MINik написал : Abzac, начну с сечения кабелей 3х1 и 3х2 (интересно кто такие делает)
Никто не делает. Это проектанты *уевы так округлили.
25.04.2014 в 20:49:01
25.04.2014 в 21:31:18
Abzac написал : Стерпит конечно, но мне все это сдавать, причем строго в соответствии с проектом. Ребят, если кому не в лом, покомментируйте пожалуйста. Мне предстоит грандиозная переписка, хочу запастись аргументами.
Схема нарисована со множеством ошибок. Номиналы защиты выбраны неверно. Автоматы на 12А существуют только теоретически (никогда не видел)
25.04.2014 в 21:43:08
Главный перл который меня просто застрелил: вводной кабель они предлагают 3-х жильный! При отходящих от ВРУ 5-ти жилках. При этом он 10мм и закрыт автоматом 160А
28.04.2014 в 06:45:53
28.04.2014 в 11:54:45
EAN написал : Щит предназначенный для подключения дачного участка к ВЛ ... к нему будет подключен СИП, 2 отходящие линии (дом + баня) и розетка. Размещение на столбе ;)
А что ужасного в этом щите, кроме того что он не большого IP?
28.04.2014 в 12:08:17
perf написал : А что ужасного в этом щите, кроме того что он не большого IP?
организация нейтрали и шинок N и PE.
Если делать систему ТТ, то на вводе действительно можно нейтраль через автомат пустить, но шинки N и PE уже объединять нельзя. Т.е. убираем перемычку между шинками и получаем щиток для ТТ. Если делать TN-C-S, то в цепи PEN не допускается устанавливать коммутационных аппаратов. То есть именно в этом щитке надо или автомат однополюсный поставить, или шинку до автомата вынести...
А так гибрид какой-то собран, который и применять-то нельзя в таком виде...
28.04.2014 в 14:16:03
Всё, постим темы прям из нашего же форума.
Ох, крутой топик! =)
28.04.2014 в 14:26:34
Cs-Cs написал : и щиток с одним УЗО на все линии - не годится
Этого я не писал,читаем внимательнее,если не втыкаем,читаем ещё раз,и пишим так как есть,а не переворачивая всё под себя.
Cs-Cs написал : что Автор - мастер-универсал, который штукатур-электрик.
В каком месте она туда переросла,и в каком месте такое клише мне навесили? Просто ктото любит покопаться в чужих трусах,и обязательно найти на них пятнышко,ну ради бога,да мастер универсал,и что? это зазорно я чтото не уловил?
Cs-Cs написал : где я ему щиток подсчитал, и начал с него требовать обещанную сумму на мороженку =)
Какую обесщенную что за туфта? любезный поимейте совесть,ваши интернет уловки вкручивайте пионерам,не должно взрослому мужику,так по бабски себя вести.Есть что предъявить,пожайлусто,конкретно по конкретным пунктам,а не так,как девка,балаболить.
Cs-Cs написал : А чел ответов не читает, но здорово придирается классным словом "Аррргументируйте!
по моему шикарное слово,от которого у всех наченает изрядно свербить.
Cs-Cs написал : При том там есть неотключаемая линия на холодильник - но кой в ней смысл
я смысл описал,вы не удосужились прочитать? и даже если так,там помечено,на всякий случай,и не обязательно.Боже мой,как вы всё переворачиваете,это просто жесть,дочего скользкий тип.
Cs-Cs написал : Ох, крутой топик! =)
Есть такое я старался.
28.04.2014 в 20:45:15
Сижу, читаю, ржу. Просто ВИЛЫ!
В мемориз! Отлить в бронзе!
Евгений Можа написал : Да я не наезжаю вы что,я просто ближе к конкретике постарался быть.щ вы написали "от себя" ставите,я лично вас и спросил,зачем.какойже это наезд.Ну например узо ставят чтоб током не убило,ну както вот специфика вроде такая,я могу ошибаться,А вот УЗМ для других целей ставится,также как и АВ ,и просто так его пихать наверно не совсем логично,вот и поинтересовался.
Вот еще. Операция "Шок и Трепет".. Я тут намедни искал причину поломки дешманского китайского воздуходувки, и то составлял схему, разбитую на линии. Оказыватся вот как:
Евгений Можа написал : Solovey, 1 Речь не шла о документации,в любом разе все необходимые данные я предоставил,если что непонятно я был готов ответить,но в адекватном ключе,а не типо ты рисуй схему а мы тут её покритикуем,ага мне больше заняться нечем чем схемы рисовать.Да я их не рисую,мне это не нужно,в двух проводах запутаться сложно,читать схемы в пределах надобности я умею,мне этого достаточно.Но повторюсь,речь не шла о нарисовании схемы,речь шла о подборе автоматов,причём не технически,а именно в совокупности. 2 с чего такие выводы? принцип работы узо мне понятен,для чего его ставят мне доже образно понятно,есть пробелы,поэтому и был создан топик. 3 Опять таки откуда такие выводы,защита от превышения напряжения ставиться с лучаях перекоса фаз,не надо меня прияягивать за всякую хрень,я написал,что это косяки того кто отвечает за внутредомовой щит.
Чтото мало,и не совсем верные притензии,вы тоже не очень внимательно читаете то что я пишу.
28.04.2014 в 21:52:18
Solovey написал : организация нейтрали и шинок N и PE.
Ага, внимания не обратил, что после автомата на шинку идет.
