Vadik
Vadik
29.08.2007 в 16:51:49
StikS написал : Это как? Они ее повредили или уложили не правильно?
нет, просто чтобы быстрее снимать, я хотел чтобы ломами и перфораторами стяжку сбивали. а у меня там проводов на несколько тыщ$ лежало.
Vadik
Vadik
29.08.2007 в 17:01:47
судя по первой фотографии, у вас плита перекрытия зачищена плохо. там какая-то фигня лежит. попробуйте её поскоблить или молотком сдолбить. если сдалбливается - строякам бить ж*пу.
если же руками можно отковырять(крошится), то готовьтесь снимать стяжку.
ps. и вообще непонятно как укладывают. такое ощущение что стяжка из двух слоёв состоит. один с крупным наполнителем(нижний), а второй с мелким(верхний).
pps. по поводу трещины, у меняб уже всё сняли, что наложили. похоже, что смесь плохая(верхний слой)(слишком мелкий наполнитель/пыль). :)
vm2007
vm2007
30.08.2007 в 10:29:44
2Vadik Спасибо!
vm2007
vm2007
01.09.2007 в 16:24:10
Прошло полторы недели после начала заливки стяжки. В первой комнате сняли полиэтиленовую пленку. Визуально, кажется, что поверхность стяжки состоит из отдельных частей. Сама поверхность, вроде, ровная. Попытался ключом от двери прочертить на поверхности, следы на стяжке остаются еле заметные, а вот ключ немного сточился. Простучал деревянным черенком в различных местах стяжки, получилось разнозвучие по краям и особенно в углах (глуховатый звук). Нашел небольшую трещину.
Фото1 Фото2 Фото3 Фото4
В коридоре и во второй комнате еще лежит полиэтиленовая пленка.
На кухне оказалась отрытой форточка! :eek: Закрыл. Похоже, всю ночь была открыта. Не знаю, допустимо ли такое на данном этапе? Вчера, на кухне делали перетирку. Как мне сказали – это заливка поверхности стяжки раствором, сильно разведенным водой. Как я понял, перетирка тонким слоем нивелирует неровности основной стяжки. Структура перетирки оказалась настолько рыхлая, что если провести по ней пальцем, то остается след. Допустимо ли такое?
Фото5 Фото6
Doroteja
Doroteja
01.09.2007 в 18:37:23
Я и не знал, что тут такая тема живёт =) И меня поминали =)) 2vm2007 Нашу договорённость в любом случае регулируете Вы. По фоткам скажу, что смесь как могла пыталась вытянуть качество стяжки, но рабочие кажется побеждают. Стяжка легко отходит от пола -- плохая связь с основанием, как бы два слоя -- много воды и пока заливали песок осел, трещина на фото сквозная, грунт не предназначен для стяжки, затиркой только трещины попрятали. Однако похоже, что смесь очень качественная.
Брейгель
Брейгель
Тула
01.09.2007 в 18:51:18
Нет, ну хоть бы раз гг. жалобщики обозначили цену! А то начнёшь спрашивать - окажется платят за эту стяжку меньше, чем за укладку ламината. И соответствующие люди её делают. И всё у них бухтит, и в трещинах и т. д. и т. п... Сопли и слёзы... Товарищей с такими глумливыми предложениями надо посылать сразу. Далеко и навсегда! С ними торговаться - себя не уважать. Только и слышно - бить по ж..., звать экспертов, гнать всех на ... А от нормальных людей нос воротят - дорого, таджики сраную стяжку не хуже делают! Ну ну, заставьте их...
Vadik
Vadik
01.09.2007 в 18:59:01
vm2007 написал : Простучал деревянным черенком в различных местах стяжки
стучите лучше молотком или любой другой металлической штуковиной. можно будет пустоты размером с коробок найти. деревяшкой стучать - ничего не слышно толком.
vm2007 написал : Вчера, на кухне делали перетирку
+1 Doroteja всёравно трещины проступят.
ps. а вообще меньше знаешь- лучше спишь. :)
vm2007
vm2007
01.09.2007 в 20:29:36
2Брейгель Стоимость работ по укладке стяжки выше среднерыночной. Делает стяжку достаточно известная в узких кругах фирма. Может быть выскажите свое мнения по существу вопроса?
vm2007
vm2007
01.09.2007 в 20:30:10
Vadik написал : +1 Doroteja всёравно трещины проступят.
Через какой время приблизительно?
Vadik
Vadik
01.09.2007 в 20:52:12
быстро .. затвердеет только. и будут трещать вместе. скорее всего на верхней будет трещин даже больше, чем на нижней. и отвалится она шустро.
vm2007
vm2007
01.09.2007 в 21:08:31
Vadik написал : и будут трещать вместе. скорее всего на верхней будет трещин даже больше, чем на нижней. и отвалится она шустро.
Неужели все так плохо? :( Может есть хоть какая-то надежда?
