Rumato
Rumato
Щелково
06.09.2014 в 14:54:49
haramamburu написал : Прямых запретов не вижу.
Да есть они...
3.4.7. Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается.
Вот только на сколько это оправдано...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.09.2014 в 15:04:22
Rumato написал : Да есть они...
Я в курсе этого.. пусть даже и на уровне подсознания, но тут как бЭ и не под винт!
  • в один НШВИ несколько многопроволок, имхо = одна жила.
el-fi
el-fi
06.09.2014 в 15:15:57
haramamburu написал : Даже если юбка лопнет - по сути ничего смертельного, кроме эстетики.. и подправить это изолентой или термоусадкой проблем не составляет..
Тем более, что существуют и где надо применяются наконечники НШВ.
haramamburu написал : Эстетика в щитке - это по сути только для рекламы своей работы.. не более..
Витрина - это важно и нужно.
Abzac
Abzac
Воронеж
06.09.2014 в 20:12:58
haramamburu написал : Вроде как Kamikaze в своих испытаниях зажимал люминь в ГМЛ (тоже луженый) - результат был не ахти, и даже сняли с испытаний, во!
Очень заинтересовало, не кинете ссылку на эти испытания?
Alexs89 написал : Лужение при обрыве может разрушиться. Будет соединение меди и алюминия. Ншви только для меди.
Не понял о чем речь, при обрыве чего должно разрушиться лужение и почему?
web-rr
web-rr
Саратов
06.09.2014 в 22:54:22
Квартира в Саратове в новостройке на ул. Антонова. Попросили посмотреть, повесить, подключить и прочее. Бывший автор истинный Лжэ уже переквалифицировался в водопроводчики. Дескать потому и не могут дозваться. Смотрим. Санузел ближний. Вентилятор и свет заказывали на разные клавиши, но почему-то включается всё сразу с одной. Гляньте, может можно исправить? Потолки уже натянуты, стены покрашены. Глядим выключатель.
Подрозетник полупохоронен под штукатуркой, проводники при этом экстремально короткие. Было или не было там отдельное включение - уже не суть, всё включается по факту одной клавишей, в работе всего два проводника, значит изменить коммутацию невозможно, она за потолком (со слов заказчика коробки там).
Вот розетки в детской комнате. Обратите внимание на аккуратность монтажа.
Не забывайте, что TV-розетка есть, но кабеля там нет и не было. И так во всех комнатах. Просто имитация.
Санузлов два. В обоих вот они розеточки.
Те что парой стоят защищены в щите. Чем спросите вы? Подумали дифавтоматами? Я тоже так подумал. Нет, на каждую из розеток своя линия 3*1,5 (там весь монтаж этим gовном сделан, причём преимущественно ПУНП) и для каждой линии своё УЗО 25 А / 30 mA.
Гocть.
Гocть.
06.09.2014 в 22:59:09
web-rr написал : Вот розетки в детской комнате. Обратите внимание на аккуратность монтажа.
А чего там смотреть? Ладно электрик редиска, а маляры и вовсе козлы. Скажете не так ?
cooler.od
cooler.od
Одесса
06.09.2014 в 23:00:12
web-rr написал : Не забывайте, что TV-розетка есть, но кабеля там нет и не было. И так во всех комнатах. Просто иммитация.
Просто "Он не любил синематограф" (с) :)
web-rr
web-rr
Саратов
06.09.2014 в 23:12:55
Улица Антонова, всё там же. Что же там со щитом? А щит есть. На бетонной стене прямо в слое штукатурки полувмурован накладной щит на 24 модуля.
  • Слайды давай!
  • Даю.
Иногда на такие квартиры полезно ходить и смотреть. Смотреть и понимать, что вот так точно нельзя.
Это верхняя рейка крупно.
Первое слева, сразу за счётчиком, это УЗО 63/100, т.е. противопожарное. От него питание уходит на все автоматы. Другой диффзащиты там нет. Второе УЗО это прямо на варочную, через кабель ПУНП 3*4. Потом парочка идёт на две розетки в санузле - писал выше. При КЗ в цепи любого из этих УЗО будет срабатывать автомат в этажном щите, другой защиты по току нет. А щит тот под замком.
Вторая рейка и шинки.
Вся коммутация в щите жилками, обрывками строго рандомных цветов. Изоляция оголена строго рандомно. Четыре линии сделаны смешанными: свет одной комнаты и розетки другой. Все 3*1,5 и все под C16. Линия на варочную + духовой шкаф (на самом деле про него забыли, теперь вот с одной линии хотят) 3*4 и токовой защиты нет в принципе, только дифференциальная.
Экономим мы на всём. Денег тратить много не хотим. Это я про заказчика. Как собрать из этого то, чтобы не было мучительно стыдно за своё вмешательство? Я бы конечно поставил на все линии B10 Easy9 и на варочную так и быть С25 (и по методу CS-CS по месту бы делил на два потребителя). Но ресурсов немае.
Хотите список линий увидеть и ещё поржать?
Экономим на всём
cooler.od
cooler.od
Одесса
06.09.2014 в 23:45:08
web-rr написал : полувмурован накладной щит на 24 модуля.
И полусъеден сверху :)
web-rr написал : Хотите список линий увидеть и ещё поржать?
А для чего еще мы тут собрались? :)
Олечка
Олечка
Электросталь
07.09.2014 в 00:28:01
cooler.od написал : П.С. На этом суровом мужском форуме даже смайлика с цветочком нет, поэтому привез сразу оптом :)
Спасибо, очень приятно! :flirt
el-fi написал : Юбка наконечника может лопнуть со временем. На дешевых НШВи часто лопается уже при попытке загнать изоляцию проводов.
Такая проблема наблюдалась у изделий АСКО-Укрем. В свое время приобрели несколько упаковок 6 и 10 с 18мм гильзой, но муж на практике их не использовал: фланцы "отваливались" от гильзы и лопались. В упаковке были наконечники с продольными трещинами на фланцах. Так и лежат где-то упаковки АСКО, в коллекции. У QUADRO, EGI, КВТ такой проблемы нет. Про ИЕК не знаю, их не используем. На фотографии - укороченный до 14мм QUADRO 18мм, провода 4 кв. и 2шт. 1,5 кв. ДКЗ. А вот с проводами Кама (Камкабель и Провод-К) такой фокус не пройдет - они толще по сечению и изоляции, чем ДКЗ. И это все-таки вынужденное решение, исключение. "Разделить" отходящие на два зажима тоже проблематично: трудно установить два наконечника ровно по центру. Что касается моножилы: одна жила - один зажим. Здесь без исключений.
serj12
serj12
Волгоград
07.09.2014 в 00:58:57
web-rr написал : Не забывайте, что TV-розетка есть, но кабеля там нет и не было. И так во всех комнатах. Просто имитация.
1)Передумали? 2)Забыл? Забавно.
И это пройдёт ...
