haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.04.2010 в 20:24:03
BV написал : Интересно, а как можно вообще ставить в жилой дом рубильник, на котором написано "НЕ ОТКЛЮЧАТЬ ПОД НАГРУЗКОЙ" ?! Как его тогда выключать?! Бегать по всему дому и всем выключать автоматы?
Как? А каком :( , тупо не предназначен. Разумеется акромя аварийных случаев, которых "по писанию" нет, но "следы" есть. Одним словом, я от своих слов "не отрекаюсь" .
17.04.2010 в 20:30:32
haramamburu написал : Разумеется акромя аварийных случаев,
Это вы про какие такие аварийные случаи говорите? :) Наверное все же это крайне редко....
ИМХО, все же чаще рубильником пользуются для того, чтобы обесточить цепи при плановом проведении работ - ну например по смене вводных автоматов и тд... и получается, что после этого надо и сам рубильник менять ? :)
17.04.2010 в 20:35:04
avmal написал : Вообще-то в соседнем отсеке ВРУ автоматы стоят на стояки и лифты всякие.
На стояках частенько стоят плавкие вставки на 100А - 250А - их следует выдергивать под напряжением, чтобы выключить этот рубильник? :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.04.2010 в 20:49:52
BV написал : Это вы про какие такие аварийные случаи говорите?
BV написал : ИМХО, все же чаще рубильником пользуются для того, чтобы обесточить цепи при плановом проведении рабо
Ну раз нагар,два нагар и т.д. и т.п
Андрёй
Андрёй
Томск
17.04.2010 в 21:07:59
BV этот рубильник бывает модификации с камерами дугогашения. Ресурс всего 2 тыс. переключений. Ограничение 3 переключения в час под нагрузкой. В варианте без камер дугогашения переключать под нагрузкой нельзя. Такой рубильник ставится для видимого разрыва цепи. После него ставится должен общий автомат или выключатель нагрузки, а уже потом плавкие вставки на стояки и прочее. Но я ни разу не видел такой рубильник в комплекте с выключателем нагрузки. Как-то интересовался - а как так? Электросети (старожилы) пояснили, что было такое ТУ или даже ОТУ с автоматом-выключателем нагрузки, но потом в году так 1982 было принято изменение и автомат перестали ставить, чтобы съэкономить, а отключение производить на подстанции. Хотя я разбирался и на подстанции тоже плавкие вставки стоят. Как хочешь, так и выключай нагрузку.
Андрёй
Андрёй
Томск
17.04.2010 в 21:13:45
Вот тут можно почитать про этот рубильник http://zao-tehnolog.ru/rubilnik_vr32
17.04.2010 в 21:19:04
Андрёй написал : В варианте без камер дугогашения переключать под нагрузкой нельзя.
То есть с этим рубильником можно межфазную дугу зажечь?
Андрёй
Андрёй
Томск
17.04.2010 в 21:43:43
Межфазная - это как? Порылся в бумагах - не нашел паспорта от этого рубильника. Но помню (и в ссылке написано), что механическая прочность что-то много 25 тыс. включений-отключений, а вот под нагрузкой всего что-то 2 тыс. раз и то, только не более 3 раз в час.
юра Т
юра Т
17.04.2010 в 21:44:54
а вот здесь про камеры... http://www.nva-korenevo.ru/index.php?part=main&page=press&press_id=18&language=rus
17.04.2010 в 21:53:19
Андрёй написал : Межфазная - это как?
Дуга по фазам - 380. При размыкании может зажечься и перескочить с зазора между контактами на соседнюю фазу.... а это полный пипец...
17.04.2010 в 21:59:23
юра Т написал : а вот здесь про камеры...
В итоге хорошо бы, если Грохотайло сделал фото всего щитка и ВРУ - есть ли там автоматы, которыми можно отключить нагрузку перед размыканием этого разьединителя.
Если нет - придется опять писать кляузы....
