ДоброДел
ДоброДел
05.09.2014 в 23:50:35
Alexs89 написал : Модернизация трёхполюсника и ввод СИП в автомат Может уже было. Чудо в перьях пытается зажать сип в автомате. Особенно повеселила попытка совместить НШВИ с сипом.
Что же пихать в автомат? Какие то специфические НШВИ?
ДоброДел
ДоброДел
05.09.2014 в 23:53:29
cooler.od написал : Покаюсь :)
Три многожильных провода 2,5 кв.мм. в двойной наконечник для 4 кв.мм... За это расстреливают? Или все же это просто читерство? :)
Как-то так (наконечник с серой юбкой).
Разводка ПВ-3? Красиво получилось, наверно с ПВ-1 надо переходить...
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.09.2014 в 23:59:42
ДоброДел написал : Разводка ПВ-3? Красиво получилось, наверно с ПВ-1 надо переходить...
Спасибо. Скорее, это ПВ-2, семижильный. По-бедному, использую огрызки от кабеля ВВП-2. :) (кажется, у вас такого нет).
Alexs89
Alexs89
Поронайск
06.09.2014 в 03:22:04
ДоброДел написал : Что же пихать в автомат? Какие то специфические НШВИ?
Да нет, почему же. Но НШВИ медный, а сип алюминиевый.
Abzac
Abzac
Воронеж
06.09.2014 в 07:34:24
Alexs89 написал : Да нет, почему же. Но НШВИ медный, а сип алюминиевый.
Ну и что? Он же луженый.
Alexs89
Alexs89
Поронайск
06.09.2014 в 08:06:26
Abzac написал : Ну и что? Он же луженый.
Лужение при обрыве может разрушиться. Будет соединение меди и алюминия. Ншви только для меди.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.09.2014 в 09:24:40
Alexs89 написал : Лужение при обрыве может разрушиться.
Вроде как Kamikaze в своих испытаниях зажимал люминь в ГМЛ (тоже луженый) - результат был не ахти, и даже сняли с испытаний, во!
Олечка
Олечка
Электросталь
06.09.2014 в 11:51:07
cooler.od написал : Три многожильных провода 2,5 кв.мм. в двойной наконечник для 4 кв.мм...
А чем это плохо? В отдельных случаях приходится так делать, не всегда целесообразно устанавливать распределители.
cooler.od
cooler.od
Одесса
06.09.2014 в 12:24:26
Олечка написал : А чем это плохо?...
Ну... местные перфекционисты скажут, что не по закону :) Спасибо.
П.С. На этом суровом мужском форуме даже смайлика с цветочком нет, поэтому привез сразу оптом :)
el-fi
el-fi
06.09.2014 в 12:38:39
cooler.od написал : Три многожильных провода 2,5 кв.мм. в двойной наконечник для 4 кв.мм... За это расстреливают? Или все же это просто читерство?
Олечка написал : А чем это плохо? В отдельных случаях приходится так делать, не всегда целесообразно устанавливать распределители.
cooler.od написал : Ну... местные перфекционисты скажут, что не по закону
Юбка наконечника может лопнуть со временем. На дешевых НШВи часто лопается уже при попытке загнать изоляцию проводов.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.09.2014 в 14:40:54
Да ничем... Прямых запретов не вижу.
el-fi написал : Юбка наконечника может лопнуть со временем. На дешевых НШВи часто лопается уже при попытке загнать изоляцию проводов.
Даже если юбка лопнет - по сути ничего смертельного, кроме эстетики.. и подправить это изолентой или термоусадкой проблем не составляет.. ЗЫ Эстетика в щитке - это по сути только для рекламы своей работы.. не более..
