333vs333
333vs333
Могилёв
03.04.2014 в 23:57:48
uc1wwg написал : электриком работаю почти 30 лет из них после 10 лет работы думал по электрике знаю всё, через 20 лет стал сомневаться,а теперь вообще кажется
Сочувствую :) Мне повезло чуть больше - понял, что ничего не знаю, через 8 лет работы в сфере электрики.
macarych написал : "пара полезных функций" или четкая и правильная работа.
Да его нормальная работа проверяется проще простого :) Я знаю все его "причуды", поэтому знаю, когда он показывает что-то не то.
macarych
macarych
Новокуйбышевск
04.04.2014 в 00:08:16
333vs333 написал : Я знаю все его "причуды", поэтому знаю, когда он показывает что-то не то.
Это я и имел в виду, индикатор с причудами в принципе не приемлем, для меня. Но, кажется, я об этом уже написал. )
04.04.2014 в 02:39:05
macarych написал : но это как раз не про эти индикаторы, потому что светодиод в них светится всегда, только с разной силой, они всегда показывают наличие "чего-то", даже когда и нет ничего.
Наводки он показывает, чувствительность больше, просто надо привыкнуть, и не делать из себя антенну :) Из плюсов - понимаешь что трогаешь просто свободный провод, + удобно прозванивать провода. В сумке два, такой и обычный на неонке. Третий - встроен в вольтметр MS8211 (там чувствительность регулируется) - но жало слабое - не любит совсем полетов носом вниз :)
macarych
macarych
Новокуйбышевск
04.04.2014 в 09:27:15
BV написал : В сумке два, такой и обычный на неонке. Третий - встроен в вольтметр MS8211 (там чувствительность регулируется) - но жало слабое - не любит совсем полетов носом вниз
У меня в сумке, вероятно можно сказать вместо 3-х перечисленных Вами девайсов, вот такой "Контакт"
а вот такой купил на сдачу от покупок на ebay, 4 доллара, но еще не получил
Была отвертка с неонкой, но недавно скончалась.
333vs333
333vs333
Могилёв
04.04.2014 в 09:28:59
BV написал : но жало слабое - не любит совсем полетов носом вниз :)
Это компенсируется ценой. :)
macarych написал : У меня в сумке, вероятно можно сказать вместо 3-х перечисленных Вами девайсов, вот такой "Контакт"
Есть в арсенале и такая штуковина, только называется по-другому. Минус: при проверке наличия напряжения не поймешь, если покажет через нагрузку - спасает лампа накаливания.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.04.2014 в 09:37:47
Насчет бесконтакников... У меня вот такой уже много лет... устраивает более чем, особенно наличие зуммера, когда на "солнышке" нифига не видно, то зуммер это плюс.
Бех
Бех
04.04.2014 в 09:50:01
haramamburu на арматуру он звенит?
TiMg33
TiMg33
04.04.2014 в 10:13:49
macarych написал : а вот такой купил на сдачу от покупок на ebay, 4 доллара, но еще не получил
короший, дас ист гут ))) Но "лампочки" ставят от балды криво : один ярко светится, другой - хрен разглядишь... "Летали" с 3 этажа на бетон - хоть бы х... )))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.04.2014 в 11:50:08
Бех написал : на арматуру он звенит?
Если арматура висит в воздухе рядом с кабелем - то да... иначе нет... да и потом, это же не металлодетектор)))
macarych
macarych
Новокуйбышевск
04.04.2014 в 17:48:01
TiMg33 написал : короший, дас ист гут )))..."Летали" с 3 этажа на бетон - хоть бы х... )))
Ну да, примерно то же самое я и прочитал на странице его продажи.
Voltage tester AC 90 -250 V 50 - 500 Hz - Made in Germany high quality
The voltage tester made in Gemany has been sold in Europe and Asia by millions. Easy to use and it is a screw driver just as well! Now we will be able to offer this item on the US market.
и лишних 4 доллара были...
Евгений Ка
Евгений Ка
Тольятти
04.04.2014 в 19:57:28
Я с собой 3 пробника таскаю. 1- бесконтактный(пост №8138) 2-С батарейкой китайский.3. обычный с неонкой. А типа такого-
TiMg33 написал : Цитата Сообщение от macarych Посмотреть сообщение а вот такой купил на сдачу от покупок на ebay, 4 доллара, но еще не получил
-не понравился вообще не видно не то что днём, так и в полумраке еле светит
