altuser
altuser
Владивосток
29.04.2014 в 00:12:28
Сюда?:) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206840&p=4503469&viewfull=1#post4503469
Ток утечки, при котором вырубает УЗО. Самые ходовые именно на 25мА. Общий, на всю квартиру, если ставят, то ставят на 250мА как правило.
29.04.2014 в 00:52:54
Solovey написал : А так гибрид какой-то собран, который и применять-то нельзя в таком виде...
Полуфабрикат :)
Songo
Songo
Старожил
29.04.2014 в 01:48:12
EAN написал : Щит предназначенный для подключения дачного участка к ВЛ ... к нему будет подключен СИП, 2 отходящие линии (дом + баня) и розетка. Размещение на столбе
Родная PE шина зачетная в щите ;). Попался мне не так давно щит этого же производителя с такой PE шиной, такое ощущение, что её оторвали от листа жести, даже напильником не обработали. Короче на вилами в ........у создателю этого чудо щита.
sergey_sav
sergey_sav
29.04.2014 в 09:25:57
Songo написал : Родная PE шина зачетная в щите
Вообще то, это планка для крепления шины, а не собственно она самая. ;) К тому же автор, предполагаю, применит "родную шинку" (как вы её обозвали) просто для крепления проводов, ибо шинки применил на дин-рейку.
Songo
Songo
Старожил
29.04.2014 в 11:10:35
sergey_sav написал : это планка для крепления шины
О как, никогда бы не подумал :o.
sergey_sav написал : предполагаю, применит "родную шинку" (как вы её обозвали) просто для крепления проводов
У неё одна сторона очень острая, посиму кабеля можно порезать. Посиму выкинул её сразу от греха подальше.
EAN
EAN
Тюмень
29.04.2014 в 14:15:02
EAN написал : Щит предназначенный для подключения дачного участка к ВЛ ... к нему будет подключен СИП, 2 отходящие линии (дом + баня) и розетка. Размещение на столбе ;)
Это ТДМовский щит, там вообще ничего родного только DIN рейка ...
Alexey77
Alexey77
30.04.2014 в 08:55:20
Вот сделал фото щитка. Кому не хватает острых ощущений. Как можно заметить, входной провод для 40А автомата на плиты явно даже не 6 квадрат...
PS: красным - мой общий ноль из скрутки, дальше творчество соседей, зеленым - медь+алюминий в одной клемме, желтым - автомат, посаженный на ноль... И это так, еще не все выделено.
vvladq
vvladq
Егорьевск
30.04.2014 в 15:01:11
Alexey77 написал : общий ноль из скрутки
обычный щит мне как-то такая скрутка фазовая не изолированная в живот упёрлась :swoon
Alexey77
Alexey77
30.04.2014 в 15:20:26
В живот это хорошо... :) Острые ощущения..
Просто во-первых, мои нули должны быть на клеммах. Интересно, кто меня отсоединил... Потом надставленный скрутками нулевой провод, а у соседей фазовый, как-то не вяжется с нормальной проводкой. Уже проходили у родителей, скрутка через определенное время ослабла и стала нагреваться. Потом с провода шкуркой слезла изоляция... Потом подкоптился проводок... Так соседям сделали проводку электрики после плановго ремонта щитка.
EAN
EAN
Тюмень
30.04.2014 в 15:30:56
Alexey77, спросите у соседей, когда они электрика вызывали и зачем.
Songo
Songo
Старожил
30.04.2014 в 15:46:08
vvladq написал : мне как-то такая скрутка фазовая не изолированная в живот упёрлась
Нарушаем элементарную технику безопасности :nо:. Перед работай, нужно дать эту скрутку держать тому, кто её сделал и не заизолировал.
