16.10.2015 в 08:06:44
megrad, Да. Слишком много отрицательных отзывов о практической эксплуатации (при загрязнении начинают подклинивать). Да и смысл в этих устройствах? Они предназначены для временного подключения. Т.е. когда появляется в них надобность, их "достают", поработали - убрали. У меня вся аппаратура стационарная и на столе нет лишнего места.
Кажется, я невольно спровоцировал оффтоп...
16.10.2015 в 14:38:15
У родственников вот что увидел. Как считаете, в ту ветку я выложил фото? :) Как НЕ специалист в этой области, отметил отсутствие "обжимки" на "многопроволоке". Так же не пойму обоснование автоматов на 25А для розеток. Если меня не обманули, то за монтаж по всему дому (2 этажа), сумма была взята в 70 т.р. Этого же электрика мне советуют в новостройку... :help
16.10.2015 в 14:40:11
Пригляделся, да там и на освещение по 20А стоят. Может что-то оригинальное используется? Подскажите, имеет право жизнь такое решение?
16.10.2015 в 15:05:29
F.C.B. написал : Подскажите, имеет право жизнь такое решение?
Гоните его прочь. Серьезно.
Щит под переделку и дай Бог, если не всю проводку в доме переделывать.
16.10.2015 в 15:16:07
F.C.B., надо всё менять включая счетчик (ему 2 года до поверки осталось)
16.10.2015 в 15:41:37
Значит благодаря своим базовым знаниям и форуму, я правильно оценил ситуацию. Прошу подтвердить или опровергнуть мои замечания к УЗО Судя по щитку оно на 25А/30мА, оно стоит на группу достаточно мощных (с точки зрения токопроводимости) автоматов. Если нет возможности установить УЗО с номиналом равным сумме последующих автоматов, то ставят УЗО номиналом равным или большим чем вышестоящий(вводной )автомат. В данном случае, перед узо вроде нет автомата, если он тот, что рядом со счетчиком, то там 40А стоит, что очень мало. Или я не прав? Кстати, подскажите справа что стоит, УЗМ? Правильно оно выбрано и расположено?
16.10.2015 в 15:44:38
К сожалению, сказать о том, что электрика "кака" просто так не могу, хозяин дома уверен в своей и тем более в "установщике-профессионале", я, как, в принципе Закон Ома, для него не авторитет((( А есть вероятность, что там проложена соответствующая проводка и установлены соответствующие розетки и светильники? Есть вероятность что все сделано верно?
16.10.2015 в 16:03:31
F.C.B. написал : ставят УЗО номиналом равным или большим чем вышестоящий(вводной )автомат.
Так делают всегда, выбирать номинал узо по нижестоящим автоматам не правильно (не криминал, конечно, но не правильно).
16.10.2015 в 16:04:09
F.C.B. написал : я, как, в принципе Закон Ома, для него не авторитет
Боюсь, только пожар или удар током станут для него лучшим авторитетом.
Не дай Бог конечно, но к сожалению, обычно люди учатся только на своих ошибках ((
А вас что его электрика так беспокоит?
16.10.2015 в 16:07:45
F.C.B. написал : Кстати, подскажите справа что стоит, УЗМ? Правильно оно выбрано и расположено?
Это х3 что (не разобрать надписи), похоже на пускатель. Но не реле защиты по напряжению. Да и в загородном доме УЗМ без УЗИП - не шибко хорошо.
16.10.2015 в 16:16:08
Alexey_Spb, Беспокоит, т.к. я, жена и ребенок, тут живем временно. Да, к тому же они нам родственники, поэтому переживать это нормально. Ремонт окончательный сделан только на первом этаже (если за это 70 тыщ, то это ???!!!!!!!!), на втором надеюсь проводка будет меняться. хотя ГК уже давно постелен, розетки и все такое уже фурычит... (
Alexey_Spb написал :
А в чем конкретное отличие загородного дома (дом. кстати в черте города) от квартиры в плане наличия этого самого УЗИП?
16.10.2015 в 17:25:07
F.C.B. написал : Этого же электрика мне советуют в новостройку...
Гоните его. Безграмотный как в электрике, так и в грамматике :net:
F.C.B. написал : подскажите справа что стоит, УЗМ?
Этот девайс защищает насос, по всей видимости.
16.10.2015 в 18:12:01
F.C.B. написал : А есть вероятность, что там проложена соответствующая проводка и установлены соответствующие розетки и светильники? Есть вероятность что все сделано верно?
вряд ли, надо снять крышку со щитка и с розетки и сфоткать
F.C.B. написал : не авторитет
линии освещения под 20А это перебор, считайте что без защиты, клеммники пластиковые под счетчиком не предназначены для таких токов и многопроволочной жилы, одиночный автомат на ноле...
F.C.B. написал : Прошу подтвердить или опровергнуть мои замечания к УЗО Судя по щитку оно на 25А/30мА
это ДИФ
16.10.2015 в 22:45:10
юра Т написал : вряд
Розетки завтра сфоткаю, выложу. А вот крышку снять без палева не получится????
юра Т написал : это ДИФ
Была такая мысль, но в силу своей не компетентности еще в этом вопросе, быстро ушла, уступив зрительной зацепке в виде подписи ???? кстати, этот ДИФ, получается единственное правильное решение из всей этой цепочки?
Насоса, кстати нету, под крайним правым устройством подписано, что на гараж и что.то тоже про УЗО(???).
