rele_svg
rele_svg
Молодечно
17.04.2010 в 14:19:37
avmal написал : Не может быть перегруз при рубильнике 400А и вставках 250А.
Угу. Похоже на плохой контакт в болтовом соединении. Верхние выводы этих же полюсов светлые.
17.04.2010 в 14:37:35
2грохотайло Вполне возможно, что там неслабый перекос фаз - надо бы померять клещами.
2avmal а наконечники надо с пружинными шайбами подключать или и так нормально?
юра Т
юра Т
17.04.2010 в 14:39:46
Андрёй написал : Обычно всегда переделывали РУ с установкой автоматов на 250А в качестве выключателей нагрузки.
+1 не очень удачная конструкция...
Андрёй
Андрёй
Томск
17.04.2010 в 15:05:24
rele_svg написал : Правда-правда? Или таки ОТключать?
Ты это к чему или о чем?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.04.2010 в 15:17:25
Отключали данный рубильник под нагрузкой (см фото - нагар), и как следствие, ухудшение контакта губки-ножи, ну далее нагрев. Лечение - отключить, почистить.
грохотайло написал : предохранители 250 ампер настолько горячие, что жар от них чувствуется на расстоянии
Если нагружены по "номиналу" - то как без Ентого ? (внутри то, 3 пластинки "небольшого" сечения)
avmal
avmal
17.04.2010 в 15:19:43
BV написал : наконечники надо с пружинными шайбами подключать или и так нормально?
Обязательно с гроверными. Правда, у меня есть подозрение, что наконечники опрессовали не гидравликой, а "карманным прессом" - зубило и молоток. Хорошо бы фотографию наконечников увидеть.
грохотайло
грохотайло
17.04.2010 в 15:30:23
avmal написал : Для того, чтобы уменьшить потребление, необходимо ограничить мощность ВСЕХ потребителей, установив на вводах к потребителям соответствующие номиналы автоматов, что вызовет бурю негодования. Ввод, думаю, вам менять никто не будет.
Пятиамперные! Всем! И по одной лампочке в квартиру!
Андрёй написал : Похоже этим рубильником включали нагрузку. Это допускается всего три раза в час. Судя по окислению ползунков контактов этого не соблюдалось.
Электрики там с января не появлялись, как установили его. Так что сумлеваюсь.
Ким написал : Крое этого еще и левый и средний контакты работают с перегрузом, медь даже цвет поменяла. А это уже готоворит о том что этот рубильник уже не желец, сгорит скоро.
У нас за год три таких рубильника сгорело! Вводные провода, лично видел, были разогреты выше 60ти градусов.
Андрёй написал : десь скорее всего не перегруз контакта, а недожим при включении.
И так на всех трёх сгоревших рубильниках.
Alex___dr написал : ИМХО прав avmal... Причина в неумеренном потреблении...
По закону жильцов ограничить в потреблении нельзя, значит нужно поменять систему, спроектированную ещё в 1969 году :) ?
BV написал : 2грохотайло Вполне возможно, что там неслабый перекос фаз - надо бы померять клещами.
Кто бы померял. У меня бесперебойник дома постоянно колбасит. Пару секундные перескоки на батарею питания, чуть ли не раз в час.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.04.2010 в 15:34:26
грохотайло написал : По закону жильцов ограничить в потреблении нельзя,
Почему же, согласно "выделенной мощности", а можть у вас там на каждую хату по 40А автоматы?
17.04.2010 в 15:40:15
грохотайло написал : Щитовая в подъезде жилого дома.
Щитовая на подьезд или на весь дом? Ск этажей в доме? Подьездов? Квартир на этаже?
JEKA@
JEKA@
Запорожье
17.04.2010 в 15:42:11
BV написал : Вполне возможно, что там неслабый перекос фаз - надо бы померять клещами.
и общее потребление в часы пик!
17.04.2010 в 15:45:09
BV написал : Щитовая на подьезд или на весь дом?
С таким рубильником и вставками скорее всего на весь дом.
