хунта написал : Красивый альбом.
это из коллекции горелых вагин - я их собираю чтобы изредка просматривать и избавляться от избыточного оптимизма.
14.01.2015 в 16:41:36
14.01.2015 в 16:45:19
333vs333 написал : Я не ошибаюсь, клемма соединяла Al и Cu? Тогда нет ничего удивительного. Только в таком сочетании видел сгоревшие "ваги".
а может и алюминий с алюминием - это без разницы. Понятно, что люминий в ваге вообще долго не живёт. Вопрос - как надёжно соединение меди - это более адекватный и актуальный вопрос (применительно к творчеству Земскова) На этот вопрос мы получаем исчерпывающий ответ проанализировав результаты испытаний (см. ссылки выше)
14.01.2015 в 18:02:34
Alexiy написал : а... знаем и эту серию. неприятности и с ней случаются.
Люмишка была зажата, вероятно.
14.01.2015 в 18:30:24
rip87 написал : Люмишка была зажата, вероятно.
Или кривые руки,не дотянули, или не по нагрузке, или не протянули контакты при очередном обслуживании!
14.01.2015 в 18:32:35
services написал : Или кривые руки,не дотянули, или не по нагрузке, или не протянули контакты при очередном обслуживании!
Там вообще то WAGO 283 с самозажимными клеммами:) Там ничего не надо протягивать.:)
14.01.2015 в 18:32:53
services написал : или не протянули контакты при очередном обслуживании!
На пружинках?! Это как не объясните :eek:
14.01.2015 в 18:35:13
хунта; А ) отмотал фотки на эту ! Да пружина просто контакт отгорел или опять же не по нагрузке ваги..ы!
14.01.2015 в 18:43:01
rip87 написал : Там ничего не надо протягивать.
можно просто сделать плохо. под опрессованные специально обученными людьми с применением, опять же, специнструмента, отгоревшие кабельные наконечники можно подкатить ровно ту же платформу, что и под ваги :)
человек-электрик
14.01.2015 в 22:39:38
Songo написал : А какая там ТБ на крыше, в щите ВА отключен, никаких розеток для отключения лент подсветки нет, всё из пластика и силикона, отвёрткой или мультимитром ткнуться некуда.
А было бы что нибудь подобное - и "тыкаться" не пришлось бы :)
15.01.2015 в 02:39:46
К сожалению, не видел вживую этот шедевр, мне его прислали соседи по местному форуму. Не понимаю, как же Мастеру удалось заставить автоматы стоять именно так.
15.01.2015 в 03:13:19
haramamburu написал : А было бы что нибудь подобное - и "тыкаться" не пришлось бы :)
Мне в таком случае прекрасно помогает обычный китайский батареечный индикатор, который тут "любят" вспоминать.
