leonard
leonard
07.09.2007 в 22:54:45
Посмотрите как все подключено, в высшей степени неряшлево и опасно. Посмотрите как изуродована вся проводка, она из-за этого все место в коробке забирает. При чем тут временно или не временно.
Roman
Roman
07.09.2007 в 23:08:29
Давайте про щиток не спорить. Я же написал - не уверен что там правильно или неправильно. Действительно недосдали объект. И действительно, что фотки были сделаны в момент, когда заказчик наконец-то поняв, что его развели по крупному (на этапе сдачи объекта), договорился с другой бригадой, которая пришла в ужас от того, что там сделано. Мне позвонили и я галопом поехал фотать. Там много чего еще и не относящегося к электрике было наделано такого, от чего волосы дыбом вставали. Яркое пособие как закапывают деньги в землю или "скупой платит дважды". Что-то типа "НАША РАША":
  • там был неисправный унитаз, и мы его еле выкинули, тяжелый зараза был....
  • идиоты!!!! Как Вы теперь мне 850 у.е. за эксклюзивное биде возместите, Вы, ведь, теперь полжизни должны будете на меня бесплатно работать!...
gesper
gesper
07.09.2007 в 23:10:56
Smily написал : Цена вопроса выноса автоматов (переноса ввода на територию квартиры) измеряется...30-50$. Это не мерседес.
Не глупые люди придумали такую вещь как ПУЭ. И не зря все щиты в домах находяться на лестничной клетке, это безопаснее и местный электрик должен иметь туда доступ.. по любому. А если у вас есть подозрения, что к вам прибугут и все снимут.. то это вопрос десятый.
перетаскивать щиток в квартиру -идиолтизм, если вы не владелец всего этажа и увас есть лишние метры.. в наших квартирка. Можно просто сделать, хорошо и некаких проблем с тем где это не будет. В моем случае, я не жалуюсь, просто показал как делает штат ЖКУ.. все работает и особо сильных нарушений нет. если бы я сам делал, то я бы сделал хуже, из-за того что пришлось бы использовать старую проводку от счетчика.. а тут все было заменено. единственнно, что может куплю шинку под нолик если приспичит.
sergey_sav
sergey_sav
07.09.2007 в 23:26:19
leonard написал : При чем тут временно или не временно.
А может потом будет примерно так http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=25055&stc=1&d=1189192855
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.09.2007 в 23:36:39
Roman написал : Просто фото установленных розеток с одного объекта... крассссссота...:
  • легранды- сегодня с ними возился...
  • внешне только смотрятся - внутри - дрянь - пружинные зажимы - неудобно и ненадежно, шлицы у винтов уже раздолбаны тремя бригадами "инженеров-электриков", безобразнейшие скрутки за розетками - на распаечных коробках сэкономили как ТЕПЕРЬ принято...
Roman написал : Щиток - очень впечатляет. Может и правильно всё посоединили, но к нему просто страшно подходить.
  • сегодня перебирал похожий- тоже АВВ - только тесный и провода накручены гораздо хуже- проще говоря коротковаты
  • у Вас в этом плане "провода на сдачу" не экономили - и это хорошо...
  • у Вас еще не самый плохой вариант...правда, я наклеил клейкие ценники- когда отходящие кабеля расписывал- мотажники это не сделали "почему-то"- это надежнее таких "бирок", как у Вас...
leonard написал : Посмотрите как все подключено, в высшей степени неряшлево и опасно. Посмотрите как изуродована вся проводка, она из-за этого все место в коробке забирает. При чем тут временно или не временно.
  • "аккуратно"- это обрезать провода так коротко, что нельзя потом никуда, кроме как одному только автомату подключить?
  • сразу видно НЕ электрика...
  • это точно будет "простота хуже воровства"
Roman написал : Яркое пособие как закапывают деньги в землю или "скупой платит дважды".
-это так, но тут хоть не обрезали заподлицо со стеной "лишние" третьи провода в подрозетниках или не укоротили их до предела в щитке...
  • а то, что каждая новая бригада "приходит в ужас" от предыдущей - это ТЕПЕРЬ "нормально"...
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.09.2007 в 23:45:36
gesper написал : Не глупые люди придумали такую вещь как ПУЭ. И не зря все щиты в домах находяться на лестничной клетке, это безопаснее и местный электрик должен иметь туда доступ.. по любому
"неглупые" люди на лестничной площадке оставляют счетчик и вводные автомат и УЗО, а вот автоматы и УЗО по комнатам которые электричество "раскидывают" - удобнее в квартире иметь...и в "неглиже" на лестничной площадке "сверкать" не придется
sergey_sav
sergey_sav
07.09.2007 в 23:45:38
Valeryko написал : что каждая новая бригада "приходит в ужас" от предыдущей - это ТЕПЕРЬ "нормально"...
Всякая новая метла метет по новому, пока она новая!
gesper
gesper
08.09.2007 в 00:07:56
Valeryko написал : "неглупые" люди на лестничной площадке оставляют счетчик и вводные автомат и УЗО, а вот автоматы и УЗО по комнатам которые электричество "раскидывают" - удобнее в квартире иметь...и в "неглиже" на лестничной площадке "сверкать" не придется
)) а если оставиьт вводные, то и так уже засветиться моно.. или счас новая мода.. на улице ставим дешевку, а внутри дорогие?)))))
Удобнее всегда все в одном месте иметь, если конечно от нефига делать не щелкть их каждые пять минут
Valeryko
Valeryko
Подольск
08.09.2007 в 00:22:43
gesper написал : )) а если оставиьт вводные, то и так уже засветиться моно.. или счас новая мода.. на улице ставим дешевку, а внутри дорогие?)))))
  • ну если "не светиться" лишний раз перед ворами - а квартирные кражи ТЕПЕРЬ процветают - то это правильно..
gesper написал : Удобнее всегда все в одном месте иметь, если конечно от нефига делать не щелкть их каждые пять минут
  • хозяева квартиры, которую я сейчас "разруливаю", сделали щиток внутри квартиры- и очень этим довольны...это им и во время ремонта еще пригодилось- лишний раз строители и монтажники "не сверкали" перед соседями...
leonard
leonard
08.09.2007 в 11:19:30
sergey_sav написал : А может потом будет примерно так
Оно уже не может быть так, в том все провода изуродованы.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
10.09.2007 в 21:23:40
Кстати, сегодня плотно изучал промышленные электрощиты, пришедшие к нам из Германии с оборудованием. Не обнаружил НИ ОДНОГО ПРУЖИННОГО КЛЕММНИКА. Все клеммники - исключительно винтовые. Все многопроволочные провода (для разводки по оборудованию, от 5х1.5 до 5х4) - на концах опрессованы, затем опрессованные концы зажаты винтом в штекерах.
