gugulaki
gugulaki
Волгоград
02.04.2011 в 22:48:15
2юра Т
Все так чинно, блогородно и тут бац на те. Хоть бы изолентой замотали бы отдельно
юра Т
юра Т
02.04.2011 в 23:28:45
дружба написал : Офигеть
вот и наша реакция была такая же, вчетвером щит открыли, я по началу и не заметил даже что нет пластика на нижней рейке, хотя я сам рейку ставил туда пару недель назад, всё ок было, но кому то понадобилось выдрать пластик на живую... при чем всё работало..., до этого были обычные перемычки и они никого не интересовали 4 года...
neon1970
neon1970
Бийск
08.04.2011 в 06:47:00
юраТ-Для меня лично гребёнки просто не существуют.На постоянном месте работы у нас большие проблемы с влажностью и несколько раз они нас здорово подводили.Да-они красивы и удобны,но насколько оправдана эта минимизация-я не знаю.Ачем плохи перемычки(конечно же выполненные из цельной жилы)?Я уже писал-сейчас пускатель со спичечный коробок,эл.счётчик с однополюсный автомат и т.д. и всё продаётся и покупается.А в жизни есть и влага,и пыль(я о жизни а не о лабораторных условиях).Наверное производителям очень выгодно,чтобы гребёнка ваша хлопнула со временем(а вдруг пропустите и не затянете хорошо контакт и это место начнёт греться), перекрыла несколько автоматов и вы пошли покупать всё вновь...(я конечно же о изолированной гребёнке,ну а у вас на фото -обыкновенное вредительство)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.04.2011 в 09:29:06
haramamburu написал : ПНД - то же из ПВХ
Полиэтилен низкого давления никак не может быть из поливинилхлорида :) // низкое давление относится к технологии получения полимера, а не эксплуатационным условиям.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.04.2011 в 13:07:37
Kamikaze написал : Полиэтилен низкого давления никак не может быть из поливинилхлорида
:o
mascot71
mascot71
Ярославль
08.04.2011 в 15:28:19
Расскажу про свой косяк, связанный с гребёнкой. Запускали новую линию, в ЩО поставил наспех гребёнку не обратив внимания, что обкусанный край(заглушки заказчик посчитал извращением), касается нулевой (вертикальной) шинки, теперь представьте, что мне сказал обслуживающий электрик, после того как в ВРУ сменили вставку.
юра Т
юра Т
08.04.2011 в 20:45:30
neon1970 написал : Ачем плохи перемычки(конечно же выполненные из цельной жилы)?
тем что щит стал 100 амперным...(сложновато моножилу гнуть и надо было переключить на новый ввод очень оперативно) а условия там можно сказать идеальные
neon1970
neon1970
Бийск
09.04.2011 в 16:02:09
Вот и получается юраТ,что прав я.Весь этот бег и оперативность в моем случае привел к остановке авт.линии (слава богу без жертв и последствий для нас).А производитель подкидывает красоту и скорость....Мы в бригаде вышли на принцип...На вопрос "когда?",ответ -"как только так сразу!"
динар85
динар85
Казань
16.04.2011 в 13:09:00
пвс то еще можно использовать изоляция неплохая . но не каждый электрик перед тем как завинтить в нулевую шинку например оппресует чтоб жилы винтом не перерезало. а лучше согнуть вдвое и облучить. а шввп не в коем случае нельзя использовать для монтажа проводки. ее цель как и описано выше удлинители . на точечники можно использовать. да и изоляция у шввп , пугнп и пунп тонковата. лет 10 назад у пунп была изоляция как у сегодняшнего ввг. а у ввг еще толще .
динар85
динар85
Казань
16.04.2011 в 13:12:18
в одесском ввп состояние изоляции какое? пугнп один, но заводов изготовителей много. держит 220 вольт не более. попадался с разной изоляцией. есть плохие ногтем чистить можно, есть плотные как у ввг .
serj_mobias
serj_mobias
25.04.2011 в 00:55:53
У нас в Молдавии используют шввп и землю подключают землю на место фаз а фазу на место земли в шину. А рабочий ноль тоже самое делают.
