333vs333
333vs333
Могилёв
04.09.2014 в 11:56:06
Alexiy написал : Если всё сделано грамотно, то нужды вызывать следующего уже нет. Логично?
А еще нормальный специалист никогда не откажет в визите бывшему клиенту.
04.09.2014 в 12:09:18
Юрка написал : Честно признаётся, что
опыта нет именно в системах автоматика ворот, видеонаблюдение, охрана, освещение, систем управления микроклиматом (кондиционирование, отопление, вентиляция)... Справедливости ради - про простую электрику ничего не написано...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.09.2014 в 12:10:20
serj12 написал : Список потребителей прилагаю(дом 180 м2)
дом дому рознь. но вот это :
serj12 написал : двухконтурный котёл на 29 кВт
И
serj12 написал : ТП+холл 1-го этажа
serj12 написал : на не отапливаемой веранде два конвектора или четыре(как получится)
Проект дома по отоплению что идиот рисовал? Или дом на электрическом отоплении? тогда да. Подстанцию свою еще надо будет прикупить.:cool:
serj12 написал : 7 ТВ с семью роутерами
в каждой комнате мини офис? ну вы жжете.:) хотя это к электроснабжению мало относится.
serj12
serj12
Волгоград
04.09.2014 в 12:29:02
Насяльника написал : дом дому рознь.
А что тут не обычного?
Насяльника написал : Проект дома по отоплению что идиот рисовал? Или дом на электрическом отоплении? тогда да. Подстанцию свою еще надо будет прикупить.
Не,там прикол в том, что потом будет когда-то газ,ТП в ванных электрический,водяной не захотели,а холл 1-го этажа и веранда разные помещения,просто веранда не входит в отапливаемую зону,она была летняя,её застеклили и решили поставить подогрев на осень-весну. Мощность пока не ограничена.
Насяльника написал : в каждой комнате мини офис? ну вы жжете.
А попробуй докажи,хочу и всё тут!
И это пройдёт ...
04.09.2014 в 12:35:04
serj12 написал : А можно прикинуть как это будет выглядеть?Список потребителей прилагаю(дом 180 м2).
Чтобы думать, нужен еще план дома, совмещенный с размещением. Возможно будет разумнее сделать где-то дополнительные щиты вместо одного, но большого... И это экономия кабеля (хотя при монтаже по прайсу это не выгодно монтажнику :))
luzgin
luzgin
Белгород
04.09.2014 в 12:43:04
serj12 написал : А можно прикинуть как это будет выглядеть?Список потребителей прилагаю(дом 180 м2). Плита 2-ух фазная 7.5 кВт Духовка 3.7 кВт Посудомойка стандартная СМ стандартная холодильник морозильник UPS 2 кВт комнаты 6+2 ванны с ТП+холл 1-го этажа чердак балкон 4 сплита(на момент монтажа не решён вопрос - внутри или снаружи подавать питание) двухконтурный котёл на 29 кВт узел водоподготовки +питание для будущего газового котла +на не отапливаемой веранде два конвектора или четыре(как получится) Ну там свет всякий и 7 ТВ с семью роутерами,видеонаблюдение,видеодомофон,охрана и проч. няшки. Из пожеланий - возможность отключить всё кроме систем жизни обеспечения+холодильник-морозильник-UPS. Заранее благодарен.
конечно такое в 10 мест впихнуть сложно из своей практики
для дома в 180 м2 -перебор
serj12 написал : комнаты 6+2 ванны с ТП+холл 1-го этажа
совсем мелкие спальни полагаю по ~ 10v2
1 ввод 3ф (предполагаю) АВ
2
serj12 написал : Плита 2-ух фазная 7.5 кВт
АВ 3ф
3
serj12 написал : Духовка 3.7 кВт
(где такую взяли???) АВ 1п
4
serj12 написал : Посудомойка стандартная СМ стандартная[/quote [quote="serj12;4700276"]чердак балкон
АВДТ 2п
5
serj12 написал : холодильник морозильник UPS 2 кВт
(надеюсь газовый?) АВДТ 2п
6
serj12 написал : узел водоподготовки +питание для будущего газового котла
ну 2 АВДТ по2п
7
serj12 написал : 2 ванны с ТП+холл 1-го этажа
АВДТ 2п
8
serj12 написал : Ну там свет всякий
я на свет ставлю АВ (если не деревянные мансарды) ну 3 шт на весь дом
включаються в комнатах надеюсь?
9фартук на кухне (обычно) АВДТ отд линия 2п
10
serj12 написал : +на не отапливаемой веранде два конвектора или четыре(как получится)
если по кВт то 2 линии в 1 АВДТ 2п
serj12 написал : Из пожеланий - возможность отключить всё кроме систем жизни обеспечения+холодильник-морозильник-UPS.
ИМХО никому не нужная хрень (отключаеш в шите все кроме вводного и 5 :p)
11
serj12 написал : видеонаблюдение,видеодомофон,охрана и проч. няшки.
АВ 1п у меня вроде 27 мест получилось так это даже не трешка
ну и конечно это ИМХО предполагаю 90% со мной не согласяться:)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.09.2014 в 12:45:39
serj12 написал : она была летняя,её застеклили и решили поставить подогрев на осень-весну.
а-а-а трубы кинуть не судьба видимо.:)
serj12 написал : А попробуй докажи,хочу и всё тут!
Вы там поосторожнее с такими проДвинутыми заказчиками. Напрячь такие могут своей непоследовательностью невероятно. и объект зачастую уже не бросишь.
serj12
serj12
Волгоград
04.09.2014 в 12:46:15
BV написал : Чтобы думать, нужен еще план дома, совмещенный с размещением.
Ну вот же пишут: "Ну, может 6 автоматов на 150кв и маловато, но 10 уже вполне нормально а 15 скорее избыточно." "150 квадратов на 2 этажа -- это баня, а не дом. Десяток устройств, грамотно распределенных вполне могут адекватно работать при бюджетном (сверхбюджетном) варианте." Мне и стало интересно.
BV написал : Возможно будет разумнее сделать где-то дополнительные щиты вместо одного, но большого...
Уже.Там только так и получалось.
И это пройдёт ...
luzgin
luzgin
Белгород
04.09.2014 в 12:49:58
serj12 написал : Уже.Там только так и получалось.
сколько?
serj12
serj12
Волгоград
04.09.2014 в 12:52:49
luzgin написал : (где такую взяли???)
В Медиа-маркте по акции.
luzgin написал : надеюсь газовый?)
Протерм электрический с бойлером косвенного нагрева.
Это я ступил,сорри.
Насяльника написал : и объект зачастую уже не бросишь.
Всё,сдали :flirt
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
04.09.2014 в 12:54:08
luzgin написал : сколько?
3 шт. 72 + 18 +36(вводной с ГЗШ)
И это пройдёт ...
