web-rr
web-rr
Саратов
29.10.2014 в 09:45:02
Юрий-Электр написал : в новостройке зачем её (проводку) оставлять ? Проще молча всё переделать под свои нужды, в т.ч. верхний свет- тоже...
Более того, не надо делать попыток использовать отдельные куски проводки от застройщика под свои нужды, ибо выйдет дороже и хуже. Просто полная замена!
333vs333
333vs333
Могилёв
29.10.2014 в 10:29:31
web-rr написал : Просто полная замена!
Не нужно быть таким категоричным. :) Я, например, в своей новостройке обнаружил нормальные провода ПВ-1 1х1,5 и оставил их на освещение, в дополнение лишь переделал все соединения. Розеточные линии все новые.
web-rr
web-rr
Саратов
29.10.2014 в 10:50:20
333vs333 написал : Я, например, в своей новостройке обнаружил нормальные провода ПВ-1 1х1,5
А я бы эти нормальные провода скатал и раскатал ВВГ 3*1,5 или 4*1,5 (по необходимости). ПВ-1 тонкие хорошо использовать для подвязки деревьев.
333vs333
333vs333
Могилёв
29.10.2014 в 10:51:59
web-rr написал : (по необходимости)
А у кого-то еще бывает по возможностям. Так что, см. мой предыдущий пост.
mvs87
mvs87
Сатка
29.10.2014 в 13:59:06
http://cs.dd34.ru/cs624423/v624423521/795f/vnB2M1Xhm94.jpg http://cs.dd34.ru/cs624423/v624423521/7955/aMe3orDaptQ.jpg http://cs.dd34.ru/cs624423/v624423521/7886/IqmuUJ2Vcws.jpg
толи электро-сантехник, толи сантех-электрик :)
sega 96
sega 96
29.10.2014 в 15:52:16
И что кроме распредкоробки все нормально, не ГОСТу конечно, но 100 лет простоит! не надо так уж *******!
Smily написал : "Специалистом", всё освещение сделанно ШВВП 2х0,75. Щиток "от строителей" остался - без изменения. Обратите внимание, на номиналы дифов С16 иС32 - к ним подведен кабель 2.5 кв. ВОПРОСЫ: Ванна - разве можно на таком расстоянии от "источника воды" размещать розетки? Коробка - есть у кого-то предложения как ЭТО облагородить? Без замены всей проводки.
Да с автоматоми он немного тупанул, а с розетками в ванной пойдет! все ли вы сами по ГОСТАМ делаете и правил ПДД не нарушаете? а в ДТТ помереть куда шансов больше, чем от розетки в ванной
А что сдесь делать? автоматы на 25 ампер поменять? а р/коробку проварить сваркой и 1000 лет простоит будет в сто раз лучше чем ваговские контакты
avmal написал : Разумеется нет - не ближе 60см к ванной и со степенью защиты не хуже IP44. Если есть возможность найти, то очень бы помогли в вашем случае сжимы WAGO 222 серии.
НУ НУ ваги не надо! пайка или сварка остальное китайская фигня, не проверенная и десятилетием!
Smily написал : Воюще-то я планировал бандажную свивку+пайку, но...гложут меня сильные сомнения что длинны проводов хватит. Тем более, что в коробку напхано 9-10 кабелей :( Так-что приёдётся наверно поискать WAGO 222, и комбинировать с 773 или Вайдмюллер.
Долго пытался пдобрать цензурные слова для названия темы.
Какая разница сколько там проводов! а по длине нужно пару сантиметров скрутки и в кончике сварка или пайка! и будет вам 100% контакт
Smily написал : Коробка. Рисунки, вроде подписывал. Кстати, на последнем рисунке видно "надрезанный" провод прямо в щитке. Это судя по всему - от строителей "подарок". Как и сборка щитка и подбор номиналов по проекту.
Это вообще херня! возьми изоленту и замотай, а лучше вообще ничего не делай, главное руки туда не суй! а само оно не коротнет.
sergey_sav написал : Или лучше. Первое, что бросается в глаза - желто-зеленый проводник используется не по назначению. Этот двуколор должен применяться только для проводника РЕ. :nо:
Чистый доебон! главное сечение! а оно в норме.
avmal написал : Конечно должно быть лучше. Видно, что делал не квалифицированный специалист, но, что радует, аккуратно и с душой.
Согласен +
avmal написал : Лично я считаю, что ПВС и ШВВП нормальные провода, если их применять по назначению - для изготовления удлинителей и для соединения электроприборов с источниками питания.
Согласен +
EAN
EAN
Тюмень
29.10.2014 в 16:49:11
mvs87 написал : http://cs.dd34.ru/cs624423/v624423521/795f/vnB2M1Xhm94.jpg http://cs.dd34.ru/cs624423/v624423521/7955/aMe3orDaptQ.jpg http://cs.dd34.ru/cs624423/v624423521/7886/IqmuUJ2Vcws.jpg
Кусок идиота
29.10.2014 в 17:11:25
web-rr написал : А я бы эти нормальные провода скатал
Что не так если эти ПВ-1 проложены в пластиковых трубах залитых в монолит
Zubarev
Zubarev
Киров
31.10.2014 в 19:56:56
volchenok написал : Как я понял из чтения местного форума,уважающие себя люди полностью хоронят проводку от застройщика и делают все как им надо.
Не всегда. Например, у одного моего знакомого в новокупленной кваритире вся проводка была сделана полторашкой. Перетянул розетки на два с половиной и всё. Каналы в панелях позволили просто перетянуть провода без всяких штроблений.
01.11.2014 в 11:45:27
Шина PEN ВРУ пятиэтажного дома. На синенькой сопле (то-ли 2.5мм2, то-ли заниженная 4-ка) висит целая парикмахерская - из оборудования: Солярий 9 квт, водогрей 1.5 квт, стиральная машина 2квт, 5 фенов по 2 квт, .... не считая других мелочей типа света и всего остального комп, видеонаблюдение, охранка....
Так и не понял 2.5....или 4-ка.... под напряжением рыться в щите было неохота - можете по фото сказать?
Вит
Вит
Чехов
01.11.2014 в 11:58:46
BV написал : Так и не понял 2.5....или 4-ка.... под напряжением рыться в щите было неохота - можете по фото сказать?
имхо: четвёрка там слева от обведенного жёлтым: многожилка под болтом, или мне показалось?
