byiigor
byiigor
06.11.2016 в 15:12:43
Вадим М написал:
Резон написал : Видео видел - не убедило че то как то...хлипковато показалось...
И правда, хлипковата на вид, болтается. Там, наверное, отверстие строго 57 мм надо высверлить, иначе не зафиксируется? Кто-нибудь использовал такую штуку? Что-то нет отзывов.
Вадим М, недавно использовал такую седёлку, т.к. нужно было врезаться в стояк минимально от пола. Отверстие в стояке делал паяльником, обмазал нахлёст седёлки космофеном, вставил и зажал. В итоге получилось герметично, но хлипко, пришлось дополнительно укреплять двумя хомутами: сверху и снизу. Стоит уже пару месяцев, функционирует хорошо, но есть один существенный недостаток - при прохождении с большой скоростью по стояку "твердых частиц" они ударяются о выпирающую внутрь стояка часть муфты с резинкой (выпирает примерно 2 сантиметра) и создают ощутимый звук. От такого стука можно даже проснуться) Поэтому, сейчас хочу разобрать трубу снова и выкрутить муфту с резинкой, чтобы внутрь трубы ничего не выпирало и залить изнутри соединение накладки космофеном. Надеюсь при этом ничего не потечёт...
Микитович
Микитович
06.11.2016 в 20:56:59
byiigor написал: Надеюсь при этом ничего не потечёт.
Надеяться - хорошо, а правильно делать - еще лучше. У Вас неправильно. Хваленый космофен и полипропилен, из которого изготовлена труба имеют разный коэффициент линейного теплового расширения. Кроме того к полипропилену ничего не приклеивается. Значит щель будет гулять. Коль скоро вы дырку уже проковыряли, используйте штатную седелку с резиновым уплотнением
bc----
bc----
06.12.2016 в 18:09:59
Камрады, нужен совет. Требуется сделать врезку 40мм в стояк 110мм. Проблема в том, что стояк чугунный. Причем, настолько древний, что о его частичной разборке не может даже речи идти. С адаптером-седелкой на трубу вопросов нет, все понятно. Главный вопрос, как сделать 50мм отверстие в чугунном стояке? Обычной алмазной коронкой можно, или есть другие варианты?
Резон
Резон
Киров
06.12.2016 в 18:38:43
bc---- написал: Обычной алмазной коронкой можно, или есть другие варианты?
Биметаллической
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.12.2016 в 23:59:45
bc---- написал: Требуется сделать врезку 40мм в стояк 110мм.....стояк чугунный. Обычной алмазной коронкой можно, или есть другие варианты?
Можно и алмазной, кстати я коронкой с алмазным напылением однажды просверливал насквозь гранитную плиту вместе с чугунным бортом ванны за один проход.
Kamsar
Kamsar
Саратов
25.06.2017 в 12:44:56
Странно вопрос возникает часто в новостройке,а вариант с макалпайновской врезкой на 110 ссылка никто не делал что ли?Даже в мою глушь начали возить с полгода,почему то в полцены от сантех-детали.Крепится на саморезы или хомуты,внутрь стояка ничего не выступает. Единственный минус-диаметр реальный в месте врезки-80 см вместо 110.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.06.2017 в 22:06:47
Kamsar написал: никто не делал что ли?
я делал в частном доме и то , только для врезки дополнительного фанового (вентиляционного) участка и мне непонятно, как вот это ваше высказывание
Kamsar написал: .Крепится на саморезы или хомуты,внутрь стояка ничего не выступает.
сочетается с этим утверждением ???
Kamsar написал: Единственный минус-диаметр реальный в месте врезки-80 см вместо 110.
На фото видно, что заужение значительное, но для вент.участка это совершенно не критично
Kamsar
Kamsar
Саратов
26.06.2017 в 07:24:11
Tehnik-san написал: сочетается с этим утверждением ???
Сочетается как кислое с мягким,потому что разные вопросы.Очевидные плюсы-легкость монтажа и нет выступающих частей и как следствие лишнего шума. А вот заужение до 80см при подключении лежака с квартиры,не вылезут ли какие то проблемы.Сам я ставил только как ревизку для прочистки,интересуют примеры использования для врезки именно слива в мкд.
