Solovey
Solovey
09.04.2014 в 16:03:26
EAN написал : И номиналы диф и простых автоматов пересматриваем до 20 ?
до 16
EAN
EAN
Тюмень
09.04.2014 в 16:06:35
Solovey, а ну да, спс. Благо там хоть линия на 4 мм2 остается на кухне. Ее под 25
09.04.2014 в 16:19:37
Alexiy написал : через неонку ток от статики будет такой слабый, что свечения не вызовет вовсе,
походите с неонкой в руках в тапочках по линолеуму, дотроньтесь стенки :)
Solovey
Solovey
09.04.2014 в 16:33:29
EAN написал : Благо там хоть линия на 4 мм2 остается на кухне. Ее под 25
и чего такой линией на кухне питать собираетесь?
luzgin
luzgin
Белгород
09.04.2014 в 16:36:41
Solovey написал : и чего такой линией на кухне питать собираетесь?
наверное дом без газа
333vs333
333vs333
Могилёв
09.04.2014 в 16:37:24
volchenok написал : При правильной защите что ВВГ сделается?Ну а если уж пожар не из за электрики возникнет,то легче от индекса НГLS не станет.
При любой защите при групповой прокладке кабеля требуется кабель с маркировкой "НГ".
Solovey
Solovey
09.04.2014 в 16:40:10
luzgin написал : наверное дом без газа
EAN написал : Ввод 6мм2, вводной автомат на 50А (в подъездном щите вообще 63А)
EAN написал : далее ЭП на 4мм2 - 40А
ЭП- электроплита вероятно
Только по феншую надо на нее 6 квадрат, так что выход один
anfly написал : полный демонтаж-монтаж.
Бех
Бех
09.04.2014 в 16:40:47
и на 6мм2-32А.
EAN
EAN
Тюмень
09.04.2014 в 16:49:38
Дом без газа.
На ЭП естественно 6мм2. 4мм2 - это старая линия, через диф автомат включаем 3 розетки - посудомойка (стационарно) + чайник+ микроволновка. Эти эл.приборы уже озвучены, а глядя на генплан кухни, больше там не куда их включить. Чувствую там еще надо что то под миксер. А то я уже забыл когда свою микроволновку с чайником и посудомойкой "выдергивал" из розеток.
Solovey
Solovey
09.04.2014 в 16:57:37
EAN написал : 4мм2 - это старая линия, через диф автомат включаем 3 розетки - посудомойка (стационарно) + чайник+ микроволновка.
EAN, это ваша тема! :applause:
anfly
anfly
Абакан
09.04.2014 в 18:54:32
EAN, судя по косякам, которые выявляются простым осмотром, боюсь предположить, что там еще припрятано. И все-таки, я настаиваю... пока обои не заклеили... :)
