igorek73 написал : Не понял,на фото выше?
Да. Вводной какой то или что? просто не ясно почему на ноле индикатор горит.
11.01.2015 в 18:56:30
11.01.2015 в 19:02:26
Ясно.На фото шиток на лестничной площадке,на обоих снимках один и тот-же.Поставили почти всем(квартирам) дефектный ДИФ (неправильная маркировка) В итоге в квартире имеем фазу на нуле и наоборот.Хотя странно как они сразу сами не заметили.
11.01.2015 в 19:18:39
igorek73 написал : В итоге в квартире имеем фазу на нуле и наоборот.Хотя странно как они сразу сами не заметили.
Ясно. Короче надо было мне с вашим индикатором все ж таки тотализатор устроить :) я бы выиграл.
11.01.2015 в 21:00:04
igorek73 написал : Поставили почти всем(квартирам) дефектный ДИФ (неправильная маркировка)
EKF - прелесть. Я разбирал их диф С25, внутри два корпуса, узо и автомат, причем проводки между ними были неправильного цвета, т.е. синий шел на фазу. Если перепутать только с одной стороны, получится как у вас.
PS. Все еще стоит как временный, надо бы тоже его индикатором проверить...
11.01.2015 в 21:33:34
333vs333 написал : Мне вообще не понятны такие дурацкие наезды на индикаторы с батарейками или другие, показывающие наводку. Для меня не составляет труда определить, когда индикатор (любой) кажет наводку
При всем уважении; в мануалах на "батареечные" индикаторы прописана методика определения "чистой" фазы или наводки? Кроме органолептических ощущений есть четкий критерий? Я ведь не зря недавно в "Инструменте..." спрашивал про двухручник с функцией прогрузки током порядка 0.5 А, который на раз снимает сомнения типа, "что там, фаза или наводка?".
11.01.2015 в 21:39:52
Ну я пока своей АРРА доверяю, но вот при ремонтных работах приходится иной раз перепроверятся контролькой.
11.01.2015 в 21:59:10
Radio написал : ПМ тоже изготавливали в первые годы чуть ли не напильником вручную, практически каждая деталь была уникальна и подгонялась под конкретный экземпляр. Разобрались как-то со временем, унифицировали...
Унифицировали с чем? Не путайте унификацию и взаимозаменяемость. ПМ как был дерьмом, так и остался. Вы хоть раз из него стреляли? ТТ во сто крат лучше.
11.01.2015 в 21:59:17
НЕМЕЦ написал : в мануалах на "батареечные" индикаторы прописана методика определения "чистой" фазы или наводки?
Это уже придирка к словам. ;) Перефразирую: Для меня не составляет труда определить, когда индикатор (любой) кажет фазу или наводку.
Суть разговора была в том, что некоторые не в состоянии определить, где фаза, а где наводка, при использовании индикаторов с батарейками.
НЕМЕЦ написал : Я ведь не зря недавно в "Инструменте..." спрашивал про двухручник с функцией прогрузки током порядка 0.5 А, который на раз снимает сомнения типа, "что там, фаза или наводка?".
Уот из ит?
11.01.2015 в 22:07:10
333vs333 написал : Для меня не составляет труда определить, когда индикатор (любой) кажет фазу или наводку.
Понимаю. Но "батарейкам" не верю. Поэтому - олдскульный ПИН-90; в двухручном варианте ищем фазу, если возникают сомнения, типа "то там, фаза или наводка?" применяем вариант "на себя".
333vs333 написал : Уот из ит?
И ниже...
11.01.2015 в 22:14:28
11.01.2015 в 23:05:18
rip87 написал : А теперь по делу: ПУНП запрещен.
нет, ПУНП не запрещён, но у него изоляция рассчитана на меньшее напряжение (450 В) чем у ВВГ (ВВГ бывает 2 видов - 0,66 кВ и 1 кВ) к тому же
Radio написал : стойкий к УФ, жаре и морозу
никогда не был он к УФ стойким Рабочая температура эксплуатации от -15°С до +70°С - примерно такая же как и у любых ПВХ проводов и кабелей
Radio написал : долговечный и надежный
всего 15 лет против 30 лет у ВВГ
