DerMehr
DerMehr
Казань
28.08.2007 в 10:51:20
Имеется вот такая труба, как на рисунке. Стоит в туалете, диаметр, сантиметров 15-20. Хочется как-то убрать вот этот стык, визуально свести его на нет для последующей обклейки обоями под покраску. Есть идеи закрыть ее вообще нафиг например гипсокартоном, но это довольно долго (или я ошибаюсь?)
Asmir
Asmir
Чебоксары
28.08.2007 в 16:43:54
Если не закрывать гипсокартоном, то только перенести. В случае с пластиковыми трубами дело несложное. Но тогда у вас будут 2 стыка - сверху (под потолком) и снизу (у пола). Хотя снизу у вас итак должен быть тройник. Лучше самому не возиться, а вызвать сантехников из ЖЭКа. Они заодно и воду в стояке перекроют :). Официальные расценки что-то порядка 150 руб. за 1 м, так что не разоритесь. Новую трубу тоже купить придется (расходы, однако) :(
vmp
vmp
Зеленоград
28.08.2007 в 16:48:21
Купить кусок трубы бОльшего диаметра, распилить вдоль и обхватить им трубу меньшего диаметра.
28.08.2007 в 16:52:10
DerMehr написал : Стоит в туалете, диаметр, сантиметров 15-20.
А может 11?
Asmir написал : Если не закрывать гипсокартоном, то только перенести.
Кажется вы советуете сделать изгиб на фановом стояке.... Вы уверены в своих словах?
DerMehr
DerMehr
Казань
28.08.2007 в 17:06:00
BV написал : А может 11?
По-моему, больше.
Asmir
Asmir
Чебоксары
28.08.2007 в 20:30:31
BV написал : Кажется вы советуете сделать изгиб на фановом стояке.... Вы уверены в своих словах?
Вообще-то перенести по вертикали. Отрезать ближе к потолку и вставить новую одним куском. тогда стык будет под потолком.
