Bladiclab
Bladiclab
17.04.2010 в 15:46:15
2грохотайло
Затяжка плохая однозначно. Обязательно контргайки поставить. Не видно на фото самой жилы кабеля после наконечника.
Хотелось бы увидеть на одном фото максимально (рубильник, перемычки, предохранители). По фото не видно, но предположительно, что раньше стоял рубильник на текстолите не перекидной. И когда с ТП провели второй ввод смонтировали перекидной.
17.04.2010 в 15:46:48
Alex___dr написал : С таким рубильником и вставками скорее всего на весь дом.
Похоже
Андрёй
Андрёй
Томск
17.04.2010 в 16:24:47
грохотайло написал : Цитата: Сообщение от Андрёй десь скорее всего не перегруз контакта, а недожим при включении.
И так на всех трёх сгоревших рубильниках.
У этого конструктива рубильника всегда так. Они выгорают на раз включить. Я после включения каждую губку трогаю и прожимаю при необходимости. Иначе капец быстро приходит, а менять - это мороки, т.к. ввод отключать надо на подстанции. Это кроме денег еще и время надо согласовывать с электросетями.
Alexey L
Alexey L
17.04.2010 в 16:42:08
Ох чую, скоро начнется ограничение мощности. А это пробный шар http://www.vesti.ru/doc.html?id=353450&cid=549 Стиральные машинки и чайники попали под запрет
DRDR
DRDR
17.04.2010 в 17:16:22
Был рубильник на 400 А, сгорел, поменяли, опять сгорел, поменяли на 600А, 3 года полет нормальный. Вставки на 400А не греются.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
17.04.2010 в 18:31:48
2грохотайло У вас дом с электроплитами? А сколько квартир? Первое здесь явный перекос.Да и рубильник такой несоответствует току на нём обозначеному.
Ким
Ким
17.04.2010 в 18:37:24
avmal написал : Не может быть перегруз при рубильнике 400А и вставках 250А. Если только вставки не из гвоздей ...
Обратите внимание на фото. Верхние контакты все чистые и медь не перегретая. А вот снизу - как раз то чтои писал. Вся бяка снизу и нагревается все снизу и заканчивается на рубильнике. Уже и начало прогара на рубильнике видно. Так что не причем то что вставки по току меньше чем рубильник. Вы сами правильно написали про один из вариантов
avmal написал : что наконечники опрессовали не гидравликой, а "карманным прессом" - зубило и молоток.
Надо искать причину нагрева, а их может быть куча и часть этой кучи уже здесь озвучена. Мое мнение - надо искать причину нагрева, ее устратять и только после этого можно быть уверенным что рубильник не сгорит.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
17.04.2010 в 18:40:17
Вообщето туда просто нужен электрик.
avmal
avmal
17.04.2010 в 19:00:04
Ким написал : Обратите внимание на фото. Верхние контакты все чистые и медь не перегретая.
Верхние контакты - резервный ввод, который просто-напросто не включали.
17.04.2010 в 19:49:17
haramamburu написал : Отключали данный рубильник под нагрузкой (см фото - нагар), и как следствие, ухудшение контакта губки-ножи, ну далее нагрев.
Интересно, а как можно вообще ставить в жилой дом рубильник, на котором написано "НЕ ОТКЛЮЧАТЬ ПОД НАГРУЗКОЙ" ?! Как его тогда выключать?! Бегать по всему дому и всем выключать автоматы?
avmal
avmal
17.04.2010 в 20:01:30
BV написал : Как его тогда выключать?! Бегать по всему дому и всем выключать автоматы?
Вообще-то в соседнем отсеке ВРУ автоматы стоят на стояки и лифты всякие.
