web-rr
web-rr
Саратов
08.12.2014 в 21:04:03
web-rr написал : Кстати история развивается. Сейчас пылесосил, после этого хотел заглянуть в щиток, просто до него дотронулся (до крышки) и УЗО вырубило. Плита единственное, что осталось работать (значит реально идет по другой линии со своим УЗО).
Кстати история развивается. УЗО уже забодало срабатываниями. Срабатывает просто от факта присутствия человека в квартире. Хозяин в срочном порядке решил найти бюджет на переборку щита.
jekasus
jekasus
Добрич
08.12.2014 в 21:10:10
web-rr написал : Скажите электрик виноват?
А в этом случае? Или вот, недавно опять при демонтаже вентилятора -
Баш майсторът
cooler.od
cooler.od
Одесса
08.12.2014 в 22:03:46
Электрик виноват по умолчанию ))
serj12
serj12
Волгоград
09.12.2014 в 00:02:56
cooler.od, 333vs333, спасибо,вы поддержали мою веру в человечество. Ответ http://savepic.org/6586993.jpg
И это пройдёт ...
cooler.od
cooler.od
Одесса
09.12.2014 в 00:32:52
serj12 написал : cooler.od, 333vs333, спасибо,вы поддержали мою веру в человечество. Ответ http://savepic.org/6586993.jpg
Вторая-то часть ребуса посложнее будет? Или хвост для бра торчит из гипсокартона? :)
serj12
serj12
Волгоград
09.12.2014 в 00:45:03
cooler.od написал : Вторая-то часть ребуса посложнее будет? Или хвост для бра торчит из гипсокартона?
нет - вы угадали.просто выбор удивил - шввп 2х0.5 ... и к розетке :cool:
И это пройдёт ...
cooler.od
cooler.od
Одесса
09.12.2014 в 01:13:54
serj12 написал : нет - вы угадали.просто выбор удивил - шввп 2х0.5 ... и к розетке :cool:
Вы все еще удивляетесь такому? ))) Думаю, исполнитель сего творения сильно удивился бы, услышав, что к бра в данном случае нужно подвести 3х2,5
Вот я уже перестаю удивляться. Периодически знакомлюсь с соседями в новострое: кто-то люминем тянет двухжильным, кто-то отдельными проводками, причем на несколько линий в комнату - один проводок заземления 0,5 кв.мм. УЗО?... У-Што? Четыре автомата на квартиру! - до этого ведь с двумя жили. )))
Вот показательная цитата с нашего местного форума (выделены важнейшие мысли):
Доброго дня уважаемые новоселы. Кому интересно, даю расклад по электрике в однушке 42 кв. Небольшое предисловие, у меня товарищ когда-то занимался этими халтурами, сейчас перешел на более высокий уровень, и я к нему обратился за консультацией что где и как, обьяснив, что мне станки в квартире не включать, но и не хотелось что-бы проводка погорела. Итак по материалам 1) Кабель 2,5 кв двухжильный выдерживает нагрузку до 5 КвТ, это разводка по розеткам ушла бухта 100 м. 2) Кабель 1,5 кв (нагрузка 3 КвТ) трехжильный для прямого сообщения розетка - автомат на щитке, для ванны обязательно, на кухне желательно. В сухом помещении лишняя трата денег. Здесь у кого как, у меня три розетки в ванной и две на кухне ( боллер, стиралка, эл.плита и духовка. и одна в ванной на потом) ушло 70 м. 3) Провод 1 кв для сообщения выключатель -лампочка ( 1,5 КвТ) Взял 100 м. но еще не подключал точечные светильники. По щитку: я визуально поделил квартиру на три стены, две граничат с соседями, одна посередине. Одна стена- один автомат. Отдельно автомат на кондиционер и отдельно на освещение. Плюс пять автоматов на трехжильный кабель. В щитке можно по желанию поставить реле напряжения ( Защита техники от резкого перепада напряжения) может оно и не обязательно, но если раз в пять лет оно защитит вашу технику, то уже себя окупит. Вас могут разводить на то, что-бы поставить в щитке "вводный автомат" он вам не нужен, т.к. он может вам понадобиться раз в пятилетку, и для этого можно прогуляться к щитку на этаже и выключить все там, а стоит он как два простых автомата. По качеству материала ( Как у нас любят с умным видом рассказывать мастера) Где-то кладут меди больше, где меньше, но погрешность от заявленной нагрузки не более 5%. На что реально надо обратить внимание, так это на автоматы в щитке ( я ставил по рекомендации фирмы шнайдер) хотя по цене они все похожи. Что касается, где лучше брать материал на базаре или в Эпицентре, то это кому как удобней. Цена на один и тот же товар может неплохо колебаться, особенно когда идет рост $. Базары пересчитывают цены постоянно,магазины нет. Но когда он идет вниз, тут обратный эффект.Если есть возможность, лучше сравнить.Так что не ленитесь, закупайте материал сами, получите хороший материал и по цене которая вас приятно удивит.
Примечание: новострой с э/плитами, ввод С50
serj12
serj12
Волгоград
09.12.2014 в 01:34:59
cooler.od написал : Вы все еще удивляетесь такому? )))
Я просто не уточнил,что в остальных местах всё кошерно :p Такое ощущение что было в лом принести кусок ВВГ и подсунули то,что было в хозмаге.
cooler.od написал : Примечание: новострой с э/плитами, ввод С50
ну это я понял когда он эл.плиту упомянул.Страшнее всего что они лезут и не боятся,как впрочем и с водой,только после потопа жить будешь,а вот с ... тут как фишка ляжет.
И это пройдёт ...
cooler.od
cooler.od
Одесса
09.12.2014 в 02:05:34
serj12 написал : Я просто не уточнил,что в остальных местах всё кошерно :p Такое ощущение что было в лом принести кусок ВВГ и подсунули то,что было в хозмаге.
Линию на бра, видимо, доделывали отдельно совсем другие люди. Подрозетник синий не скреплен с красными. Впрочем, всяко бывает. Год назад при подобных обстоятельствах мне не хватило пару метров нормального кабеля, и я провел на кнопку звонка ШВВП 2х1,5 Так и живу-мучаюсь с этим грехом... вот, отчитался в нужной теме, и сразу полегчало. )))
volchenok
volchenok
Северодвинск
09.12.2014 в 02:32:35
У самого в прихожей на светильник и звонок до сих пор ШВВП стоит,так что тож исповедоваться надо,да и заменить сие на ВВГнгLS.
web-rr
web-rr
Саратов
09.12.2014 в 09:01:35
cooler.od написал : Вот я уже перестаю удивляться. Периодически знакомлюсь с соседями в новострое: кто-то люминем тянет двухжильным, кто-то отдельными проводками, причем на несколько линий в комнату - один проводок заземления 0,5 кв.мм.
Вчера шёл мимо какого-то магазина "Электроматериалы". Дай думаю зайду. Широчайший выбор: ШВВП, ПВС, АВВГ. Весь сопутствующий ассортимент также "в тему". Вопрос одного продавана другому: "Слышь, у нас ещё есть розетки Легран?" Т.е. у них на самом деле Legrand Valena, но о том, что есть серия Valena они не подозревают.
И цитата любопытная.
