vlad178
vlad178
04.09.2014 в 02:23:10
Songo написал : Нет конечно, можно всё качественно сделать, потом все концы в гильзы и под 1х ВА 63А ;). Мне озвучили примерно кол-во приборов, этажей и квадратуру. Исходя из этих данный просто нереально повесить всё на 10 устройств, из них возможно 3 УЗО, 1 общий и остаётся 6 устройств на все 150 квадратов 2х этажного дома? Просто смешно, вот как не прикидываю - всё не получается. Конечно можно так сделать и видел такое не раз, но эта халтура полная, так как юзабилити 0.
а какая собственно предполагается юзабилити? У 99% пользователей - все автоматы должны быть включены всегда и выключаются только при авариях или ремонтах/техобслуживании. Ну, может 6 автоматов на 150кв и маловато, но 10 уже вполне нормально а 15 скорее избыточно.
user000000
user000000
Пермь
04.09.2014 в 06:18:35
150 квадратов на 2 этажа -- это баня, а не дом. Десяток устройств, грамотно распределенных вполне могут адекватно работать при бюджетном (сверхбюджетном) варианте.
luzgin
luzgin
Белгород
04.09.2014 в 08:39:43
Songo написал : Мне озвучили примерно кол-во приборов, этажей и квадратуру. Исходя из этих данный просто нереально повесить всё на 10 устройств
вполне реально
Alexiy
Alexiy
04.09.2014 в 09:51:33
Songo написал : Прикольно получается, следующий катит бочки на предыдущего.
это общеизвестная тенденция - даже шутка есть
Быстрее всего прогрессируют электрики - каждый последующий умнее предыдущего. По крайней мере, только взглянув, каждый восклицает: Какой дурак это делал?!"
Songo
Songo
Старожил
04.09.2014 в 10:34:13
vlad178, user000000, luzgin Вы как нибудь выложите схему электрики похожего объекта, очень интересно посмотреть "грамотное" распределение в ~10 устройств ;).
Alexiy написал : это общеизвестная тенденция - даже шутка есть
Но это наверно относится только к лже-электрикам? Если делал грамотный электрик и после его пришел тоже грамотный, то он должен оценить качество и подход, выполнить нужную работу и довольным уйти, зная что есть ещё такие (хорошие электрики) как он?
Юрка
Юрка
04.09.2014 в 10:35:14
sergey_sav написал : Юрка, может по такому случаю стоило самостоятельную тему создать? Тут вроде обсуждается несколько иное, а воровство и плагиат ... это другого рода "лже".
Тут в самый раз. Человек выдаёт себя за сборщика щитов. Этот случай идеально соответствует названию темы. Здесь до этого обсуждали настоящих электриков, к работе которых есть вопросы. А этот именно лже.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
04.09.2014 в 10:40:00
user000000 написал : 150 квадратов на 2 этажа -- это баня, а не дом. Десяток устройств, грамотно распределенных вполне могут адекватно работать при бюджетном (сверхбюджетном) варианте.
Да ну.... У меня на 3-х комнатную с электроплитой меньше 11 защитно-коммутационных аппаратов не получается (из них 3 УЗО), а тут дом! Хотя, если рассматривать "старо-советский" вариант, из трех автоматов, который "ну работает же", тогда можно.
Alexiy
Alexiy
04.09.2014 в 11:07:09
Songo написал : Но это наверно относится только к лже-электрикам? Если делал грамотный электрик и после его пришел тоже грамотный, то он должен оценить качество и подход, выполнить нужную работу и довольным уйти, зная что есть ещё такие (хорошие электрики) как он?
Если всё сделано грамотно, то нужды вызывать следующего уже нет. Логично?
luzgin
luzgin
Белгород
04.09.2014 в 11:21:44
Электрик ЦЦ написал : Да ну.... У меня на 3-х комнатную с электроплитой меньше 11 защитно-коммутационных аппаратов не получается
тут на форуме и для однушки щит в 48 мест (и это не пердел:) не предел) я лично жду шита для однушки в 72 места (просто я уверен что уж там там НИЧЕГО ЛИШНЕГО небудет)
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
04.09.2014 в 11:39:58
luzgin написал : тут на форуме и для однушки щит в 48 мест (и это не пердел:) не предел) я лично жду шита для однушки в 72 места (просто я уверен что уж там там НИЧЕГО ЛИШНЕГО небудет)
Ну, у меня то как раз обратное стремление - минимизация. Но не в ущерб функционалу.
serj12
serj12
Волгоград
04.09.2014 в 11:50:42
luzgin написал : вполне реально
А можно прикинуть как это будет выглядеть?Список потребителей прилагаю(дом 180 м2). Плита 2-ух фазная 7.5 кВт Духовка 3.7 кВт Посудомойка стандартная СМ стандартная холодильник морозильник UPS 2 кВт комнаты 6+2 ванны с ТП+холл 1-го этажа чердак балкон 4 сплита(на момент монтажа не решён вопрос - внутри или снаружи подавать питание) двухконтурный котёл на 29 кВт узел водоподготовки +питание для будущего газового котла +на не отапливаемой веранде два конвектора или четыре(как получится) Ну там свет всякий и 7 ТВ с семью роутерами,видеонаблюдение,видеодомофон,охрана и проч. няшки. Из пожеланий - возможность отключить всё кроме систем жизни обеспечения+холодильник-морозильник-UPS. Заранее благодарен. Пы.Сы.Народу там до фига,никто не будет смотреть кто что включил. Двухконтурная гадость при нагреве косвенника включается на всю мощность.
И это пройдёт ...
