web-rr
web-rr
Саратов
26.02.2014 в 00:27:31
vvladq написал : куда уж хуже?
да, не зря они закрыты даже на чтение видимо...
Ладно. Вкратце то, что я там нарыл по более чётким фотографиям того самого щита. В квартире с электроплитами в щите нет кабеля на плиту 3*6 (не видно глазками) и автомата подходящего для плиты тоже нет. В изобилии есть C16 и C20 и несколько штук С25. Ни одного автомата на 6 или 10 ампер нет. Видимо то что есть 16 - освещение, 20 - розетки, 25 - кухня. Может быть там же на 3*2,5 посадили и варочную через C25. Одно УЗО 40/30 не прикрыто ничем кроме вводного C63, а за ним висят четыре C20. Т.е. элементарный перегруз. Штук пять линий мимо УЗО - куда и чего неизвестно, скорее всего невпопад. В щите кстати говоря, благодаря стараниям горе-мастера, присутствует фазная шинка (верхний левый угол). УЗО электронные подключены по питанию снизу, разводка с них уходит вверх. IMHO работать не будет.
elgato
elgato
26.02.2014 в 01:22:00
А каким образом соединения сделаны?
web-rr
web-rr
Саратов
26.02.2014 в 01:36:38
elgato написал : А каким образом соединения сделаны?
web-rr написал : Вот тут фото щита
Пучкообразно всё.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
26.02.2014 в 07:45:08
Это мне вопрос? Чаще с помощью ГАО или сварки, бывали более экзотические способы - скрутка, зафиксированная с помощью винта, квадратной гайки и квадратной шайбы с усиками.
vvladq
vvladq
Егорьевск
26.02.2014 в 10:28:20
web-rr написал :
из-за таких имбицилов по 10 раз проверяешь всё, прежде чем влезть... у них жёлто зелёный тоже может фазным быть...... хотяб красной изолентой отметили-ли-бы.. лучшеб всё одним цветом, чем эдак....
вот тут и на предыдущих видно, что синяя фаза :scare пришла слева, роздана на узошники по двум рядам..... а куда она дальше ушла? толи на pe видно одну жилу синюю на жёлтой колодке, а остальные на верхний рряд ав????
А, понял... это ноль справа сверху напротив пришол на узо =)))))))))) по нижней фотке видно =))))
а по 6 проводов в клемму узо запихано это на группы уходит :scare ????
"увлекательно" разбирать подобное... срезать целиком и в мусоропровод.
cooler.od
cooler.od
Одесса
26.02.2014 в 13:32:58
А у нас "нормой" считаются такие поделки:
Красная кисточка справа - насколько я понял, по Фэн-шую, от сглаза.
Или +10 к защите от КЗ :)
Alexiy
Alexiy
26.02.2014 в 13:37:02
cooler.od написал : А у нас "нормой" считаются такие поделки:
и провод ПВС, конечно...
D77S
D77S
26.02.2014 в 14:08:51
web-rr написал : Пучкообразно всё.
Вот же ЩИТ. Сделано голубыми.
vvladq
vvladq
Егорьевск
26.02.2014 в 14:20:40
cooler.od написал : Красная кисточка справа - насколько я понял, по Фэн-шую, от сглаза.
нет, это противовес к нулевой скрутке вместо шинки =))) копеечки на шинку не хватило - пичалька....
или издевательское - "наше вам с кисточкой"
Alexiy написал : ПВС
:swoon взаправду пвс, сверху видно....
333vs333
333vs333
Могилёв
26.02.2014 в 14:53:22
vvladq написал : нет, это противовес к нулевой скрутке вместо шинке =)))
Да не, это "громоотвод" - сказали хозяину щитка, что у него все херового в щитке, тот глянул, увидел кисточку,.. и думает, - да нет же, все в порядке, по фэн-шую, - и посылает всех куда подальше. ...Так и миновал "гром" сделавшего это дерьмо...
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.02.2014 в 15:47:54
Зато модные автоматы "B" :)
