Bladiclab
Bladiclab
21.01.2011 в 14:32:42
S_CS написал : и намертво зажат на корпус щитка.
С этого места давайте разберемся.
С пакетного выключателя фазный провод идет на счетчик с него на АВ. Нулевой провод (приходящий) подключен сверху эт. щита под болт М 5 и идет на счетчик. После счетчика идет на нулевую колодку. В вашем случае должен приходить на АВ. Чего я и не наблюдаю.
Bladiclab
Bladiclab
21.01.2011 в 14:35:00
S_CS написал : Запихать на наш автомат, а от нашего отвести на прежнюю колодку?
Я и спрашиваю, что из старой проводки осталось в эт. щите? Если старые нули не нужны, их необходимо исключить из работы. И зачем тогда колодка.
Bladiclab
Bladiclab
21.01.2011 в 14:44:35
Самое интересное (могу ошибиться по фото плохо видно) как бы на нулевой колодке и освещение тех нужд не сидело.
Impuls
Impuls
21.01.2011 в 14:47:07
S_CS написал : задумалась о том что "что-то не так"
Хорошо хоть, что вовремя сообразила.
Гость_
Гость_
Нея
21.01.2011 в 14:55:47
Ща. Поясняю ещё раз по фотке http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/01/Jub30-NewVvod.jpg
Как делаем обычно. Вылавливается два провода после счётчика: L, N. L обычно идёт на автоматы, шлейфом. N обычно идёт на нулевую колодку для квартиры. Вот оттуда они обрезаются, и подключаются к новому вводному автомату. Соответственно никаких шинок или клеммников не остаётся - их роль выполняет сам автомат.
Как получилось сейчас. Фаза идёт как надо: с пакетника на счётчик, со счётчика - на новый автомат (её видно на фото). Отключаем ноль от нулевой колодки - гаснет часть соседней квартиры. Исследуем щиток, дёргаем провода. НАШ ноль идёт от нашего счётчика на эту самую колодку (правая на фото вверху).
Здесь - ступор. Поэтому наш ноль был взят оттуда, откуда он и шёл - со старой колодки.
Ещё пояснения:
  1. От щитка наблюдаются две гофры, идущие в разные квартиры. Вроде как это два ВВГ, один с синей, белой и жёлто-зелёной жилой, подключенный к самому левому автомату на 30А (и ещё неверно по цветам); второй - чёрная и красная жилы, средний автомат.
  2. Справа вверху после нулевых шинок - остатки халявной розетки.
  3. О проводах за DIN-Рейкой - правый её конец приподнят от железки щитка сантиметра на два, провода не подсунуты за рейку, а свободно проходят за ней.
  4. Между проводами нашего вводного кабеля и стояком есть два тонких проводка со скрутками синей и чёрной изолентой. Отходят от верхних болтов корпуса щитка и идут на этаж ниже, куда - не знаю.
Вобщем, что там с нулями - неизвестно.
Bladiclab
Bladiclab
21.01.2011 в 15:44:16
S_CS написал : НАШ ноль идёт от нашего счётчика на эту самую колодку (правая на фото вверху).
Реально по фото я наблюдаю всего два нулевых провода от счетчиков (1 и 3 колодки). Не исключено что 2 нулевая колодка сгорела, и нечего не придумали, а раскидали по соседним. В Вашем случае, имеем 4 нулевых провода от счетчиков (уходы). Вот и нужно с Вашего счетчика дать на АВ убрав с нулевой колодки соседа. Я бы вызвал электрика для этой работы. Так как тушить (пакетником) надо площадку.
S_CS написал : О проводах за DIN-Рейкой - правый её конец приподнят от железки щитка сантиметра на два, провода не подсунуты за рейку, а свободно проходят за ней.
Вопросов нет. Но возникнут, когда сосед захочет себе АВ добавить. Он или сдвинет, или поставит с права от ваших АВ. А какой уровень монтажа будет при этом неизвестно. Вот тут и не лишним будет кембрик. Да и эстетически и практически он нужен.
Bladiclab
Bladiclab
21.01.2011 в 15:47:21
S_CS написал : Между проводами нашего вводного кабеля и стояком есть два тонких проводка со скрутками синей и чёрной изолентой. Отходят от верхних болтов корпуса щитка и идут на этаж ниже, куда - не знаю.
Это 220В линии освещения технических нужд и идут от ВРУ на эт. щит первого этажа и до последнего. А скрутки это отвод на точки освещения (например, перед эт. щитом).
Гость_
Гость_
Нея
21.01.2011 в 16:02:20
2Bladiclab Ага. Спасибо. Примерно понятно. У меня есть надежда что я туда ещё вернусь: соседи заинтересовались "а чо вы такое делаете? А нам можно?" и, если повезёт, я этот щиток может быть весь переберу с отключением. Насчёт четвёртого клеммника вполне верная догадка. Я вчера облазил везде и всё и не нашёл точек его крепления.
Bladiclab написал : Вот и нужно с Вашего счетчика дать на АВ убрав с нулевой колодки соседа.
А вот тут не понял. Ну так мы вчера так и сделали первым же делом. Выбежали злые соседи.
Bladiclab
Bladiclab
21.01.2011 в 17:16:39
S_CS написал : Я вчера облазил везде и всё и не нашёл точек его крепления.
Их всего два на первой колодке (левой) под болт ушко. Соединяются между собой (друг в друга) на четвертой тоже болт в нутрии (прорезь).
S_CS написал : А вот тут не понял. Ну так мы вчера так и сделали первым же делом. Выбежали злые соседи.
Вот и нужно отследить все четыре провода (нулевых со счетчиков).
Bladiclab
Bladiclab
21.01.2011 в 17:32:20
Почему горят эти нулевы колодки, многие удивляются. Шинка между нижними болтовыми соединениями алюминиевая. А нулевой со счетчика медный колечком прижат болтом М5 с шайбой. Выход (без замены) нужно ставить промежуточную шайбу (между проводом и шинкой).
Bladiclab
Bladiclab
21.01.2011 в 17:34:01
Кстати правый нижний болт полностью не зажал шинку, скоро прогорит.
