Поток видео на видеохостингах неисчерпаем.
Видео отчёт с объекта 2011 года. Применяют в жилье (особняк с подвалом) АВВГ 3*4 - вешают на него автомат С32. При трёхфазном вводе в дом используют одну фазу. Впрочем внутри дома уже ВВГ, но почему то половина белый... ВВГ пропускают над линией окна в 15-20 см и при этом в 40-50 от потолка (ну нетиповой домик!) - в общем скорее всего те кто будет вешать багеты как раз кабель и пробьют.
В щитках разумеется китайские изделия и всё разных производителей. На линию кухни ставят "25 ампер, так как там довольно мощная нагрузка" (и не на одну кухню!). В щитке первого этажа УЗО отсутствуют как класс.
Вот такую трассировку сколько не документируй (снимай, рисуй и т.д.) всё одно гвоздик для себя кабель найдёт - вон как, пальцы веером и по такому же принципу подводим к распредкоробке линии. А ведь можно было и пучком проложить...
На ванную С16, провод 3*1,5. выключатель внутри ванной и уже установлен, до отделки. Также уже установлена до штукатурки розетка - обычный поросёнок по виду Турецкого производства, никаких тебе IP, никаких суждений о зонах в ванной...
В конце титры "На выполнение всей работы ушло около 4-х дней". По мне так жуть.
web-rr, такое жёсткое пор но негуманно подсовывать на ночь глядя!Спать не буду!Жесть,особливо коментатор - рассказать про такое позорище - это надо всё пропить.
Живу в другой квартире уже 27 дней :) Вчера включал обогреватель для высушивания ванны, но так как до конца не высохло, включил сегодня (сейчас), спустя минут 15 свет потух во всей квартире :( Пошел на площадку, открыл щиток, все "АВ" во включенном состоянии, начал индикаторной отверткой искать какой не работает. Нашел один, еле еле передёрнул его (думал рассыпется в пыль), свет появился, но самое страшное, что на двух квартирах АВ поменяны на новые ИЕК, а на двух других (моя и соседа) стоят со времен царя гороха, так вот, нет не одного двухполюсного АВ и есть АВ которые рвут ноль:eek:
Завтра постараюсь сделать фотки и буду СНАШАТЬ ЖЭСОСОВСКИХ "электриков" и ЖЭС в том числе.:mad:
Обслуживая торговое холодильное , тепловое и технологическое оборудование иногда встречаю наплевательское отношение к работе электромехаников из других фирм.Вот и на этот раз ,наши менеджеры проиграли конкурс на поставку и монтаж холодилки и теплового оборудования в пищеблок нового детского сада,но выиграла продажу нейтрального оборудования (столы,стеллажи,.. и всякая разная мебель из нержавейки ,которую нужно собирать).И вот я три дня под жужжанье шуруповёрта наблюдал "творения" конкурентов-победителей. ПУЭ ,инструкции завода изготовителя похоже никто не читал.Нет боксов,автоматов,гофр,крепления проводов и т.д.
Один мой постоянный заказчик привлек к сборке щита в одной точке общепита некоего товарища, кем-то рекомендованного (я был загружен и заняться этим щитом не мог). Товарищ щит собрал (как оказалось - не до конца), деньги получил и слился в грунт - больше его не видели, а к телефону он не подходит. Меня попросили завести оставшиеся групповые кабели и вводной кабель.
На объекте я увидел два шкафа ABB AT53, скрученных вертикально. Все групповые кабели заведены сверху, места для оставшихся физически нет. Но самое веселое - это расположение вводного рубильника и основного блока шин (всего таких блоков 5, хаотично разбросаны по шкафам):
Вводной кабель - 5х50. Завести его можно только через правый кабельный ввод, но рубильник стоит в левом углу. Если обжать кабель наконечниками, подключить его не удастся в принципе - места нет вообще. От рубильника до блока шин - около 20 см, предельно засранных перемычками. Как гнуть кабель 50 мм2 такой малой длины, да не просто гнуть, а фигурно, обходя препятствия? Напрашивается вариант - переделать. Но групповые кабели уже отрезаны по месту, опустить автоматы ниже можно только с применением WaGo, а для этого нет места.
Я в тихом ужасе. После часа мучений смог затащить нулевой кабель, причем пропускать его пришлось за DIN-рейкой (50 мм2!). Как более-менее адекватно подключить фазы - пока даже идей нет.
Вот уж действительно - дайте мне автора, я хочу крепко пожать ему горло...
Да уж, с "праздником" Вас -- врагу не пожелаешь такое "наследие". Я таким "специалистам" руки бы отбивал железной палкой (арматура ф20 называется), чтобы больше не могли вредить, если полезное делать не умеют. Успехов!
Уважаемый SONGO ,менять автоматы в этажном электрощите бесплатно вам никто не обязан,ибо по Жилищному кодексу это собственность жильца.Эта работа выполняется за оплату.Как электрик жилищник говорю.Соседи просто уже подсуетились на эту тему,и ещё, IEK брать для себя не рекомендую,будет выбивать при перегорании лампочек.
это ппц , купил знакомый кабель ввг 1,5 и 2,5 , решил я померять микрометром и штангеном. 1,5 на самом деле 0,9 , а 2,5 на самом деле оказался 1,5 ... какойто Донецкий завод как ему сказали , сертифицированый гостированый и все дела ... ага ..
Само собой мерялся диаметр провода.:o Сечение это совсем другое.Попробуйте провод диаметром 2,5 мм в розетку подключить?А вот сечение 2,5 мм квадратных это совсем другое дело.
Metall написал :
диаметр делим пополам , возводим в квадрат , и умножаем на Пи
проще(меньше действий) диаметр в квадрат и умножить на 0,785;)
Metall написал :
сопротивление то как раз и зависит от счения
ну да! только как проконтролировать производителя в применённом материале, только сечением(неправильно), вот поэтому наверное и меряют по сопротивлению.
ionchik написал :
ну да , но если сечеиние вместо заявленых 2,5 - 1,5 то сопротивление на км кабеля уже полюбому не будет соотвест вовать госту верно? ;)
