Kreker
Kreker
09.04.2014 в 11:52:57
web-rr написал : Фрагмент щита от застройщика и розетка под ним. Обратите внимание на цвета жил кабеля.
  • А ты знаешь как правильно подключать?
  • Насяльника прийёдет и праверит. Если непраильно, передельать!
Kreker
Kreker
09.04.2014 в 11:57:26
haramamburu написал : Насчет бесконтакников... У меня вот такой уже много лет... устраивает более чем, особенно наличие зуммера, когда на "солнышке" нифига не видно, то зуммер это плюс.
Он пищит на статику. К примеру, на трехметровый профиль для гипсокартона. Когда не знал этого, то был шокирован, когда от собранного каркаса запищало это устройство. Боялся прикоснуться, думал, что в провод где-то попал при креплении.
Alexiy
Alexiy
09.04.2014 в 11:58:55
это не статика. Это наводки. разные вещи.
Kreker
Kreker
09.04.2014 в 12:00:03
Alexiy написал : это не статика. Это наводки. разные вещи.
Хм, спасибо за разъяснения. А как происходят эти "наводки"? Из-за индукции проводов с током?
Alexiy
Alexiy
09.04.2014 в 12:06:43
из-за взаимной ёмкости проводки и профиля. Эффект подобен подключению конденсатора между ними. Через этот конденсатор и течёт некий символический ток - убить не убьёт, но для срабатывания индикатора этого достаточно. Поэтому данный индикатор не может в данном случае служить определителем целостности изоляции проводки. Может профиль действительно закрепили дюбелем, вкрученным прямо в кабель в стене...
А заметить статику с помощью индикатора практически невозможно - скорее вы её разряд услышите или даже искру увидите, но продолжительность свечения индикатора будет микросекунды - не разглядишь.
OlegV
OlegV
Самара
09.04.2014 в 15:23:45
Статику можно разглядеть на индикаторной отвертке с неонкой. Время разряда обратно пропорционально току, а ток через неонку мизерный. Поэтому время разряда (из опыта) порядка десятков-сотен миллисекунд. Разряд виден невооруженным глазом как вспышка, хоть и короткая.
Alexiy
Alexiy
09.04.2014 в 15:37:54
через неонку ток от статики будет такой слабый, что свечения не вызовет вовсе, а индикатор на светодиоде (о котором, очевидно, идёт сейчас речь) и так от любой вибрации вспыхивает.
EAN
EAN
Тюмень
09.04.2014 в 15:43:03
Бугага... все та же новостройка ...я катаюсь от смеха... скоро будет плакать заказчик, от моих "разводов" и думать - а чего я не вызвал малайцев каких нибудь, этот электрик меня разорит.. . Щит в квартире. Фото не будет, не могу скинуть с телефона. Ввод 6мм2, вводной автомат на 50А (в подъездном щите вообще 63А), далее счетчик, далее ЭП на 4мм2 - 40А, Свет везде по квартире 1,5 мм2 - 16А, Какой то непонятный автомат на 20А - ничего не питает, хотя кабелек-проводок то уходит куда то (ну или я осел), Диф автомат 25А на ванную комнату - там розетка + освещение сделанное 1.5 мм2. И еще 2 группы диф автоматы на розетки - выполнены сечением 2.5мм2.
ДОМ ВЧЕРА СДАЛИ
anfly
anfly
Абакан
09.04.2014 в 15:46:09
EAN написал : ДОМ ВЧЕРА СДАЛИ
полный демонтаж-монтаж. мое личное мнение.
Бех
Бех
09.04.2014 в 15:47:02
EAN написал : Бугага... все та же новостройка ...я катаюсь от смеха... скоро будет плакать заказчик, от моих "разводов" и думать - а чего я не вызвал малайцев каких нибудь, этот электрик меня разорит.. . Щит в квартире. Фото не будет, не могу скинуть с телефона. Ввод 6мм2, вводной автомат на 50А (в подъездном щите вообще 63А), далее счетчик, далее ЭП на 4мм2 - 40А, Свет везде по квартире 1,5 мм2 - 16А, Какой то непонятный автомат на 20А - ничего не питает, хотя кабелек-проводок то уходит куда то (ну или я осел), Диф автомат 25А на ванную комнату - там розетка + освещение сделанное 1.5 мм2. И еще 2 группы диф автоматы на розетки - выполнены сечением 2.5мм2.
ДОМ ВЧЕРА СДАЛИ
Дом типовой? Работа для настоящих эл.монтажников-профи появилась))).
EAN
EAN
Тюмень
09.04.2014 в 16:02:39
anfly, а если так: меняем ввод на 10. На ЭП кидаем 6. Освещение ванной комнаты отделаем от розеток ванной и на 6А. Освещение соответственно на 10 (общее) И номиналы диф и простых автоматов пересматриваем до 20 ?
Бех, целый микрорайон таких домов.
