Андрёй
Андрёй
Томск
17.04.2010 в 22:07:13
BV написал : Дуга по фазам - 380
Нет, в ВР32 такое не возможно - толстые стенки изолируют межфазное. А вот между резервом и основной линией по фазам может что-то быть. Я один ВР32 разбирал при замене - так он на руках у меня рассыпался. Хотя пока стоял внешне выглядел не плохо.
Bladiclab
Bladiclab
17.04.2010 в 22:20:41
Андрёй написал : Нет, в ВР32 такое не возможно - толстые стенки изолируют межфазное. А вот между резервом и основной линией по фазам может что-то быть.
Вывести его из строя можно если производить отключения без установленных дугогасителях, особенно включения и переключения (с ввода на ввод) без снятия нагрузки. То он долго жить не будет (дольше конечно, чем из карболита).
юра Т
юра Т
17.04.2010 в 22:20:52
Андрёй написал : не возможно - толстые стенки изолируют межфазное
вполне возможно, не так уж там и далеко, при 400 амперах и 380 вольтах...
17.04.2010 в 22:24:37
Однако, производитель ВР32 считает иначе (пост39):
"Главная опасность пламени заключается в том, что из-за высокой его проводимости при напряжении всего в несколько десятков вольт пламя может вызвать перекрытие тех участков, которые не перекрываются при нормальных условиях даже при десятках тысяч вольт. Вторая опасность – высокая температура, достаточная для воспламенения легкогорючих материалов. В пламени дуги происходят опасные для аппаратов химические процессы, приводящие к образованию проводящих перешейков и опасным перекрытиям между токоведущими частями."
Там такой механизм - при разрыве появляются скажем две параллельные дуги между разрываемыми контактами, потом могут притянуться и дуга загорается между фазами... Плазма - опасная штука.....
Видел толстые пассатижи поле такой дуги - половина клюва просто испарилась напрочь...
Андрёй
Андрёй
Томск
17.04.2010 в 22:31:13
Я думаю что именно в ВР32 межфазное не возможно. Слишком толстые и широкие стенки там. А вот вываливание перегретого и подгоревшего контакта запросто. И губки переключателя расходятся. Часто приходится поджимать их под напряжением плоскогубцами в перчатках и стоя на коврике конечно.
Андрёй
Андрёй
Томск
17.04.2010 в 22:31:59
У меня в ящике пара валяется - могу отфотать если надо.
avmal
avmal
17.04.2010 в 22:32:16
Андрёй написал : этот рубильник бывает модификации с камерами дугогашения.
А какая разница? Камеры можно отдельно прикупить и поставить.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2010 в 22:32:48
BV написал : То есть с этим рубильником можно межфазную дугу зажечь?
Угу. Или перекрытие на металлическое основание с переходом в трехфазное КЗ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2010 в 22:53:50
2грохотайло Объединил новую тему со старой. Если новая тема не является на самом деле продолжением предыдущей - сообщите.
18.04.2010 в 01:01:06
BV написал : Щитовая на подьезд или на весь дом? Ск этажей в доме? Подьездов? Квартир на этаже?
Вот и ответ...
грохотайло написал : А это общий рубильник на весь дом (9 этажей, 8 подъездов, 8 лифтов).
18.04.2010 в 02:08:05
Судя по фотографиям в начале летописи этой щитовой сильно перегружена 1-я фаза. Надо брать клещи и балансировать нагрузку по фазам. А это не быстро. Надо менять рубильник на другой с дугогасителями.
ИМХО, судя по длительности темы уже пора писать письмо в прокуратуру на начальника ДЭЗа.
PS А автору темы покупать ЗАС не дожидаясь пока отгорит ноль...
