web-rr
web-rr
Саратов
10.01.2015 в 09:55:44
stroke написал : А положено H07RN-F или КГН. Но на инструкции производителя, основанные на стандартах IEC, принятых как ГОСТ Р МЭК, все кладут -- и установщики, и электрики.
И советчики кладут? ПУЭ 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
H07RN-F Эти кабели применяются и для подключения различного используемого в производстве оборудования, например, бойлеров, электронагревателей, переносных ламп, а также для подключения как промышленного, так и бытового ручного электроинструмента, например, дрелей, циркулярных пил и т.д. Данные кабели также являются пригодными для стационарной прокладки в штукатурке, во временных строениях и жилых бараках.
КГН Силовые гибкие кабели КГН предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям Кабели КГН предназначены для эксплуатации ... в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при отсутствии воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения Срок службы – 2,5 года
333vs333
333vs333
Могилёв
10.01.2015 в 10:22:08
web-rr написал : И советчики кладут?
А это от того, что многие не видят разницы между подключением к электросети и электросетью. :)
NoNe
NoNe
Луганск
10.01.2015 в 11:17:02
web-rr написал : Сегодня воевал с кондиционерщиками. На межблочную трассу ставят ПВС и всё тут. А у меня в наличии ВВГ-нг-ls 5*1,5. Только с заказчиком после неоднократных убеждений и пояснений относительно их квалификации смог победить.
Кстати, тут Вы абсолютно неправы. Внешний блок подвержен вибрациям и кабель с монопроволочной жилой тут плохой выбор. Нужно что-то типа КВВГ. В принципе, к нормальным сплитам идет 3 м хорошего кабеля. Он 3 го класса гибкости и оконцован.
Так что, если строго, бокопора тут два.
web-rr
web-rr
Саратов
10.01.2015 в 11:28:23
NoNe написал : Кстати, тут Вы абсолютно неправы. Внешний блок подвержен вибрациям и кабель с монопроволочной жилой тут плохой выбор. Нужно что-то типа КВВГ. В принципе, к нормальным сплитам идет 3 м хорошего кабеля. Он 3 го класса гибкости и оконцован. Так что, если строго, бокопора тут два.
Электротехнический кабель КВВГ представляет собой кабель с медными токопроводящими жилами с пластмассовой изоляцией. Предназначен для неподвижного присоединения к электрическим аппаратам с постоянным напряжением до 1000 В при температуре окружающей среды от -50 °С до +50 °С. Медные токопроводящие жилы кабеля выполняются однопроволочными.
Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода кабелей в эксплуатацию.
Будем трассу регулярно перекладывать? Про слово "оконцевать" кондиционерщики "не, не в курсе".
NoNe
NoNe
Луганск
10.01.2015 в 12:04:47
web-rr, давайте делать как правильно. КВВГ бывает разным. Это раз. Второе- Вы, как электромонтажник, ответственны только до подключения прибора. Сам прибор должен монтироваться и настраиваться специалистом. Более того, если брать строго, когда у сплита вилка, Вы должны обустроит розетку под защитой УЗО. Никаких отрезаний вилки с прямым подключением. Далее. Ваш любимый ВВГ сейчас идет несветостабилизированным у многих производителей. Почитайте ответ представителя кольчугинского завода на форуме. Он может прослужить меньше ПВСа. Еще глубже в дебри. Кабеля, идущие на межблочные соединения, строго говоря с резиновой изоляцией. Они сохраняют пластичность при отрицательных температурах. Многие сплиты могут штатно работать на отопление. Простые модели до -5, более пррдвинутые до -15, еще более современные удовлетворительно работают и при -20 и ниже. В данных условиях изоляция ВВГ рассыпется от вибраций.
333vs333
333vs333
Могилёв
10.01.2015 в 12:44:30
web-rr, Вы путаете гарантийный срок и срок службы.
NoNe, у всех названных вами марок кабелей и проводов изоляция из ПВХ пластиката. Исходя из характеристик "Энергокомплект" (Витебск) на открытом воздухе можно прокладывать только КВВГ и ВВГ. Про светостабилизированность вообще ни слова.
Standard
Standard
Днепропетровск
10.01.2015 в 12:46:31
NoNe КВВГ - контрольный кабель, с жилой 1 класса. Наверное Вы говорите о КГВВ, он с жилой 4 и 5 класса.
web-rr
web-rr
Саратов
10.01.2015 в 12:58:55
333vs333 написал : web-rr, Вы путаете гарантийный срок и срок службы.
Нет, я не путаю. но другой информации там не было. Интерполяция может дать такую картину (ну примерно): при гарантийном сроке 3 года, общий срок службы лет 5-7-10, причём 10 уже от силы.
Ладно. Всем джамшутам можно фсё. Ибо "не очкуй и не слушай никого, я так уже три года делаю и никто не жаловался" :)
333vs333
333vs333
Могилёв
10.01.2015 в 13:19:43
web-rr написал : Нет, я не путаю. но другой информации там не было.
Понятно. А это завод-производитель такое пишет?
NoNe
NoNe
Луганск
10.01.2015 в 13:21:12
Standard, да, о гибком. Более того, представитель кольчугинского завода здесь говорила о возможности и правомерности подобных изысков. P.S. Если я недавно зарегился на этом форуме, это не значит, что я о нем не знал и не читал. И интернет у меня появился не в конце 2014 года :)
NoNe
NoNe
Луганск
10.01.2015 в 13:24:35
web-rr, при чем тут джамшутинг? Давайте разделять обязанности- Вы тянете силу к сплитам, спецы по их установке монтируют так, как считают нужным. Если уж так душу рвете за зака, обговорите прокладку кабеля в ПВХ трубе. Тогда при случае все можно будет беспроблемно заменить.
