Johnny
Johnny
Хабаровск
17.11.2014 в 01:50:31
Так и спросите у знакомых - откуда такие сведения? Моножила для стационарной проводки лучше.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
17.11.2014 в 08:56:12
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. 2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности. 2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2. При наличии одновременно двух или более условий, характеризующих окружающую среду, электропроводка должна соответствовать всем этим условиям. 2.1.34. Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в электропроводках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды. Изоляция, кроме того, должна соответствовать номинальному напряжению сети. При наличии специальных требований, обусловленных характеристиками установки, изоляция проводов и защитные оболочки проводов и кабелей должны быть выбраны с учетом этих требований (см. также 2.1.50. и 2.1.51.). 2.1.50. Для питания переносных и передвижных электроприемников следует применять шнуры и гибкие кабели с медными жилами, специально предназначенные для этой цели, с учетом возможных механических воздействий. Все жилы указанных проводников, в том числе заземляющая, должны быть в общей оболочке, оплетке или иметь общую изоляцию. Для механизмов, имеющих ограниченное перемещение (краны, передвижные пилы, механизмы ворот и пр.), следует применять такие конструкции токоподвода к ним, которые защищают жилы проводов и кабелей от излома (например, шлейфы гибких кабелей, каретки для подвижной подвески гибких кабелей).
Скрытые электропроводки Помещения всех видов и наружные установки Незащищенные и защищенные, одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической оболочке.
Но при этом история вопроса: http://www.ruscable.ru/misc/faq/question-533.html
танкомастер
танкомастер
Томск
17.11.2014 в 11:00:54
Советую полностью довериться товарищу web-rr! а всяких "многознающих друзей" отправить лесом
dimonti
dimonti
Челябинск
17.11.2014 в 12:32:13
танкомастер написал : Советую полностью довериться товарищу web-rr! а всяких "многознающих друзей" отправить лесом
333vs333
333vs333
Могилёв
17.11.2014 в 12:34:02
Коллеги, может хватит тему засорять?!
aleks13
aleks13
Саратов
17.11.2014 в 13:39:59
Спасибо всем, кто ответил! Продолжение истории, возможно, будет здесь же
333vs333
333vs333
Могилёв
17.11.2014 в 13:46:44
aleks13 написал : Спасибо всем, кто ответил! Продолжение истории, возможно, будет здесь же
В этом нет необходимости, если будет работать web-rr. Если же Вы отказываетесь от его услуг, создавайте свою тему.
aleks13
aleks13
Саратов
17.11.2014 в 15:10:44
333vs333 написал : В этом нет необходимости, если будет работать web-rr. Если же Вы отказываетесь от его услуг, создавайте свою тему.
Я как раз и имел ввиду, что web-rr обещал в процессе демонтажа фотографии выкладывать.
aleks13 написал : Мне предложили варианты по приведению всего этого счастья к более-менее приемлемому виду с сохранением проложенного кабеля путем установки нескольких дополнительных УЗО (в том числе отдельно на с/у), нормальных автоматов(и по производителю, и по номиналу), нескольких дополнительных выделенных линий для каждого более-менее прожорливого агрегата. Плюс пропаять все соединения-скрутки в распредкоробках (да, сейчас там этот кабель с многопроволочными жилами соединяется с ответвлениями простой скруткой с изолентой).
На всякий случай уточню, а то вдруг кто-то не понял, эти костыли мне предложил не web-rr, а всякие "знакомые электрики". Но, честно говоря, доверия у меня к ним особого уже нет, особенно, когда они настойчиво повторяют слова "нормально", "давно используется", "у всех работает", "госты и нормы все равно никто не соблюдает", "если что, автоматы есть" и потом так в конце "да не переживай!"
Кстати, радует и, одновременно, несколько смущает единодушие обитателей форума в доверии господину web-rr :) Благодарю за наставления.
idv
idv
17.11.2014 в 15:24:29
Очередное художество. Бывший владелец квартиры "сам же строитель же..." (а это уже диагноз). Да, дом с электроплитами, виду чего вводной на 20 смотрится особо стремно. Мне кажется. пора вводить расстрелы за подобное. Теперь это надо минимально причесать в нечто терпимое... на год примерно...
333vs333
333vs333
Могилёв
17.11.2014 в 15:24:59
aleks13 написал : "у всех работает"
Электрик так не скажет.
aleks13 написал : ... несколько смущает единодушие обитателей форума в доверии господину web-rr
А чего не так, если он знает свое дело? ;)
volchenok
volchenok
Северодвинск
17.11.2014 в 15:26:53
Навеяло после ночной заявки. Задымилось под гипсокартоном в прихожей,приезжаю,пожарные,полиция, ну и я до кучи. Потом осмотрел место происшествия,счетчик перенесен с штатного места, кабели разные соответственно. Где то скрутка под панелью. В щитке ПУГНП 3х2,5 ,неоконцованный, две шинки (земля,которой в доме и не было и ноль,соединены перемычками),( гребенка на автоматах,узо на стиралку и кухонные розетки- Не неслышал). Автомат 10А-розетка в ванной+розетки кухни. Автомат 20А-2 бра в прихожей,свет в ванной туалете.Ну и 2 автомата на 16 А жилые комнаты,свет, розетки.Проводка частично заменена(сильно не вдавался в подробности),но убило что нулевая шинка засунута под автоматы,бокс для круглого счетчика взят за основу.Делал мастер по рекомендации.Посоветовал плюнуть в глаза тем кто рекомендовал.Ну и до кучи,до появления дыма свет подмигивал.Из принципа не стал браться за такое.Интересно,подобная рукожопость в генах заложена или с возрастом проявляется?
