15.10.2015 в 18:34:13
Aleck, может проще в стол врезать
15.10.2015 в 19:49:37
Aleck написал : Хочу разместить в двух блоках по 5 штук один над другим.
а вы уверены, что блоки при таком расположении будут в стене держаться? Промежуток между 2 блоками будет заполнен алебастром или какой-нибудь штукатурной смесью - она при небольшой вибрации растрескается и вывалится. Придётся предусмотреть армирование этой перемычки и крепление к задней стенки ниши этой арматуры. Да и то надёжно сделать не выйдет.
15.10.2015 в 20:30:04
Ну, может в горизонтали, 5+5? Почему-то все любят делать кучу розеток у стойки с аппаратурой или стола с компьютером. Мне всегда хватало одной-двух. Тройник наше все. :)
Aleck, Что за стойка? Сколько места между стеной и стойкой/аппаратурой.
15.10.2015 в 20:44:27
4 розетки у компьютера - не хватает категорически. Если делать для себя - то уж точно заранее не обрекать на тройники/удлинители.
15.10.2015 в 21:05:51
Alexiy, да, там остатки кирпича. Линии подрозетников в разных кирпичах, почти в ценрах.
15.10.2015 в 21:14:17
bnmuyt, такая горизонталь у меня с ТВ и аудио аппаратурой. Плюс ряд со слаботочкой над горизонталью. Аппаратура будет располагаться на тумбах гостинной, мебель вплотную к стенке. Пока нет мебели стоит обычная ТВ стойка с тремя стеклянными полками и плазмой сверху. А я писал про вариант за компом. Если делать горизонтали, то все шнуры на виду. При моей компоновке — почти всё за системным блоком. Смысл опять использовать удлинители/тройники, если у меня проводка делается с нуля? Стены с этим кошмаром не несущие. Кирпич.
15.10.2015 в 21:21:12
megrad, "колхоз". Так было. Хочу избавиться от этого.
15.10.2015 в 22:01:25
Aleck, Если перед розетками есть место и они не на виду, можно поставить их в кабель-канал.
Mazayac написал : Если делать для себя - то уж точно заранее не обрекать на тройники/удлинители.
Aleck написал : Смысл опять использовать удлинители/тройники, если у меня проводка делается с нуля?
Я не могу понять, чем так плох тройник. Поставил куда надо и рядом аккуратно собрал все провода. Десять проводов до десяти розеток в стене лучше чтоль? Саму розетку можно и тройной-четверной сделать, но зачем для каждой вилки своя розетка не понятно.
15.10.2015 в 22:15:30
bnmuyt, Ваша логика противоречива :) Для каждой вилки - своя розетка, именно так. И этот блок розеток ставится в нужной точке, от него через полкомнаты спрут не тянется.
15.10.2015 в 22:31:35
jaja написал : внизу справа написано: "создание сайтов в краснодаре - мясоедов дот нет" электрик обратился за услугами мясоедов и те натянули ему готовый 12-ти баксовый шаблон.
И ещё в прайс-листе есть позиция "штробление потолка", в этом уж точно мясоеды не виноваты и натянуть надо заказчика сайта :)
15.10.2015 в 22:33:07
Через полкомнаты нет, а за столом запросто.
15.10.2015 в 22:34:26
Alexey_Spb написал : Ага, и рассчитаны на 110 вольт [Попкорн]
И включаются в параллель, как, видимо, и электроприборы :D
15.10.2015 в 22:36:26
bnmuyt, у меня в 4-комнатной квартире с полным фаршем из всевозможных электроприборов нет ни одного удлинителя. Но для такого надо конечно заранее проектировать проводку с учётом мебели и идеально точных хотелок заказчика. Вы просто ни разу с таким не сталкивались, Очень удобно!
15.10.2015 в 22:50:23
Mazayac написал : Но для такого надо конечно заранее проектировать проводку с учётом мебели и идеально точных хотелок заказчика. Вы просто ни разу с таким не сталкивались, Очень удобно!
Здесь я полностью согласен. Потом уже просто так мебель не подвигаешь. Я вот до сих пор не определился. Даже пришла мысль в голову сделать стационарно-мобильные розетки. :) И мебель тоже разная.
