16
Викторыч написал : Таблица из ПУЭ, а там 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.
ага.
Alexiy написал : Эта таблица - выбор по нагреву. Для кабеля критична температура при которой начинает разрушаться или деградировать изоляция. Для ПВХ - это не более 70 градусов в длительном режиме. Поэтому в таблице приведены данные для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С.
но ПУЭ ж никто не читает... Табличку осилить силы есть, а 2-3 абзаца перед ней прочитать - ни-ни! :mad:
web-rr
web-rr
Саратов
21.02.2014 в 10:21:40
Розетка для водонагревателя и выключатель вентилятора в туалете. Под водонагревателем. Нарушения ясны? Скотчем заклеены выключатель - ибо вышел из строя, сам включается.
Нужно менять. На что? В подъёмных коробках поставить приличное IP44?
И там же рядом, традиционный страшный блок выключателя на сантехкабине.
Работу выполнял частью плиточник, частью пожилой дядечка, который сказал что он электрик. Хозяйка не стала предъявлять претензии не тому ни другому. И вот уже пару недель без освещения в санузле.
Kanalja
Kanalja
21.02.2014 в 15:02:27
Попалось в сети видео, где парни устраивают КЗ подручными средствами, изничтожая конденсаторы и домашнюю утварь) Не хотел бы быть их соседом))Нам фейерверки не нужны, у нас есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ! We don't need fireworks, we have ELECTRICITY
Kanalja
Kanalja
21.02.2014 в 15:05:23
Досмотрел до конца, пару кирпичей отложил... Короче пособие к самовыпиливанию:scare
Бех
Бех
21.02.2014 в 15:18:38
мда.Нет слов.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.02.2014 в 15:23:52
Kanalja написал : Досмотрел до конца, пару кирпичей отложил... Короче пособие к самовыпиливанию
Папа ...!!! Сам же в 15 дол...ом был, чему удивляешься ... Забыл ...???
D77S
D77S
21.02.2014 в 15:29:13
web-rr написал : Нужно менять. На что? В подъёмных коробках поставить приличное IP44?
Можно "розетку для монтажа на поверхность", от воды защищена (IP67). Код товара 2CMA167149R1000.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.02.2014 в 15:34:39
да фигня все это... да и сеть у них слабая... так бы более эффектно было бы )))
